    4. Test Adapter hue-extended
      A Former User @Zefau last edited by
      @zefau ok dann vergiss mein Kommentar das war mir nicht bekannt bis dato! 😀
        Torsten_MG @Zefau last edited by
        @zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
        @ciddi89 sagte in Test Adapter hue-extended:
        Ähm der Adapter hue-extended und auch der andere Hue Adapter können nicht mit den Conbee Stick kommunizieren.
        Der hue-extended v2 kann mit dem Conbee-Stick kommunizieren.
        OK, und wie bekomme ich den Adapter mit dem ConBee2 verbunden?
        Bekomme das nicht hin
          A Former User @Torsten_MG last edited by A Former User
          @torsten_mg so wie ich das lese müsstest du wahrscheinlich auf der weboberfläche des sticks und der Einstellung Gateway eine API Key erstellen mit der Funktion App verbinden. Dann versuchen den Extended Adapter nochmal zu verbinden per neu start und dann sollte er sich eigentlich den „User“ holen.
          • Manuel Held
            Manuel Held last edited by
            ich nutze den Adapter mit meinem Conbee 2 stick. Funktioniert auch super. Aber kann mir jemand sagen wie ich Scenen umschalte ? Bzw einfach aktiviere ?
            • nukleuz
              nukleuz last edited by
              ich erhalte nach dem Entfernen meiner Hue Bridge 2 die folgende Fehlermeldung im LOG:
              Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10391x so far. Try again in 1 minute...
              Kann mir jemand sagen, was ich tun muss, damit nicht mehr versucht wird die Bridge zu erreichen?
              Danke vorab!
              • Bostil
                Bostil last edited by
                Der Adapter lief mit meinem Conbee 2 zuletzt auch einwandfrei - vielen Dank dafür an @Zefau
                Allerdings musste ich meinen Conbee nun neu integrieren aufgrund eines kompletten Neuaufsetzens, aber die Verbindung funktioniert nun leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Müsste man alles resetten und komplett neu anlernen. Aber wie ?
                  Schmetterfliege last edited by
                  im Repository zu dem Adapter gibt es dutzende Leute mit dem Problem dass ein DP den falschen Typ liefert/hat.
                  Leider gibt's im Repository absolut keine Rückmeldung an jemanden... daher versuche ich es hier einfach mal:
                  Resourcelinks hat einzig und allein Daten die veraltet sind. Da sind nur alte Namen von Dimmer Switches aufgelistet, die so gar nicht mehr existieren.
                  Einer davon spammt mein Log abnormal zu...
                  Gibt's dafür eine Lösung?
                    MCU @Schmetterfliege last edited by
                    @schmetterfliege
                    Instanz Log auf error setzen.
                      Schmetterfliege @MCU last edited by
                      @mcu said in Test Adapter hue-extended:
                      @schmetterfliege
                      Merci! 🙂
                        Darius 0 last edited by
                        nutze den hue extended adapter v2.0.0 in Verbindung mit Conbee2/DeConz - bis dato ohne Probleme. Nach Update auf Raspbian 11 (bullseye) incl. update von Deconz auf 2.13.04 / 18.12.2021 kann sich der Adapter nicht mehr mit DeConz verbinden und wirft folgende Warnung raus: "Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute.."
                        Kennt jemand eine Lösung hierfür? Auf Github wurde vor 3 Monaten ein Issue geöffnet - bis dato ohne Resonanz. Habe meine ganze Hue Installation über Deconz/Hue-extended laufen - ich könnte natürlich auf den Deconz-Adapter anstatt hue-extended wechseln - aber die Anpassung aller Programme drückt mit jetzt schon Tränen in die Augen ;(
                        Hoffe einer hat einen Vorschlag, danke im Voraus!
                          Darius 0 @Darius 0 last edited by
                          @darius-0 keiner eine Idee..?
                            MCU @Darius 0 last edited by
                            @darius-0
                            Der Entwickler arbeitet zurzeit an jarvis-v3. Also dürfte es noch einige Zeit dauern bis er an dem hue-extended weiter arbeitet.
                            Also 3 Monate sind da kein großer Zeitraum. Es wird sicherlich noch länger dauern. Aber dies ist nur grob geschätzt.
                            Zur Thematik selbst kann ich nichts beitragen. Deconz habe ich nicht in Gebrauch.
                              Darius 0 @MCU last edited by
                              @mcu Danke für dein Feedback.. Dann muss eine Alternative her, schade eigentlich, denn der Adapter ist sonst spitze.
                              • R. Frase
                                R. Frase last edited by
                                Juhuuu, sorry, dass ich hinterher renne 😁
                                Ich hab den hue-extended-Adapter installiert.
                                Es wird auch alles grün - lt. Objekten heißt es auch, dass die Verbindung steht.
                                Leider ist aber auch, dass keine Objekte auftauchen und im Adapter steht bei sync false 😬
                                Die Verbindung zu Deconz steht also, aber kein Sync, da bin ich irgendwie überfragt. Wer weiß bitte Rat?
                                LG, Ralph
                                  MCU @R. Frase last edited by
                                  @r-frase Welche Version? v2.0.0 oder v2.0.1?
                                  S R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    StephanJanine @MCU last edited by
                                    @mcu mit der 2.0.1 scheint es zu gehen. danke
                                    Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @StephanJanine last edited by
                                      @stephanjanine sagte in Test Adapter hue-extended:
                                      wo bekommt man hue-extended 2.0.1
                                        StephanJanine @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher direkt über die Adapter dann über den GitHub link installieren
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          @stephanjanine komisch da hab ich nur 2.0.0
                                            @horst-böttcher im GitHub steht doch 2.0.1 also kannst die über den link installieren
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            22382
