    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
      In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
        saeft_2003 Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Was hast du den für einen Saugroboter?
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 einen Xiaomi Roborock S50 (also der weiße) Ich hab aber grad mal in dem anderen verlinkten Thread gelesen, kann vllt sein das ich den damals auch mit der China Cloud verheiratet hab, daher vllt keine Fehler beim Anmelden.
          • Meistertr
            Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
            haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Meistertr last edited by
              @Meistertr
              War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
              Eine neue Version zu installieren?
              5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 5
                5tift @haselchen last edited by
                @haselchen
                Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
                  Strobelix @5tift last edited by
                  @5tift Danke für den Hinweis.
                  Bei mir geht es jetzt auch wieder
                    saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                    @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                      Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten 😉
                      Dann tut es wieder ✌
                      • D3ltoroxp
                        Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
                        Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
                        149
                        Log-Größe: 22.1 MB
                        Zeit
                        Nachricht
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
                        mihome-vacuum.0
                        	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        So sehen die DP's aus
                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                            Maxim-777 @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp
                            genau das gleiche Problem 🤔
                            2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                            2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                            2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                            2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                            2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                            2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                            2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                            2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                            2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                            2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                            2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                              Strobelix @Maxim-777 last edited by
                              @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                              Wenn ja hilft das hier:
                              Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                              Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                              • D3ltoroxp
                                @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                                Einfach nur
                                oder muss das sein
                                opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                                Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                                In dem Update Thread steht was ähnliches.
                                Manuelle Rebuilds
                                Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  So, Rückinfo von mir.
                                  Bin auch auf China.
                                  Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                                  Und die Karte funktioniert wieder.
                                  Alles bestens.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                                    @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                                    auf germany
                                    alles grün, aber
                                    das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                                    bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @da_woody
                                      Alles zurück.
                                      Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                                      Vielleicht liegt da der Fehler.
                                      Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                                        Strobelix @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
                                          Dann musst du
                                          @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Strobelix last edited by D3ltoroxp
                                            @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
                                            Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
                                            Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
                                            Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
                                            81.1k
                                            1198
                                            362578
