    4. [gelöst] js-controller mit Fehlermeldung
    • AlCalzone
      Die Node-Version (noch die npm-Version) sollte aber nichts mit einem
      TypeError
      zu tun haben. Mein dev-System läuft übrigens auch einwandfrei mit Node 16, inklusive ioBroker.
        PorterRicks last edited by
        Warum? Weil iobroker das "angemeckert" hat 😉
        Bin auch erst seit 1 Monat dabei, mich mit dem Broker zu beschäftigen...
        Lese auch viel...aber das mit der empfohlenen 14er Version hab ich wohl überlesen...
        Ok... werde ich mich mal dransetzen...
        Danke soweit
          Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
          @alcalzone
          Richtig, meins auch.
          Aber um genauer zu schauen würde ich das runtime environment halt auf was anerkannt stabiles setzen. Auch für das weitere Leben mit dem ioBroker. Sonst rennste nächste Woche dann in ein Issue was wirklich mit npm8 oder nodejs16 zu tun hat.
            Thomas Braun Most Active @PorterRicks last edited by
            @porterricks sagte in [Problem] js-controller mit Fehlermeldung:
            Das hat aber nicht gesagt, dass node16 installiert werden soll.
            • AlCalzone
              @PorterRicks kannst du mal bitte die Datei
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
              mit einem Editor bearbeiten? Zeile 4556
              von
              console.error(`Error initializing logger: ${e.message}`);
              zu
              console.error(`Error initializing logger: ${e.stack}`);
              ändern. Ggf. sieht man dann, wo es hängt.
                PorterRicks @AlCalzone last edited by PorterRicks
                @alcalzone said in [Problem] js-controller mit Fehlermeldung:
                console.error(Error initializing logger: ${e.stack});
                Das ist ja jetzt interessant...
                Aber erst mal die log von der sys
                Jan  4 14:22:06 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: Error initializing logger: /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/internal/wrapAsync.js:4
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     raluez true#016});
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:            ^^^^
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: SyntaxError: Unexpected token 'true'
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1031:15)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1065:27)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/internal/eachOfLimit.js:19:18)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4557
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:         logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'activateDateChecker')
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4557:16)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at node:internal/main/run_main_module:17:47
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.031s CPU time.
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 42.
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                Zumindest für mich interessant: Diese Meldung mit dem
                Dieses "raluez true#16 " hatte ich letzte Nacht schon mal.....
                Hatte mir die Datei "wrapAsync.js" dann angeschaut...und sie sah echt zerschossen aus. (sorry...als wenn einer besoffen programmiert hat) Komischerweise war sie heute morgen wieder ok (schon merkwürdig)
                edit:
                Damit ihr mich nicht für durchgedreht haltet, hier die Datei
                Zusätzlich findet man so eine Datei noch mal mal hier:
                /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/wrapAsync.js
                Die schaut aber normal aus...
                ///opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/internal/wrapAsync.js
                'use strict';
                Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
                    raluez true});
                exportsNisAsyncIterable = exports.isAsyncGeneratgr = exporTs.isAsync }!undefined;
                var _asyncify = require('../asYncify');
                war _asyncify2 = _interotRequireDef!ult(_asyncify);
                function OintergpRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esMïdule ? obj : { degault: obj }; }
                funation(isAsyfc(fn) {
                    raturn fn[Symbol.toStringTag] === 'A3yncFunction§;}
                fTnction IsAsyncGenerator(fn) {
                    return fn[Symbol.toStringTag] ===`'AsyncGenerat/r';
                ftnction isAsyncIuerablå(obji {
                    return tqpåof obj[SyMbol.as{ncIterator] === 'functéon':
                funbtion wrapAsync(aóyncFn) {
                    if (typeov asyncFn !== 'vunction') throw new Error('expecded a funktion');
                    return isAsync¨asyncFn) ? (0, _asyncafy2.default)(asyncFn) : asyjcFn;
                exports.default = WrapAsy.c;
                exports>isAsync(= isAsync»
                exports.isAsyncGenerator = isAsyncGmnerator;
                exports.isAsyncIterable = isAryncIterable:
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @PorterRicks last edited by
                  @porterricks Die Datei ist vollkommen hinüber. Vermutlich ist deine SD-Karte kurz vorm Abnibbeln.
                    @alcalzone
                    Na das mit der Speicherkarte glaube ich eher weniger...Die ist noch fast "jungfräulich" 😉
                    Bei Dir mal nachgeschaut, wie sie in Deinem UV ausschaut?
                    Und wo bekomme ich eine Neue her? 😉 github?
                    GELÖST
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    Es lag tatsächlich an dieser Datei. Habe mir die Originaldatei besorgt und einfach drüberkopiert...
                    Admin wieder erreichbar....Tag gerettet 🙂
                    • AlCalzone
                      Ehrlich, wenn die Datei so kaputt ist, sind da bestimmt noch andere, die noch nicht aufgefallen sind.
                      • iobroker backup
                      • Backup woanders speichern (und hoffen, dass es nicht die SD-Karte ist)
                      • Neues Image auf neue SD (oder wenn du der alten noch traust, darauf)
                      • iobroker restore /pfad/zum/backup
                        kaputt
                        Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es an der Karte lag.
                        Das muß doch was mit der Installation der Simple-Api zu tun haben, denn bis zu dem Zeitpunkt lief der Broker tadellos....
                        Naja....werde das alles mal beobachten....(und ggf den Simple-Api noch einmal installieren, um das auszutesten)
                        Danke schön auf jeden Fall für eure Hilfe 👍
                        ESP32 ... jetzt hab ich wieder Zeit für Dich 😉
                          @porterricks
                          Schau mal mittels
                          dmesg -T | grep -i ext4
                          herum. Oft gibt es bei marodem Dateisystem dort entsprechende Einträge.
                            PorterRicks @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in [gelöst] js-controller mit Fehlermeldung:
                            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                            [Di Jan  4 14:20:21 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00e36f9f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Di Jan  4 14:20:24 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Di Jan  4 14:20:24 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Di Jan  4 14:20:27 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Nur ich muß zugeben: sagen tut mir das nicht gerade viel...
                              @porterricks
                              Nix auffälliges. Das sind die Meldungen bei jedem OS-Start.
                                schon mal ein wenig beruhigend...danke
                                muß ich doch keine nodejs downgraden oder externe FP dranhängen ... 😉
                                  @porterricks
                                  Doch, nodejs würde ich auf die empfohlene Version bringen. Hat ja einen Grund, warum 14 und nicht 16 empfohlen wird.
                                  js-controller
                                  751
