    4. Adapter werden neu gestartet
      matrose65 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ok, also die nach dem Fehler und vor dem Stop. Richtig?
      Muss ich wohl morgen machen, wenn der Fehler wieder aufgetreten ist
      Heute wird schwierig, muss leider morgen um 04.00 Uhr aufstehen
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Adapter werden neu gestartet:
        @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
        IOB stop und dann IOB start
        sudo reboot
        wäre besser mal zu machen !
        ich glaube das hatte ich auch geschrieben 🙂
        • Glasfaser
          Glasfaser @matrose65 last edited by
          aber das zuvor machen !?
          @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
          sudo reboot
            Hallo zusammen.
            Der Fehler ist gestern Abend um 21.47 Uhr aufgetreten. Danach nicht noch einmal.
            Hier die Ausgabe von ps auxww|grep io
            uwe@iobroker:~$ ps auxww|grep io
            root          13  0.0  0.0      0     0 ?        S     2021   0:02 [migration/0]
            root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S     2021   0:02 [migration/1]
            root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S     2021   0:02 [migration/2]
            root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S     2021   0:02 [migration/3]
            root          64  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2021   0:00 [blkcg_punt_bio]
            root         239  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2021   0:00 [rpciod]
            root         240  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2021   0:00 [xprtiod]
            message+     367  0.0  0.0   8204  4588 ?        Ss    2021   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            iobroker  148637  2.0  2.7 1062956 224036 ?      Ssl  Jan03  22:03 iobroker.js-controller
            iobroker  148756  0.0  1.3 976488 112428 ?       Sl   Jan03   0:24 io.admin.0
            iobroker  148782  0.3  1.8 875640 149224 ?       Sl   Jan03   4:14 io.javascript.0
            iobroker  148808  0.3  0.9 675944 77676 ?        Sl   Jan03   3:31 io.scenes.0
            iobroker  148834  0.0  0.9 673288 76200 ?        Sl   Jan03   0:31 io.hm-rega.0
            iobroker  148860  0.0  0.9 657900 75548 ?        Sl   Jan03   0:48 io.hm-rpc.0
            iobroker  148927  0.0  0.8 932868 72348 ?        Sl   Jan03   0:22 io.netatmo.0
            iobroker  148957  0.7  1.1 693360 97484 ?        Sl   Jan03   7:48 io.shelly.0
            iobroker  149043  0.0  1.2 889924 99204 ?        Sl   Jan03   0:42 io.zigbee.0
            iobroker  149084  0.0  0.8 799040 73040 ?        Sl   Jan03   0:18 io.backitup.0
            iobroker  149136  0.0  0.9 656524 74296 ?        Sl   Jan03   0:43 io.fullybrowser.0
            iobroker  149151  0.0  1.0 682628 85844 ?        Sl   Jan03   0:33 io.sonoff.0
            iobroker  149166  0.0  0.9 932388 73716 ?        Sl   Jan03   0:21 io.info.0
            iobroker  149567  0.1  0.9 677840 80328 ?        Sl   Jan03   1:16 io.tr-064.0
            iobroker  149582  0.0  0.9 938704 79228 ?        Sl   Jan03   0:27 io.tankerkoenig.0
            iobroker  149597  0.6  1.3 757452 107916 ?       Sl   Jan03   7:17 io.web.0
            iobroker  153366  0.0  0.9 670320 78340 ?        Sl   02:59   0:17 io.sonos.0
            uwe       156412  0.0  0.0   6200   716 pts/0    S+   15:55   0:00 grep io
            uwe@iobroker:~$
            • Glasfaser
              Die Ausgabe bringt jetzt nicht viel ... nur zur Überprüfung ob Adapter doppel laufen .
              Der Log wäre Interessant was vor 21.47 Uhr / nach 21.47 Uhr war/ist.
                @glasfaser
                Hallo
                Das kann ich bringen. Wieviel Min vorher und nachher ?
                • Glasfaser
                  Eventuell wo etwas zu sehen ist , was ein Cron ... Script ... Adapter Abfrage vorhanden .
                  Nachher ... bis alles Rund läuft ...
                    matrose65 @Glasfaser last edited by matrose65
                    @glasfaser
                    Gut das wäre dann so:
                    Alle 10 min ist der netatmo-crawler aktiv. Hier ab 20:42 Uhr
                    Ab 20:56 wird jede Stunde der ical.0 aktiv.
                    20:57 der ical.3
                    20:58 der ical.2
                    und ab 21.47 geht es los und pegelt sich wieder um 21.52 mit netatmo-crawler ein
                    Das ist die erste Warnung:
                    2022-01-03 20:42:00.159 - warn: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
                    2022-01-03 20:42:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148403
                    2022-01-03 20:52:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148463
                    2022-01-03 20:52:00.563 - info: netatmo-crawler.0 (148463) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 20:52:00.582 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 20:52:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 20:52:02.027 - info: netatmo-crawler.0 (148463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 20:52:02.542 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 20:53:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148478
                    2022-01-03 20:53:00.534 - info: dwd.0 (148478) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 20:53:01.026 - info: dwd.0 (148478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-03 20:53:01.541 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 20:54:55.093 - info: sonoff.0 (147659) Client [Bad-Nachtlicht] reconnected. Old secret 1641236169977_7831. New secret 1641239695092_7256
                    2022-01-03 20:56:00.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148494
                    2022-01-03 20:56:00.632 - info: ical.0 (148494) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 20:56:01.234 - info: ical.0 (148494) processing URL:
                    2022-01-03 20:56:06.371 - info: ical.0 (148494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 20:56:06.885 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 20:57:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148512
                    2022-01-03 20:57:00.616 - info: ical.3 (148512) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 20:57:01.639 - info: ical.3 (148512) processing URL:
                    2022-01-03 20:57:06.853 - info: ical.3 (148512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 20:57:07.366 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 20:58:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148527
                    2022-01-03 20:58:00.627 - info: ical.2 (148527) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 20:58:00.947 - info: ical.2 (148527) processing URL:
                    2022-01-03 20:58:06.032 - info: ical.2 (148527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 20:58:06.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 21:02:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148543
                    2022-01-03 21:02:00.549 - info: netatmo-crawler.0 (148543) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:02:00.570 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:02:01.235 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:02:01.923 - info: netatmo-crawler.0 (148543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:02:02.436 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:05:00.469 - info: web.0 (148272) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.44 vis.0
                    2022-01-03 21:05:03.139 - info: web.0 (148272) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
                    2022-01-03 21:12:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148561
                    2022-01-03 21:12:00.609 - info: netatmo-crawler.0 (148561) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:12:00.629 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:12:01.314 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:12:02.020 - info: netatmo-crawler.0 (148561) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:12:02.536 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:22:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148583
                    2022-01-03 21:22:00.575 - info: netatmo-crawler.0 (148583) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:22:00.598 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:22:01.429 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:22:02.146 - info: netatmo-crawler.0 (148583) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:22:02.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:32:00.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148602
                    2022-01-03 21:32:00.559 - info: netatmo-crawler.0 (148602) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:32:00.579 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:32:01.328 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:32:02.040 - info: netatmo-crawler.0 (148602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:32:02.553 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:42:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 148619
                    2022-01-03 21:42:00.560 - info: netatmo-crawler.0 (148619) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:42:00.581 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:42:01.294 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:42:02.056 - info: netatmo-crawler.0 (148619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:42:02.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:47:04.833 - info: zigbee.0 (147704) cleaned everything up...
                    2022-01-03 21:47:04.837 - info: fullybrowser.0 (147795) cleaned everything up...
                    2022-01-03 21:47:04.832 - info: netatmo.0 (147629) cleaned everything up...
                    2022-01-03 21:47:04.833 - info: web.0 (148272) terminated http server on port 8082
                    2022-01-03 21:47:04.833 - info: sonos.0 (148227) terminating
                    2022-01-03 21:47:04.838 - info: info.0 (147810) cleaned everything up...
                    2022-01-03 21:47:04.840 - info: hm-rpc.0 (147734) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
                    2022-01-03 21:47:04.844 - info: hm-rpc.0 (147734) Disconnected
                    2022-01-03 21:47:04.834 - info: backitup.0 (147719) cleaned everything up...
                    2022-01-03 21:47:04.837 - info: admin.0 (147501) terminating http server on port 8081
                    2022-01-03 21:47:04.846 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                    2022-01-03 21:47:04.847 - info: shelly.0 (147644) Closing Adapter
                    2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                    2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                    2022-01-03 21:47:04.849 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:04.850 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                    2022-01-03 21:47:04.851 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
                    2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                    2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                    2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                    2022-01-03 21:47:04.852 - info: javascript.0 (147516) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                    2022-01-03 21:47:04.834 - info: zigbee.0 (147704) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-01-03 21:47:06.334 - info: web.0 (148272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.334 - info: sonoff.0 (147659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.335 - info: zigbee.0 (147704) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.334 - info: tankerkoenig.0 (148242) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.337 - info: hm-rega.0 (147554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.338 - info: fullybrowser.0 (147795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.341 - info: scenes.0 (147539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.342 - info: info.0 (147810) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.343 - info: tr-064.0 (147689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.346 - info: netatmo.0 (147629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.347 - info: sonos.0 (148227) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.348 - info: javascript.0 (147516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.348 - info: backitup.0 (147719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.349 - info: admin.0 (147501) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.351 - info: shelly.0 (147644) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:06.841 - info: hm-rpc.0 (147734) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-03 21:47:09.834 - error: hm-rpc.0 (147734) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.831 - error: sonos.0 (148227) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.834 - error: tr-064.0 (147689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.837 - error: netatmo.0 (147629) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.833 - error: info.0 (147810) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.839 - error: hm-rega.0 (147554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.837 - error: tankerkoenig.0 (148242) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.830 - warn: fullybrowser.0 (147795) get state error: DB closed
                    2022-01-03 21:47:09.843 - error: scenes.0 (147539) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.850 - error: backitup.0 (147719) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-03 21:47:09.833 - warn: sonos.0 (148227) get state error: DB closed
                    2022-01-03 21:47:09.863 - error: zigbee.0 (147704) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.863 - error: javascript.0 (147516) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.847 - error: sonoff.0 (147659) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.858 - error: admin.0 (147501) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.869 - error: shelly.0 (147644) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.879 - error: web.0 (148272) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:09.864 - warn: zigbee.0 (147704) get state error: DB closed
                    2022-01-03 21:47:09.881 - warn: web.0 (148272) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-03 21:47:09.882 - warn: web.0 (148272) get state error: DB closed
                    2022-01-03 21:47:15.377 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                    2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                    2022-01-03 21:47:15.379 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
                    2022-01-03 21:47:15.384 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    2022-01-03 21:47:15.489 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                    2022-01-03 21:47:15.490 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:15.500 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
                    2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
                    2022-01-03 21:47:15.501 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
                    2022-01-03 21:47:15.509 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-01-03 21:47:15.511 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                    2022-01-03 21:47:15.524 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-01-03 21:47:15.536 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
                    2022-01-03 21:47:15.539 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-01-03 21:47:15.555 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2022-01-03 21:47:15.575 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2022-01-03 21:47:15.640 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-01-03 21:47:15.729 - info: host.iobroker 29 instances found
                    2022-01-03 21:47:15.730 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.731 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.733 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.734 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.735 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.736 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.737 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.738 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.739 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.740 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.741 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.742 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.743 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.744 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.745 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.746 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.747 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.748 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                    2022-01-03 21:47:15.749 - info: host.iobroker starting 24 instances
                    2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                    2022-01-03 21:47:15.779 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:15.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148655
                    2022-01-03 21:47:16.293 - error: admin.0 (148655) admin.0 already running
                    2022-01-03 21:47:16.294 - warn: admin.0 (148655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:16.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:16.838 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:16.838 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                    2022-01-03 21:47:19.769 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:19.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148666
                    2022-01-03 21:47:20.446 - error: javascript.0 (148666) javascript.0 already running
                    2022-01-03 21:47:20.447 - warn: javascript.0 (148666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:20.980 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:20.980 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:20.980 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:23.783 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                    2022-01-03 21:47:23.784 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:23.792 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148678
                    2022-01-03 21:47:24.115 - error: scenes.0 (148678) scenes.0 already running
                    2022-01-03 21:47:24.116 - warn: scenes.0 (148678) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:24.648 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:24.649 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:24.649 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:27.769 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                    2022-01-03 21:47:27.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:27.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148689
                    2022-01-03 21:47:28.201 - error: hm-rega.0 (148689) hm-rega.0 already running
                    2022-01-03 21:47:28.202 - warn: hm-rega.0 (148689) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:28.732 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:28.733 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:28.733 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                    2022-01-03 21:47:31.770 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:31.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148700
                    2022-01-03 21:47:32.120 - error: hm-rpc.0 (148700) hm-rpc.0 already running
                    2022-01-03 21:47:32.121 - warn: hm-rpc.0 (148700) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:32.656 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:32.656 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:32.656 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:35.777 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
                    2022-01-03 21:47:35.797 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
                    2022-01-03 21:47:35.802 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 148711
                    2022-01-03 21:47:36.383 - info: ical.0 (148711) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:37.057 - info: ical.0 (148711) processing URL:
                    2022-01-03 21:47:39.771 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
                    2022-01-03 21:47:39.773 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
                    2022-01-03 21:47:39.777 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 148726
                    2022-01-03 21:47:40.376 - info: ical.2 (148726) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:40.714 - info: ical.2 (148726) processing URL:
                    2022-01-03 21:47:42.185 - info: ical.0 (148711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 21:47:42.710 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 21:47:43.768 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
                    2022-01-03 21:47:43.770 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
                    2022-01-03 21:47:43.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 148741
                    2022-01-03 21:47:44.354 - info: ical.3 (148741) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:45.229 - info: ical.3 (148741) processing URL:
                    2022-01-03 21:47:45.790 - info: ical.2 (148726) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 21:47:46.318 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 21:47:46.840 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                    2022-01-03 21:47:46.841 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:46.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 148756
                    2022-01-03 21:47:47.360 - info: admin.0 (148756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                    2022-01-03 21:47:47.365 - info: admin.0 (148756) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all states
                    2022-01-03 21:47:47.380 - info: admin.0 (148756) requesting all objects
                    2022-01-03 21:47:47.719 - info: admin.0 (148756) received all objects
                    2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                    2022-01-03 21:47:47.751 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:47.761 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148771
                    2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) http server listening on port 8081
                    2022-01-03 21:47:47.843 - info: admin.0 (148756) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-01-03 21:47:48.203 - error: netatmo.0 (148771) netatmo.0 already running
                    2022-01-03 21:47:48.204 - warn: netatmo.0 (148771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:48.733 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:48.734 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:48.734 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:50.430 - info: ical.3 (148741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 21:47:50.953 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                    2022-01-03 21:47:50.983 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:50.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 148782
                    2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                    2022-01-03 21:47:51.770 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:51.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148793
                    2022-01-03 21:47:51.811 - info: javascript.0 (148782) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:51.854 - info: javascript.0 (148782) requesting all states
                    2022-01-03 21:47:51.855 - info: javascript.0 (148782) requesting all objects
                    2022-01-03 21:47:52.194 - info: javascript.0 (148782) received all objects
                    2022-01-03 21:47:52.216 - info: javascript.0 (148782) received all states
                    2022-01-03 21:47:52.252 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                    2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.276 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                    2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.282 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                    2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.284 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.286 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
                    2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.288 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:52.289 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.290 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                    2022-01-03 21:47:52.291 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.292 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:52.293 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.294 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
                    2022-01-03 21:47:52.295 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.296 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:52.297 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.298 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                    2022-01-03 21:47:52.299 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.300 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                    2022-01-03 21:47:52.301 - info: javascript.0 (148782) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.302 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                    2022-01-03 21:47:52.303 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.304 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                    2022-01-03 21:47:52.305 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.306 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                    2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.307 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                    2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.309 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                    2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.311 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
                    2022-01-03 21:47:52.313 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.316 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                    2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.318 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                    2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.322 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                    2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.325 - info: javascript.0 (148782) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                    2022-01-03 21:47:52.327 - info: javascript.0 (148782) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-01-03 21:47:52.390 - error: shelly.0 (148793) shelly.0 already running
                    2022-01-03 21:47:52.391 - warn: shelly.0 (148793) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:52.918 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:52.918 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:52.918 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:54.650 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                    2022-01-03 21:47:54.651 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:54.658 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 148808
                    2022-01-03 21:47:55.110 - info: scenes.0 (148808) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                    2022-01-03 21:47:55.767 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:55.775 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148823
                    2022-01-03 21:47:56.141 - error: sonoff.0 (148823) sonoff.0 already running
                    2022-01-03 21:47:56.142 - warn: sonoff.0 (148823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:47:56.739 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:47:56.739 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:47:56.739 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                    2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                    2022-01-03 21:47:58.735 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:58.743 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 148834
                    2022-01-03 21:47:59.306 - info: hm-rega.0 (148834) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:47:59.354 - info: hm-rega.0 (148834) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    2022-01-03 21:47:59.372 - info: hm-rega.0 (148834) ReGaHSS 192.168.178.93 up
                    2022-01-03 21:47:59.446 - info: hm-rega.0 (148834) time difference local-ccu 0s
                    2022-01-03 21:47:59.682 - info: hm-rega.0 (148834) request state values
                    2022-01-03 21:47:59.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                    2022-01-03 21:47:59.767 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:47:59.773 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 148849
                    2022-01-03 21:47:59.872 - info: hm-rega.0 (148834) Updated all datapoints
                    2022-01-03 21:47:59.875 - info: hm-rega.0 (148834) got 5 variables
                    2022-01-03 21:47:59.905 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 5 variables
                    2022-01-03 21:47:59.906 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 variables
                    2022-01-03 21:47:59.909 - info: hm-rega.0 (148834) got 0 programs
                    2022-01-03 21:47:59.912 - info: hm-rega.0 (148834) update rooms to enum.rooms
                    2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) added/updated 0 programs
                    2022-01-03 21:47:59.916 - info: hm-rega.0 (148834) deleted 0 programs
                    2022-01-03 21:47:59.969 - info: hm-rega.0 (148834) update functions to enum.functions
                    2022-01-03 21:47:59.983 - info: hm-rega.0 (148834) update favorites to enum.favorites
                    2022-01-03 21:47:59.984 - error: hm-rega.0 (148834) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                    2022-01-03 21:48:00.261 - error: tr-064.0 (148849) tr-064.0 already running
                    2022-01-03 21:48:00.262 - warn: tr-064.0 (148849) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:00.789 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:00.790 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:00.790 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                    2022-01-03 21:48:02.659 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:02.665 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 148860
                    2022-01-03 21:48:03.137 - info: hm-rpc.0 (148860) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:03.183 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
                    2022-01-03 21:48:03.184 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
                    2022-01-03 21:48:03.194 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
                    2022-01-03 21:48:03.197 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
                    2022-01-03 21:48:03.211 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 92 devices
                    2022-01-03 21:48:03.219 - info: hm-rpc.0 (148860) Connected
                    2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                    2022-01-03 21:48:03.752 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:03.759 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 148875
                    2022-01-03 21:48:04.508 - error: zigbee.0 (148875) zigbee.0 already running
                    2022-01-03 21:48:04.509 - warn: zigbee.0 (148875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:05.036 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:05.037 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:05.037 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                    2022-01-03 21:48:07.751 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:07.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 148886
                    2022-01-03 21:48:08.120 - error: backitup.0 (148886) backitup.0 already running
                    2022-01-03 21:48:08.121 - warn: backitup.0 (148886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:08.651 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:08.651 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:08.651 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:11.751 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
                    2022-01-03 21:48:11.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
                    2022-01-03 21:48:11.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 148897
                    2022-01-03 21:48:12.222 - info: daswetter.0 (148897) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:14.651 - info: daswetter.0 (148897) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2022-01-03 21:48:15.158 - info: daswetter.0 (148897) cleaned everything up...
                    2022-01-03 21:48:15.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:48:15.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
                    2022-01-03 21:48:15.769 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
                    2022-01-03 21:48:15.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 148912
                    2022-01-03 21:48:16.260 - info: dwd.0 (148912) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:16.741 - info: dwd.0 (148912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-03 21:48:17.264 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:48:18.735 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                    2022-01-03 21:48:18.736 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:18.742 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 148927
                    2022-01-03 21:48:19.212 - info: netatmo.0 (148927) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:19.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
                    2022-01-03 21:48:19.753 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
                    2022-01-03 21:48:19.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 148942
                    2022-01-03 21:48:20.211 - info: feiertage.0 (148942) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:20.334 - info: feiertage.0 (148942) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
                    2022-01-03 21:48:20.341 - info: feiertage.0 (148942) adapter feiertage objects written
                    2022-01-03 21:48:20.845 - info: feiertage.0 (148942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 21:48:21.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-03 21:48:22.920 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                    2022-01-03 21:48:22.921 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:22.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 148957
                    2022-01-03 21:48:23.557 - info: shelly.0 (148957) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:23.568 - info: shelly.0 (148957) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
                    2022-01-03 21:48:23.642 - info: shelly.0 (148957) Starting in CoAP mode.
                    2022-01-03 21:48:23.663 - info: shelly.0 (148957) Listening for Shelly packets in the network
                    2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                    2022-01-03 21:48:23.767 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:23.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 148972
                    2022-01-03 21:48:24.096 - error: fullybrowser.0 (148972) fullybrowser.0 already running
                    2022-01-03 21:48:24.097 - warn: fullybrowser.0 (148972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:24.623 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:24.623 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:24.623 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:26.629 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                    2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                    2022-01-03 21:48:26.742 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:26.749 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 148983
                    2022-01-03 21:48:27.118 - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGSEGV
                    2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code NaN ()
                    2022-01-03 21:48:27.118 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:27.118 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:27.767 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                    2022-01-03 21:48:27.768 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:27.774 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 148994
                    2022-01-03 21:48:28.299 - error: info.0 (148994) info.0 already running
                    2022-01-03 21:48:28.300 - warn: info.0 (148994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:28.399 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                    2022-01-03 21:48:28.827 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:28.827 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:28.828 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:29.215 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                    2022-01-03 21:48:29.228 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                    2022-01-03 21:48:30.791 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                    2022-01-03 21:48:30.792 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:30.798 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149013
                    2022-01-03 21:48:31.365 - info: tr-064.0 (149013) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:31.639 - warn: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGSEGV
                    2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code NaN ()
                    2022-01-03 21:48:31.639 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:31.639 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:31.766 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
                    2022-01-03 21:48:31.768 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
                    2022-01-03 21:48:31.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149028
                    2022-01-03 21:48:32.311 - info: netatmo-crawler.0 (149028) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:32.331 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:48:32.989 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:48:33.583 - info: netatmo-crawler.0 (149028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:48:34.113 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:48:34.235 - info: shelly.0 (148957) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                    2022-01-03 21:48:35.038 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                    2022-01-03 21:48:35.039 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:35.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149043
                    2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                    2022-01-03 21:48:35.774 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:35.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149054
                    2022-01-03 21:48:35.979 - info: zigbee.0 (149043) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:36.019 - info: zigbee.0 (149043) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-03 21:48:36.151 - info: zigbee.0 (149043) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                    2022-01-03 21:48:36.183 - error: sonos.0 (149054) sonos.0 already running
                    2022-01-03 21:48:36.184 - warn: sonos.0 (149054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:36.713 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:36.713 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:36.713 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:37.715 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                    2022-01-03 21:48:37.716 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:37.722 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 149069
                    2022-01-03 21:48:37.880 - info: zigbee.0 (149043) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                    2022-01-03 21:48:37.889 - info: zigbee.0 (149043) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-01-03 21:48:37.892 - info: zigbee.0 (149043) --> transmitPower : normal
                    2022-01-03 21:48:37.914 - info: zigbee.0 (149043) Currently 17 devices are joined:
                    2022-01-03 21:48:37.937 - info: zigbee.0 (149043) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.939 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.940 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.941 - info: zigbee.0 (149043) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.942 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.943 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.944 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.945 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.946 - info: zigbee.0 (149043) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.947 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.948 - info: zigbee.0 (149043) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.949 - info: zigbee.0 (149043) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-03 21:48:37.950 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee started
                    2022-01-03 21:48:38.156 - info: sonos.0 (149069) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                    2022-01-03 21:48:38.653 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:38.660 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 149084
                    2022-01-03 21:48:39.208 - info: backitup.0 (149084) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:39.233 - info: backitup.0 (149084) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
                    2022-01-03 21:48:39.256 - info: backitup.0 (149084) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                    2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                    2022-01-03 21:48:39.752 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:39.758 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149099
                    2022-01-03 21:48:40.168 - error: tankerkoenig.0 (149099) tankerkoenig.0 already running
                    2022-01-03 21:48:40.169 - warn: tankerkoenig.0 (149099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:40.698 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:40.698 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:40.698 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
                    2022-01-03 21:48:43.765 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:44.139 - info: vis.0 (149110) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:44.414 - info: vis.0 (149110) vis license is OK.
                    2022-01-03 21:48:45.020 - info: vis.0 (149110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-03 21:48:45.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                    2022-01-03 21:48:47.778 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:47.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149125
                    2022-01-03 21:48:48.178 - error: web.0 (149125) web.0 already running
                    2022-01-03 21:48:48.179 - warn: web.0 (149125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2022-01-03 21:48:48.705 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2022-01-03 21:48:48.705 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
                    2022-01-03 21:48:48.705 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2022-01-03 21:48:54.625 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                    2022-01-03 21:48:54.626 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:54.632 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 149136
                    2022-01-03 21:48:55.037 - info: fullybrowser.0 (149136) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:55.048 - info: fullybrowser.0 (149136) Start with IP : 192.168.178.44
                    2022-01-03 21:48:57.120 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                    2022-01-03 21:48:57.121 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:57.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 149151
                    2022-01-03 21:48:57.635 - info: sonoff.0 (149151) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:57.656 - info: sonoff.0 (149151) Starting MQTT server on port 1883
                    2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                    2022-01-03 21:48:58.830 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:48:58.853 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 149166
                    2022-01-03 21:48:59.709 - info: info.0 (149166) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:48:59.746 - info: info.0 (149166) Reading/updating systemdata.
                    2022-01-03 21:49:00.111 - info: sonoff.0 (149151) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641242940108_6500
                    2022-01-03 21:49:00.156 - info: sonoff.0 (149151) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641242940154_9080
                    2022-01-03 21:49:00.229 - info: info.0 (149166) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                    2022-01-03 21:49:00.645 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641242940644_963
                    2022-01-03 21:49:00.730 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641242940730_9743
                    2022-01-03 21:49:01.640 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                    2022-01-03 21:49:01.641 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:49:01.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 149567
                    2022-01-03 21:49:02.211 - info: tr-064.0 (149567) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                    2022-01-03 21:49:10.700 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:49:10.707 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 149582
                    2022-01-03 21:49:11.518 - info: tankerkoenig.0 (149582) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:49:11.529 - info: tankerkoenig.0 (149582) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
                    2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                    2022-01-03 21:49:18.706 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                    2022-01-03 21:49:18.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 149597
                    2022-01-03 21:49:19.246 - info: web.0 (149597) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:49:19.373 - info: web.0 (149597) socket.io server listening on port 8082
                    2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) simpleAPI server listening on port 8082
                    2022-01-03 21:49:19.375 - info: web.0 (149597) Allow states only when user is owner: false
                    2022-01-03 21:49:19.378 - info: web.0 (149597) http server listening on port 8082
                    2022-01-03 21:49:45.202 - info: sonoff.0 (149151) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641242985201_8307
                    2022-01-03 21:52:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 149613
                    2022-01-03 21:52:00.565 - info: netatmo-crawler.0 (149613) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:52:00.584 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                    2022-01-03 21:52:01.308 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                    2022-01-03 21:52:01.919 - info: netatmo-crawler.0 (149613) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2022-01-03 21:52:02.437 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-03 21:53:00.018 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 149632
                    2022-01-03 21:53:00.495 - info: dwd.0 (149632) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 21:53:00.979 - info: dwd.0 (149632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-03 21:53:01.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @matrose65 last edited by Glasfaser
                      @matrose65
                      URL: Arbeit https://calendar........................
                      Entferne deine Persönlichen Einträge im LOG ... ICAL
                        matrose65 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Ok.erledigt. danke. hatte welche übersehen
                        • Glasfaser
                          @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                          system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
                          Kannst du diesen Adapter längere Zeit mal ausschalten und das verhalten dann weiter beobachten !?
                          M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @glasfaser
                            Klar mach ich. Kein Problem. Nur Ausschalten oder Deinstallieren?
                            • Glasfaser
                              @matrose65
                              Aussschalten genügt und dann mit
                              ps auxww|grep io
                              nach schauen ob er wirklich aus ist , sonst kill Ihn .
                                @glasfaser
                                Ist gestoppt. Aber bei der Ausgabe von
                                ps auxww|grep io
                                war er auch vorher schon nicht zu sehen
                                • Glasfaser
                                  info: hm-rpc.0 (144826) starting. Version 1.15.0
                                  Was wir gar nicht wissen ... bist du im BETA Zweig
                                  Zeige mal
                                  iobroker update - i
                                  iobroker status
                                  iobroker version
                                    uwe@iobroker:~$ iobroker update - i
                                    [sudo] Passwort für uwe:
                                    Used repository: -
                                    failed to download new sources, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.12   , installed 2.0.12
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.18   , installed 5.2.18
                                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.6.0   , installed 0.6.0
                                    Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                    Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                    Adapter    "sonos"         : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                    Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.8    , installed 1.6.8
                                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      uwe@iobroker:~$ iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      uwe@iobroker:~$ iobroker version
                                      3.3.22
                                        Ja beta ist richtig
                                        • Glasfaser
                                          @matrose65
                                          Beta ist ja nicht schlimm , aber zumindest ein Vorgabe wo du gerade bist .
                                          Und das noch :
                                          iobroker list instances
                                            @glasfaser said in Adapter werden neu gestartet:
                                            uwe@iobroker:~$ iobroker list instances
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.92
                                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.94:6638
                                            + instance is alive
                                            4715
