    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    • Glasfaser
      Glasfaser @Oliver Panarotto last edited by Glasfaser
      @oliver-panarotto
      Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...
      Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
      du testest es in Holding Register!?
      Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oliver Panarotto
        Oliver Panarotto @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ```
        modbus.0
        2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.
        12
        Log-Größe: 302.9 KB
        Zeit
        warn
        Nachricht
        modbus.0
        2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
        modbus.0
        2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
        modbus.0
        2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
        modbus.0
        • Oliver Panarotto
          @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
          ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...
          • Glasfaser
            @oliver-panarotto
            Das ist keine DEBUG ausgabe :
            https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9
            Hast dz es nicht umgestellt ....
            • Oliver Panarotto
              @glasfaser ```
              modbus.0
              2022-01-04 17:02:52.702 debug Closing client on purpose.
              modbus.0
              2022-01-04 17:02:51.711 debug Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2022-01-04 17:02:51.710 debug Socket closed with error
              • Glasfaser
                @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                Dann warte auf @peterk34 .... bringt sonst nichts ... ich selber kenne mich nicht mit CLI aus.
                Er kann dir bestimmt das Register hier zu Verfügung stellen .
                • Oliver Panarotto
                  @glasfaser Vielen Dank - das war auf alle Fälle schon mal gut, habe was gelernt ......
                  MODBUS ohne gute Anleitung ist schwer .... 🙂
                  • Oliver Panarotto
                    Oliver Panarotto @peterk34 last edited by
                    @peterk34 Hay Peter,
                    das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
                    Vielen Dank vorab
                    J peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      JoergH @Oliver Panarotto last edited by
                      @oliver-panarotto
                      Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...
                      Oliver Panarotto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Oliver Panarotto
                        Oliver Panarotto @JoergH last edited by
                        @joergh ```
                        modbus.0
                        2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        • Oliver Panarotto
                          @joergh Ich habe den Port auf 502 eingestellt in beiden Geräten, vieleicht ist der CMI kaputt .....
                            @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.
                            • Oliver Panarotto
                                @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register
                                • Oliver Panarotto
                                  @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?
                                    @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.
                                    • Oliver Panarotto
                                      Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht
                                        @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.
                                        • Oliver Panarotto
                                          @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                                          von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?
                                            @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....
                                            95
                                            11796
