    5. Farben von IKEA Lampen ändern
      Homoran Global Moderator Administrators @AUTSmartHome last edited by Homoran
      @autsmarthome sagte in Farben von IKEA Lampen ändern:
      Ziel ist, wenn nach 20:00 die Türe nicht verschlossen ist soll die Lampe rot aufblinken bis die Türe verschlossen ist.
      Was für Infos kommen vom Schloss?
      muss es blinken?
      Wie bringe ich die Lampe dazu aufzuhören zu blinken sobald das Türschloss den Status: locked meldet?
      oder ganz ausgehen?
        AUTSmartHome @Homoran last edited by
        @homoran Das mit dem blinken habe ich schon hinbekommen. Lediglich die Farbe zu ändern, daran scheitert es noch.
        Sie sollte ganz ausgehen. Ist doch mit nem Prüfungs-Block realisierbar, oder ?
          @autsmarthome Das ist aber IMHO nicht das was du willst
          Du willst doch um 20:00 prüfen ob die Tür abgeschlossen ist
            @homoran Da hast du recht, war im falschen Skript unterwegs;
              Da hast du recht
              und jetzt ist es immer noch nicht was du willst
              Du triggerst zu dem Zeitpunkt wo aufgeschlossen wird.
              Dein sonst falls kann gar nicht eintreten
              Außerdem schreibst du Strings in die Datenpunkte, in die Zahlen müssen
              Am besten triggerst du auf 20:00 und prüfst den Zustand um die Lampe anzuschalten
              Beim (späten) Abschließen kannst du darauf triggern um die Lampe wieder auszuschalten
                @homoran Danke für deinen Input. Die Frage dich ich mir weiterhin stelle, ist wie ich die Farbe der Lampe ändern kann. & sobald die Tür verschlossen ist, wieder auf die Farbe zurückgestellt wird die vor dem "Alarm" eingestellt war.
                Zudem möchte ich wissen, wie die Lampe eingeschaltet bleibt wenn sie vor dem Auslösen auch schon ein war.
                Danke vorab.
                  siehe mein Beispiel
                  Die alten Parameter die vor dem "Alarm" eingestellt waren mit dem Alarm in Variablen schreiben und später wieder zurück
                  dito!
                  den Zustand in eine Variable schreiben und später wieder zurückschreiben
                    paul53 @AUTSmartHome last edited by paul53
                    @autsmarthome sagte: sobald die Tür verschlossen ist, wieder auf die Farbe zurückgestellt wird die vor dem "Alarm" eingestellt war.
                    Enthält RGB nicht alle Informationen zu Farbe, Sättigung und Helligkeit? Wenn ja, Vorschlag:
                      Was passiert eigentlich bei diesem Blockly, wenn die Tür innerhalb der 1500msec Verzögerung geschlossen und das Intervall beendet wird?
                      Wird die Lampe trotzdem ausgeschaltet?
                      Und nicht ggf. im zweiten Trigger der war_an Zustand wieder überschrieben?
                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                        @homoran sagte: Und nicht ggf. im zweiten Trigger der war_an Zustand wieder überschrieben?
                        Damit nicht zwangsweise nach Ablauf des Auschalt-Timers ausgeschaltet wird, muss "löschen falls läuft" angehakt sein. Dann stoppt der Schaltbefehl im zweiten Trigger den Timer.
                          @homoran Hat geklappt. Danke dir!
                          blockly monitoring
                          375
