    4. Totalabsturz von iobroker
      Altersrentner @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Totalabsturz von iobroker:
      @homoran sagte in Totalabsturz von iobroker:
      weil das Blödsinn macht
      @Altersrentner Und weil das Ding halt Blödsinn macht darfst du da jetzt gleich mal mit dem Fixer drüber bügeln.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Hallo Thomas,
      Was hat es mit dem Fixer auf sich?
      Eigentlich sollte nach meinen Einstellungen
      "Sicherung alle x Tage" =1
      um 02:00 ein Backup in Google Drive erstellt werden.
      Leider ist der Befehl nicht ausgeführt worden.
      MfG Michael
        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Totalabsturz von iobroker:
        Der richtet die durch das "Super-Tool" verbogenen Rechte wieder ein.
        Mit welchen Meldungen?
          Es gibt keine Meldungen.
          Habe unter Google Drive nachgesehen.
          MfG Michael
            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
            @altersrentner
            Dann setz das Log Level für den Backitup-Adapter runter.
            Manuell ausgeführt gibt es dann Meldungen.
              Was ist bitte Log Level
              Und wo finde ich das?
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @altersrentner
                Setzt das mal auf Fehler oder Debug.
                Ansonsten gibt es das Log auch in dem PopUp, wenn ein Backup manuell durchgeführt wird.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner ganz oben den Kopf(expertenmodus) aktivieren, anschliessend in den Instanzen, den backitup aufklappen
                    Altersrentner @Thomas Braun last edited by Altersrentner
                    habe Backitup auf debug gestellt und ein Backup
                    gemacht. Ist in Google D. vorhanden.
                    Unter Protokolle / Ereignisse / Backitup ist keine Meldung geschehen
                    Moment jetzt habe ich was gesehen
                    	2021-12-30 19:15:01.365	debug	telegram-instance:
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:15:01.188	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:15.525	debug	[iobroker] exec: done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:15.223	debug	[iobroker/historyJSON] done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:15.222	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:15.057	debug	[iobroker/historyHTML] done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:15.056	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:14.560	debug	[iobroker/pushover] done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:14.254	debug	[iobroker/clean] done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:14.102	debug	[iobroker/googledrive] done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:07.124	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2021_12_30-19_11_42_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:04.712	debug	[iobroker/iobroker] done
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:12:03.637	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-19_11_42_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:11:50.239	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 23958 objects saved
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:11:49.929	debug	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi 21664 states saved
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:11:42.622	debug	Backup has started ...
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:11:33.481	debug	telegram-instance:
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:11:33.314	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:27.027	debug	detect last backup file: iobroker_2021_12_29-19_49_44_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:27.024	debug	detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2021_12_29-19_49_44_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:23.445	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:23.361	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:23.336	debug	Backitup has recognized a linux system
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:23.282	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:22.989	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.113	debug	statesDB connected
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.112	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.085	debug	States create User PubSub Client
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.084	debug	States create System PubSub Client
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.066	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.063	debug	objectDB connected
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.053	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.022	debug	Objects client initialize lua scripts
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.021	debug	Objects create User PubSub Client
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.019	debug	Objects create System PubSub Client
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:21.017	debug	Objects client ready ... initialize now
                    backitup.0
                    2021-12-30 19:10:20.948	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      das war dein manuelles von gestern
                        Altersrentner @crunchip last edited by
                        @crunchip Hallo,
                        Habe gestern den Fixer installiert.
                        Es gab keine Fehlermeldungen.
                        In Google D erscheinen seit dem 31.12.21
                        täglich um 02:00 die Datensicherungen.
                        Soweit alles prima.
                        Mal sehen, ob nun auch nur 5 stehen bleiben,
                        oder ob es mehr werden.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Michael
                          @altersrentner
                          Ich würde allerdings 2 Uhr als Zeitpunkt vermeiden. Stichwort Zeitumstellung.
                            3 Uhr besser?
                            MfG Michael
                              @altersrentner 3:05
                                @thomas-braun Danke😊
                                MfG Michael
                                935
