    4. JavaScript
    5. [gelöst] Script Datenpunkte anlegen inkl. Logging
      stockics6 last edited by stockics6
      ich versuche gerade ein Script zu schreiben um Datenpunkte anzulegen, die automatisch über Influxdb mit geloggt werden.
      Typischer Datenpunkt:
      createState("javascript.0.API.Hauptordner.Straße.Inputs.Input_1", (JSON.stringify(response.data.Data.Inputs[1].Value.Value)))
      1. Wie kann ich dem Datenpunkt weitere Eigenschaften mitgeben?
        role = value
        type = number
        automatisches Logging über influxdb.0 mit den Voreingestellten Werten aus dem Adapter?
      2. Kann man beim Erstellen der Datenpunkte den Namen "Straße" als variable hinterlegen, sodass man nur
        zu beginn des Scriptes ein Straßennamen eingeben muss?
      3. Wie kann ich eine zyklische Abfrage einbauen, sodass das Script automatisch alle 5 Minuten neu startet
        um die Datenpunkte zu aktualisieren?
      Hat jemand einen Lösungsansatz?
        paul53 @stockics6 last edited by paul53
        @stockics6 sagte in Script Datenpunkte anlegen inkl. Logging:
        schedule()
        Zu 2. Ja: String-Verkettung
        Zu 1.
        createState(id, val, {role: 'value', type: 'number', name: 'xyz'});
          Erst einmal vielen Dank für das schnelle Feedback!
          Zu 2:
          Die String-Verkettung habe ich hinbekommen und funktioniert auch.
          Leider wird die Objektbeschreibung nicht übernommen
          createState(filepath + "." + streetname + "." + "Version", JSON.stringify(response.data.Header.Version), {role: 'value', type: 'number', name: 'xyz'});
          In dem erzeugten Datenpunkt steht weiterhin: role = state und type = mixed
          Woran könnte das liegen?
            @stockics6 sagte: Woran könnte das liegen?
            creatState() überschreibt normalerweise keinen existierenden Datenpunkt, außer mit true für forceCreation.
            createState(filepath + "." + streetname + "." + "Version", JSON.stringify(response.data.Header.Version), true, {role: 'value', type: 'number', name: 'xyz'});
            Anmerkung: JSON.stringify() passt nicht zu common.type = "number".
              stockics6 @paul53 last edited by stockics6
              Super vielen lieben Dank! 🙂
              Bis auf den CRON hat alles perfekt funktioniert.
              Ich habe das Example in die erste Zeile des JS-Script kopiert aber dieses startet leider nicht neu, lediglich
              die Info wird übers log ausgegeben.
              // Example with 5 digits:
              schedule("*/2 * * * *", function () {
                  log("Will be triggered every 2 minutes!");
              Muss ich das irgendwie anders verknüpfen?
                @stockics6
                Was soll alle 2 Minuten passieren?
                  das gesamte Script soll neu starten. Aktuell löse ich das über Blockly aber schöner wäre es, wenn es direkt im
                  Script mit implementiert wäre.
                    @stockics6 sagte: das gesamte Script soll neu starten.
                    Dann muss alles, was ausgeführt werden soll, in die Callback-Funktion von schedule().
                        // Alle weiteren Aktionen, die ausgeführt werden sollen
                      Top!, hat alles bestens funktioniert 🙂
