    4. modbus einrichten
    modbus einrichten
      JoergH @unl0ck last edited by
      @unl0ck Nimm das "Use Aliases" mal raus und probiere dann.
      • U
        unl0ck @JoergH last edited by
        @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen 😞 werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?
          @unl0ck Du brauchst für jeden Adapter eine eigene Instanz, da Du ja auch einen eigene IP Adresse in den Adaptereinstellungen eintragen musst.
            @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben 😉
            Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.
            • U
              @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
              ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
              aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
              setze ich da haken multiple device id?
              ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung
              werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann
              danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe
              J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                  @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.
                  U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @unl0ck last edited by
                    @unl0ck sagte in modbus einrichten:
                    ich habe zwei Teilnehmer da dran , sieht so aus :
                    Sind zwei Smartmeter , einer hat die ID1 der andere ID2
                    Das Register zu ID1 und ID2 sind bei mir Identisch ( gleicher Hersteller )
                      @unl0ck Ja, hast Recht. Das ist Unsigned 16 Bit (vermutlich Big Endian)
                      • U
                        @joergh ja so mach ich es auch alles andere wäre auch Wahnsinn, aber werd das Stück für stück machen IMG_0896.jpg
                        erst mal herausfinden wie ich die einzelnen register auslesen kann für die Schalter mich stück für stück durch arbeiten,
                        • U
                          @joergh mit Daten lesen klappt es echt null hab jetzt mal ein einfacheres Modul dran gehabt mit nem Poti, aber ich bekomm nur ne 0 -.-
                          • U
                            @joergh @Glasfaser
                            hab jetzt Daten bekommen, aber scheinbar eine große Zahl wo alle werte drin stehen muss jetzt durch shiften oder so, das zu welchen Virtuellen Schalter/Taster zuweisen und damit Logik aufbauen.... das wird ein spaß
                              Apili last edited by
                              Hallo Modbus Gemeinde,
                              ich versuche seit Wochen meinen Solax X3 Hybrid G4 auszulesen, was nach diversen Startschwierigkeiten nun auch gut klappt.
                              AAABER: Ich bekomme graue Haare: Wie kann ich denn mit dem Modbus-Adapter in ein Single Register (FC6) schreiben? Geht das mit dem Adapter überhaupt?
                              Ich suche mir die Finger wund und fühle mich aktuell wie im IT studium.
                              wendy2702 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Apili last edited by wendy2702
                                @apili Grundsätzlich kann der Adapter schreiben.
                                Ich schreibe z.B. in meine Wärmepumpe.
                                  JoergH @Apili last edited by
                                  @apili
                                  Die Register können geschrieben werden, indem man den Datenpunkt einfach beschreibt. Für "nur mit FC5/FC6" schreiben gibt es in den allgemeinen Einstellungen der Instanz ein Häkchen was man setzen kann.
                                  modbus adapter modbus tcp
                                  1867
