    4. Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF
    • Fabio
      Fabio @SMARTY.ML last edited by
      @smarty-ml Prima.
      • da_Woody
        da_Woody @SMARTY.ML last edited by
        @smarty-ml sagte in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
        diverse non Exist Fehler beschert
        die beschreibung ist seltsam. was wurde bemängelt? bei mir läuft die v5.0 seit wochen ohne probleme...
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in bei mir läuft die v5.0 seit wochen ohne probleme...
          Das kann ich bestätigen bei mir auch....
            SMARTY.ML @Fabio last edited by
            @fa-bio Habs nochmal auf 5 geupdated. Vielleichat war es nur Zufall ^^
            Fabio da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @smarty-ml musst du einfach mal weiter beobachten.👍
              • da_Woody
                @smarty-ml manchmal verirt sich halt ein bit... 😄
                  Altersrentner @Fabio last edited by
                  @fa-bio Hallo,
                  Ich klinke mich mal hier ein, wenn es gestattet ist.
                  Habe das selbe Problem.
                  2022-01-04 18:05:00.859	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECDEA3#1.temperatureF" has value "125.78" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:05:00.704	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:54.359	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:45.608	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:42.769	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.94" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:39.324	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.94" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:28.100	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:13.092	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:03.667	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:04:00.059	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:03:45.296	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:03:37.991	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.41" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:03:32.644	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.78" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:03:30.226	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:03:15.125	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:03:00.094	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:55.238	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:54.075	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECDC42#1.temperatureF" has value "118.69" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:52.954	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:48.487	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:47.763	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.62" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:40.178	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.41" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:37.951	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                  javascript.0
                  2022-01-04 18:02:35.228	warn	script.js.Heizungssteuerung.Test_Heizungssteuerung_EG: Pumpe EG aus
                  javascript.0
                  2022-01-04 18:02:35.228	warn	script.js.Heizungssteuerung.Test_Heizungssteuerung_EG: Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:33.371	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.94" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:24.016	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECDC42#1.temperatureF" has value "118.53" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:15.100	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:03.136	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.47" greater than max "100"
                  javascript.0
                  2022-01-04 18:02:01.120	warn	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 2
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:02:00.050	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:36.488	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:33.085	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.31" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:25.851	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:18.608	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.15" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:10.730	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.41" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:06.700	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:03.563	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:01:03.475	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:55.729	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:51.578	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:49.854	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.94" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:48.550	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "118.84" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:45.106	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:34.891	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "118.69" greater than max "100"
                  shelly.0
                  2022-01-04 18:00:34.862	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                  javascript.0
                  2022-01-04 18:00:30.205	warn	script.js.Heizungssteuerung.Test_Heizungssteuerung_EG: Pumpe EG aus
                  Die Shellys sind alle in Verteilungen mit Abstand installiert.
                  Meine installierte Version ist 4.0.8
                  Version 5.0.0 wird mir nicht angeboten.
                  Was kann ich machen, um die Fehlermeldungen zu beseitigen
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                    luetty @Altersrentner last edited by luetty
                    @altersrentner Du kannst m.E. nur den maxWert des DP "temperatureF" im shelly-Objekt höher setzen.
                    Ich hab das öfter schon gemacht, irgendwann poppt es wieder auf. Seit dem ignoriere ich es.
                    Das Problem habe ich seit Admin 5.x und hoffe irgendwann mal auf ein update.
                    A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Altersrentner @luetty last edited by Altersrentner
                      @luetty Hallo,
                      Danke für Deine Antwort,
                      Dann müsste ich ja min. 131° setzen
                      Das kann es doch nicht sein.
                      Wenn dann wirklich mal einer am Sterben ist, gibt es keine Kontrolle.
                      Ich habe gerade mal nach Aktualisierungen geschaut.
                      Mir wird 1.9.6 angeboten.
                      Dann würde Folgendes zutreffen:
                      ** CoAP
                      • Im Standard wird das CoAP-Protokoll verwendet.
                      • Falls Du einen Shelly mit einer Firmware kleiner oder gleich 1.9.4 verwendest, ist keine weitere Konfiguration notwendig. Deine Geräte werden automatisch vom Adapter gefunden.
                      • Falls Du eine Version größer als 1.9.4 verwendest, musst Du einen CoIoT-Server für CoAP auf den Shelly-Geräten konfigurieren. Trag als CoIoT-Server die IP-Adresse von deinem ioBroker Server ein - gefolgt von Port 5683. Wenn dein ioBroker beispielsweise unter der Adresse 192.168.1.2 erreichbar ist, trage dort 192.168.1.2:5683 ein und aktiviere CoIoT.
                      • Wichtig: Da CoAP Multicast UDP Pakete verwendet, müssen deine Shelly-Geräte im gleichen Subnetz wie dein ioBroker Server sein.*
                      Wo finde ich den Punkt ColoT-Server in der Shelly Web Oberfläche.
                      MfG Michael
                      • da_Woody
                        da_Woody @luetty last edited by
                        @luetty sagte in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                        warum steht dann bei mir. das hat auch nichts mit dem admin zu tun. das war ein fehler im shelly adapter bei fahrenheit! ebenso nur ein warn, kein error.
                        @Altersrentner die v5 bekommst du über latest. kannst ruhig kurz umstellen, updaten, dann wieder auf stable zurück.
                          @altersrentner said in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                          @luetty Hallo,
                          Kannst doch °C auswerten, für mich ist Fahrenheit irrelevant. Wie da_woody schrieb, wird der Wert ja übernommen, es ist "nur" ein warn.
                          @da_woody said in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                          Ich habe es halt seit Admin 5.x beobachtet. Mag sein das es die latest vom shelly korrigiert. Danke für den Hinweis, werde es mal probieren. 👍
                            Altersrentner @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                            Bei latest wird mir auch keim 5.0.0 ausgegeben.
                            MfG Michael
                              @luetty Hallo,
                              Alles gut V5 ist installiert und zumindest im Moment
                              werden keine Fehler mehr angezeigt.
                              Michael
                                Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                @altersrentner sagte in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                                @luetty Hallo,
                                Michael
                                Guten Morgen,
                                Die falschen Temperaturwerte sind wohl Geschichte.
                                Werde V5 beibehalten.
                                Im Verwahrort wurde latest wieder auf stable geändert.
                                Im Log erscheint aber folgende Meldung.
                                	2022-01-05 07:25:52.180	warn	warning: empty repo received!
                                host.raspberrypi
                                2022-01-05 07:25:52.180	warn	warning: Error: Cannot read " http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                host.raspberrypi
                                2022-01-05 07:25:52.172	info	Updating repository "stable" under " http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                Was hat es damit auf sich?
                                Michael
                                1853
