      Jezinka @Jezinka last edited by Jezinka
      @jezinka So I didn't want to flash it all from again, so I tried it again today via OTA and it seems to have worked. The first was a weaker wifi signal so maybe it broke because of it? Danke 🙂
      Also nein, es hat nicht funktioniert 😞
        JoergH @jomjol last edited by
        @jomjol
        Kleine Info, vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
        Nachdem ich eine meiner Kameras auf die neuste Version geflasht und die html Dateien upgedatet, hat sich das Teil nach dem Reboot (trotz fester IP in der Fritz!Box) mit neuer IP angemeldet und ich habe mich gewundert, warum ich nicht mehr auf die Oberfläche kam, bis ich es entdeckt habe.
          jomjol @JoergH last edited by
          @joergh Könnte am Update von espressif auf v4.3 liegen. Vielleicht hat sich da dann doch die MAC-Adresse geändert?
            Jezinka @jomjol last edited by
            @jomjol Ich kann nicht anders, als zu versuchen, eine brandneue HW und SD 2GB auszupacken. Ich habe jetzt von Anfang an geflasht und es verhält sich bereits so schlecht, dass ich nicht einmal den Setup-Prozess durchlaufen kann, weil es einfriert, nicht reagiert und kein neues Referenzbild aufnehmen kann. Ich musste Version 8.1 auf die ursprüngliche HW hochladen und es funktioniert.
              jomjol @Jezinka last edited by
              @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Poste mal bitte deine Logfiles (Serial und von der SD-Karte) vom Start bis zum Reboot.
              J 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                @jomjol Also habe ich jetzt die Original-HW auf den Tisch geflasht und das Original-.ini-Verzeichnis hochgeladen und es scheint gut zu funktionieren. Wir werden sehen, ich werde zusehen. In diesen fast zwei Jahren muss etwas schief gelaufen sein. Danke für die Antworten und Unterstützung. Da ich zufrieden bin, schicke ich eine Spende 🙂
                  @jomjol Ich würde gerne noch einen Zähler machen, um den Ölverbrauch eines Ölkessels zu messen, aber ich muss eine Box für einen 3D-Drucker erstellen. Ich möchte einen Teil Ihres Tube-Designs verwenden und möchte daher fragen, ob Sie Dateien zum Bearbeiten in Fusion360 haben.
                    @jezinka Leider nein. Ich bin kein guter Konstrukteur und das ist echt nicht brauchbar.
                      @jezinka Danke für die Spende ist schon angekommen!
                      J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @jomjol Ich danke Ihnen für die perfekte Unterstützung, wenn das Problem so ist, dass Sie versuchen, zu helfen und es zu lösen!
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Jezinka last edited by
                          @jezinka du kannst die Dateien von thingiverse in fusion360 laden und bearbeiten, das sollte klappen.
                            Jezinka @MichMein last edited by
                            @michmein Ja, es hat funktioniert, aber es war nicht so einfach, denn in der neuen Version musste es anders sein. Ich habe auch eine modifizierte obere Kappe für esp32cam mit einem Stiftloch auf der anderen Seite. Ich verwende nur zweipolige Stromversorgung anstelle von Sub-Reduzierern. Bei Interesse kann ich es veröffentlichen.
                              @michmein https://www.thingiverse.com/thing:5186625
                              • Hasont
                                Hasont @jomjol last edited by Hasont
                                @jomjol
                                Hallo, erstmal Danke für deinen tollen Support.
                                Der Gaszähler erkannte gestern komischerweise die 9 immer sauber und nicht als 0.
                                Leider hat mir aber der Wasserzähler gestern Nacht meine Statistik verhagelt.
                                Ich hab die 10.2 drauf und gem. Log aus der betreffenden Zeit wurden alle 8er sauber erkannt aber als 9er weiter geleitet.
                                Denke da stimmt was an der Datenverarbeitung nicht.
                                In der Config hab ich max Rate Value auf .3 stehen was einen derartigen Sprung ja auch verhindern sollte, oder?
                                Das wären dann bei 4,75min Lesevorgang max. 1,42m3, oder? Lt. Beschreibung wird das ja pro Minute gerechnet.
                                Habe das Log mal eingeschaltet.
                                LG Horst
                                • Andreas E 0
                                  Andreas E 0 last edited by Andreas E 0
                                  erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit und die vielen Infos.
                                  Leider habe ich z.Z. ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
                                  Da leider die OTA Funktion bisher bei meinen Devices nicht funktioniert wollte ich die ESPs mit der neusten Version flashen.
                                  Dies funktioniert leider nicht und ich erhalte bei der neuen Version v8,v9,v10 eine Fehlermeldung:
                                  esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: Detected overlap at address: 0x8000 for file: partitions.bin
                                  Ich halte mich genau an die Anleitung auf der Github Seite und nutze den Befehl:
                                  .\esptool.exe write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                                  Nutze ich dagegen die ursprüngliche Version (Mai 2021) funktioniert das Flashen des ESPs ohne Probleme.
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  Grüße Andreas
                                    jomjol @Andreas E 0 last edited by
                                    @andreas-e-0 Wie hast du es denn heruntergeladen? Einzeln File für File oder das gesamte Verzeichnis und dann die drei Dateien aus dem ZIP-File genommen? Ich vermute, dass deine bin-Dateien nicht korrekt sind. Folgende Filegrößen sind dir korrekten:
                                    Andreas E 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      jomjol @Hasont last edited by
                                      @hasont Also Rate hat beim Wasserzähler die Einheit "m³/minute" und deine Überlegung passt dann natürlich.
                                        @jomjol I noticed a slight misalignment in the error listing. I have never seen three lines and therefore only noticed it now.
                                        So today I implemented an oil consumption meter in the oil consumption counter. I'll see how it works, but it has a bit of a problem reading the last digital numbers. I suppose I can't help that
                                          jomjol @Jezinka last edited by jomjol
                                          @jezinka Thanks for the hint - I'll check and correct it.
                                          EDIT: I just checked the code - it is okay. The strange number is most propalby comming from the setting CheckDigitConsistency = true
                                          For your kind of counter please deactivate it. Thanks!
                                            Wurmi 0 last edited by Wurmi 0
                                            Ich habe ein kleines Problem. Wenn die Zahlen der Anzeige nicht mehr ablesbar sind, erhalte ich falsche Werte - siehe Bild. Leider konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen. Hat jemand eine Idee.
                                            Zur Info: Ich verwende die aktuellste Firmware
                                            Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und dickes Danke an jomjol für die tolle Arbeit!
                                            238
                                            3411
                                            2011995
