      Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55
      Hast du den Service jetzt neugestartet?
      Da ich das skript nicht kenne weiß ich auch nicht was da genau läuft bzw. laufen sollte. Muss dir @SBorg wohl sagen.
      • Rene55
        Rene55 @Thomas Braun last edited by Rene55
        @thomas-braun Ich habs gerade gesehen. Im HTOP wird das Script als root ausgeführt - das erklärt die Ablage der neuen Files als root. Dann muss bei der Erstellung des systemd was falsch sein - nur was?
        Irgendwo muss ein Knoten sein. Starte ich das Script von Hand läuft es als pi - beim Schreiben des Logfiles gibt es dann 'Permission denied'.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
          @rene55 That's my fault 😞
          Geändert habe ich es schon lange, aber irgendwie vergessen zu kommunizieren. Der systemd lädt beim booten den Service per default unter "root".
          Deswegen habe ich im ws_updater den Service so anlegen lassen:
          [Unit]
          	Description=Service für ioBroker Wetterstation
          [Service]
                  User=$(whoami)
                  Group=$(whoami)
          	ExecStart=${DIR}/wetterstation.sh
          [Install]
          	WantedBy=multi-user.target
          whoami ("wer_bin_ich") wird dabei durch den aktuell angemeldeten Usernamen ersetzt.
          Muss ich wohl hier einen Mini-Patch bereitstellen der es patcht, oder ihr (betrifft alle, außer diejenigen die den Service mittels ws_updater anlegen ließen) editiert es selbst hinein:
          sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
          Dann unter "Service" die beiden Zeilen
          User=
          Group=
          ergänzen und mit eurem Loginnamen befüllen und speichern.
          Service restarten: systemctl restart wetterstation
          Dann läuft es im User-Kontext.
          Eben noch geändert: siehe WiKi (fast ganz unten)
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Rene55
            Rene55 @SBorg last edited by
            @sborg Super. Gefixt, Script läuft als 'pi' und schreibt auch Logs als 'pi'. 👍 Mercy
              Andre105 last edited by
              Mit was für ein Editor öffne ich das ?
              Das war´s auch schon mit der Konfiguration des Skriptes.
              Anlegen der Datenobjekte im ioBroker: Wir öffnen wetterstation.js aus dem Paket mit einem Texteditor, kopieren uns den gesamten Inhalt in die Zwischenablage und wechseln zum ioBroker. Dort wählen wir "Skripte" und legen per Klick auf das "+" ein neues Javascript vom Typ "Javascript" an. Speicherort (unter common) und Bezeichnung sind frei wählbar. In dieses leere Skript fügen wir nun den Inhalt der Zwischenablage ein. Falls eine andere Instanz des Javascript-Adapters oder eine andere Datenobjektstruktur benutzt wird, muss noch let DP="javascript.0.Wetterstation." angepasst (identische Einstellung wie in der wetterstation.conf unter PRE_DP) werden. Beachtet unbedingt den Punkt hinter "Wetterstation"! Falls das Gateway und/oder Zusatzsensoren (DP40/50/60/70/100/200/250/300 bzw. deren WHxxx-Derivate) benutzt werden muss deren Anzahl nun noch eingetragen werden.
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @andre105
                nano
                ist vermutlich der einfachste Editor auf Kommandozeile.
                  Andre105 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @andre105
                  nano
                  Dann müsstw ich die Skriptdatei (wetterstation.js)auch in den Ordner verschieben?
                    Thomas Braun Most Active @Andre105 last edited by
                    @andre105 Irgendein Verzeichnis im /home des users. Der Pfad dorthin wird ja in der service-Datei angegeben.
                      Habe den Skript angelegt,gestartet und wieder gestoppt.
                      Jetzt in Putty den Befehl ausgefürt.
                      andre105@iobroker:~/wetter$ ./wetterstation.sh --debug
                      wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                      benutzt: Settings        benötigt wird: V2.10.0
                      Was ist das für ein Fehler?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
                        @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Du hast offenbar die 1. Zeile der wetterstation.conf etwas verwurstelt. Die darf keinesfalls verändert werden, da hierüber geprüft wird ob die Versionen der Dateien zueinander passen.
                        In deinem Wetter-Verzeichnis: head -n 1 wetterstation.conf
                        Dann muss das dabei herauskommen (Format und Leerzeichen sind wichtig) :
                        ### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
                          Andre105 @SBorg last edited by Andre105
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja stimmt.
                          Jetzt kam dieses bei raus.
                           WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
                           Config-Version: V2.10.0
                           Sub-Version   : V2.10.1
                           'bc' installiert: [✓]
                           'jq' installiert: [✓]
                          [sudo] Passwort für andre105:
                           │  "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │
                           │    Soll er nun installiert werden? [J/N]: j                │
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            netcat-openbsd
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 41,1 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 114 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.217-3 [41,1 kB]
                          Es wurden 41,1 kB in 0 s geholt (104 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 43532 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.217-3_amd64.deb ...
                          Entpacken von netcat-openbsd (1.217-3) ...
                          netcat-openbsd (1.217-3) wird eingerichtet ...
                          update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                          Connection to 192.168.178.64 8087 port [tcp/*] succeeded!
                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                          Messwerteblock:
                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokol                 l)!
                          Temperatur Innen        :  °C
                          Temperatur Aussen       :  °C
                          Taupunkt                :  °C
                          Gefühlte Temperatur     :  °C
                          Luftfeuchte Innen       :  %
                          Luftfeuchte Aussen      :  %
                          Windgeschwindkeit       :  km/h
                          Windböengeschwindkeit   :  km/h
                          max. Windböe            :  km/h
                          Windrichtung            :  °
                          Windrichtung            :
                          Luftdruck absolut       :  hPa
                          Luftdruck relativ       :  hPa
                          Regenrate               :  mm/h
                          Regenstatus             :
                          Regen seit Regenbeginn  :  mm
                          Regen Stunde            :  mm
                          Regen Tag               :  mm
                          Regen Woche             :  mm
                          Regen Monat             :  mm
                          Regen Jahr              :  mm
                          Regen Gesamt            :  mm
                          Sonnenstrahlung         :  W/m²
                          UV-Index                :
                          Zeitstempel             :
                          Firmware                :
                          Batteriestand:          :
                          Gateway-Modell          :
                          Zusatzsensoren:
                          Datenstring für ioBroker:
                          DATA von Wetterstation:
                          Debug VAR:
                          Installationsverzeichnis: /home/andre105/wetter
                          IPP: 192.168.178.64:8087        WS_PORT: 6969           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.We                 tterstation
                          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                  0 | 0
                          WH31: 0
                          Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
                          Kommunikationsfehler!
                            Gezi70 @Thomas Braun last edited by Gezi70
                            @thomas-braun Ich habe mal wieder drin rum gemehrt und nichts geht mehr:
                            Ich wollte ein anderes Verzeichnis in /home/pi anlegen und habe die Dateien dort hinein kopiert.
                            Nach Anpassen der ExecStart Datei auf den neuen Pfad findet das system trotz der genauen Angabe die Datei wetterstation.sh nicht. Es kommen keine Daten mehr rein... Wie kann ich nochmal von vorne anfangen?
                            pi@raspberrypi:~ $ ./wetterstation.sh --data
                            -bash: ./wetterstation.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            und beim Ausführen im Verzeichnis:
                            pi@raspberrypi:~/Wetterscript $ ./wetterstation.sh --data
                            -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                              Gezi70 last edited by
                              Jetzt geht es wieder. Ich hatte vergessen den TCP Port in der Config einzutragen. Dann kanns auch nicht gehen...
                                tege0 @SBorg last edited by tege0
                                @sborg Danke für die hilfe,
                                zu 1.) Es hat geholfen auf Default zu stellen, hiernach hab ich die Messwerte bekommen.
                                2.) Danke für das Skript, funktioniert.
                                3.) Ich ersuche die Werte über Blockly auf die Alias Datenpunkt umzulegen. Man hat aber hier ja nur mit den Wissen die Info das es für die Abfrage von Windy und Opensensmap ist.
                                4.) Danke für das Skript, funktioniert.
                                Zu den Hintergrundbilder:
                                Leider konnte ich durch Grafana Contianer nicht dirket auf den Pfad zugreifen. Ich habe dann den Pfad /var/lib/grafana ausgelagert. Diese ientspricht aber nicht den Pfad ausden Skript und ich finde das Panel nicht bzw. wenn ich eine neues einfüge verschiebt sich alles.
                                Ich habe nun die Bilder unter /docker/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel/img/Wetter abgelegt. Folgendes Fehlerbild hat sich ergeben ich finde aber nicht die Einstellungen für den Pfad. (siehe Bild unten)
                                Pimpmystation:
                                Sehr Interessant, onedrop Regen fände ich sehr wichtig.
                                • wendy2702
                                  wollte gerade per ws_updater meine Scripte aktualisieren, dabei ist dann das heraus gekommen:
                                  pi@pi-iobroker:~/wetterstation $ ./ws_updater.sh
                                   │   WS-Updater V2.11.0   │
                                   'unzip' installiert: [✓]
                                   'patch' installiert: [✓]
                                   Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.11.0 vom 03.12.2021
                                   Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.5.0
                                   Informationen zum Release V2.11.0:
                                   Neu/Änderungen im Release:
                                   ~ Windgeschwindigkeit bei wetter.com in m/s
                                   + Konfigurationsmöglichkeit des Kommunikationsfehlers (Issue #26)
                                   ~ Bugfix Speicherort beim logging
                                   ~ Ergänzung bei Prüfung auf valides Datenpaket (Außentemperatur hinzugefügt)
                                   + Hinweis auf korrekte WS_ID bei Wunderground-Protokoll falls Kommunikationsfehler
                                   Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
                                   Führe Update aus...
                                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                  100   661  100   661    0     0   2633      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2633
                                  100 29761  100 29761    0     0  52120      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 52120
                                  Archive:  tmp.zip
                                  alle n▒tigen Dateien des Projektes
                                    inflating: ws_updater.sh
                                    inflating: wetterstation.js
                                    inflating: wetterstation.sh
                                    inflating: wetterstation.sub
                                   Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                                   Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                   Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
                                  patching file ./wetterstation.conf
                                  Hunk #2 FAILED at 112.
                                  1 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file ./wetterstation.conf.rej
                                   Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
                                   Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: j
                                  Warum hat er die Conf von 2.5.0 auf 2.6.0 updaten den Rest aber direkt auf 2.11 ?
                                  Ergebnis:
                                  pi@pi-iobroker:~/wetterstation $ systemctl status wetterstation.service
                                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-01-05 08:22:59 CET; 3s ago
                                    Process: 4188 ExecStart=/home/pi/wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 4188 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                  Jan 05 08:22:59 pi-iobroker wetterstation.sh[4188]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                  Jan 05 08:22:59 pi-iobroker wetterstation.sh[4188]: benutzt: V2.6.0         benötigt wird: V2.11.0
                                  Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Wenn ich den Updater erneut starte sagt er mir nur alles sei aktuell.
                                  EDIT: Habe die Conf Datei jetzt manuell aktualisiert und wollte somit nur auf den möglichen Bug hinweisen.
                                  Vielleicht hat in diesem Zusammenhang noch jemand eine Idee zu diesem Problem: Hilfe zu Grafana
                                  • SBorg
                                    Zeile #68| Kommunikationsfehler!
                                    Du bekommst von dem Rechner auf dem das Skript läuft keine Verbindung zur Wetterstation bzw. diese sendet nichts an diesen Rechner.
                                    Unter der Annahme, dass dein ioB-Rechner auch der ist auf dem das Skript läuft (IP x.x.x.64) und der Log-Ausgabe, müsstest du per WS View in der Station die IP 192.168.178.64 und den Port 6969 eingetragen haben?
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @tege0 last edited by SBorg
                                      @tege0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Sieht mittlerweile auch anders bei mir aus. Ich baue öfters um, stelle es aber nicht öffentlich, da ich nicht auch noch Grafana-Support leisten möchte (was ich hier gerade tue... 🙃 😉 ).
                                      Aber Blockly? Macht der Alias-Manager super. Wichtig ist nur die "kleine Umrechnungsformel":
                                      Hintergrund und Skript? Welches Skript?
                                      Zieh mal das Boom-Theme-Settings-Panel etwas breiter, dann kommt auch die Pfadangabe:
                                      Das verschieben rührt daher, dass er einen Fehler (vermutlich findet er das Pic nicht) anzeigen möchte (erkennst du an der pinken Farbe), dies aber wegen der geringen Breite des Boom-Theme-Panels nicht schafft.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Da ist schon was vom Update 2.5.0 auf 2.6.0 schief gelaufen. Kann ich so nicht mehr nachvollziehen bzw. hat sich damals niemand beschwert. Zwar nicht unbedingt schön - aber Haken dran 😉
                                        Lt. Status hat er aber auf die V2.6.0 gepatcht:
                                        dann dürfte er aber nicht melden das alles schon aktuell ist? Lässt sich so auch nicht nachvollziehen... 😞
                                        Was aber falsch ist, dass er quasi dann nach einem Patch schon den Start des Service anbietet. Das ist hier falsch. Du kannst schlecht von einer vor-vor-...-Version auf die aktuelle Version updaten und dann nach einem einmaligen Patch schon gefragt werden ob du den Service nun starten willst. Das kann nie funktionieren...
                                        Da muss ich den Updater nochmals überarbeiten (=so oft patchen bis zur aktuellen Version im Verzeichnis).
                                          Klasse,ich hatte die IP in der App nicht richtig.
                                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                          Temperatur Innen        : 22.72 °C
                                          Temperatur Aussen       : 3.88 °C
                                          Taupunkt                : 2.71 °C
                                          Gefühlte Temperatur     : 1.64 °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 36 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : 92 %
                                          Windgeschwindkeit       : 8.69 km/h
                                          Windböengeschwindkeit   : 9.33 km/h
                                          max. Windböe            : 53.27 km/h
                                          Windrichtung            : 270 °
                                          Windrichtung            : W
                                          Luftdruck absolut       : 994.72 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 1000.71 hPa
                                          Regenrate               : 1.1 mm/h
                                          Regenstatus             : leichter Regen
                                          Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
                                          Regen Stunde            : .2 mm
                                          Regen Tag               : 2.0 mm
                                          Regen Woche             : 5.3 mm
                                          Regen Monat             : 5.5 mm
                                          Regen Jahr              :  mm
                                          Regen Gesamt            : 14.7 mm
                                          Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                          UV-Index                : 0
                                          Zeitstempel             : 05.01.2022 19:30:14
                                          Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                                          Batteriestand:          : 0
                                          Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.18
                                          Zusatzsensoren:
                                          Daten werden auch jetzt an den ioBroker weiter gegeben.
                                          Cool 👍 😀
                                          Dann kann es ja weiter gehen.
                                          Welche Einstellung für den Autostart ist den zu empfehlen?
                                          Möglichkeit #2 per cronjob ?
                                          Kann ich da was falsch machen wenn es nicht klappt?
                                          • SBorg
                                            @andre105 Na wird doch 😉
                                            Ich würde #1 nehmen, ist im Betrieb einfach wesentlich bequemer, und ja, bei #2 kannst du bei einem Fehler das gesamte System grillen. Da sie direkt beim booten geladen werden, kann bei einem "passenden" Fehler durchaus nichts mehr gehen...
                                            Aktuell aber nicht die Komfortmethode "./ws_updater.sh --service" lt. WiKi nutzen, die hat noch einen Fehler. Update dafür kommt noch.
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            152
                                            5661
                                            3779325
