    4. [gelöst] Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen
    • metaxa
      metaxa @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
      Würde auf 600000 umstellen
      Habe ich grundsätzlich eh, aber jetzt zum Testen wollte ich es etwas perfomanter 🙂
      @homoran sagte in Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
      so muss sein!
      Setze es gleich um und gebe dann Abschlussfeedback!
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
        @metaxa und immer vor dem Speichern sicherstellen, dass auf number (.) eingestellt ist
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @Homoran last edited by
          @homoran & @sigi234
          FEEDBACK:
          Nachträglich betrachtet, war das Löschen der alten Regeln scheinbar die entscheidende Lösung (danke @Homoran). Blöd ist halt nur, dass man mind. 1 Regel drinnen haben muss, sonst kann man nicht speichern. Müsste man eine Dummyrule drinnen haben, die nix anstellt. Eventuell genügt auch nur ein Name, ich hab´s nicht probiert.
          So sieht es jetzt aus:
          Cyan[^>]+><dd>(\d+)
          enta[^>]+><dd>(\d+)
          ack[^>]+><dd>(\d+)
          llow[^>]+><dd>(\d+)
          Danke im Speziellen dir Rainer und habe noch paar schöne Stunden im trockenen Garten 🌞 ☀ .
          LG und schönen Sonntag liebes Forum,
          mxa
            holst4you last edited by
            Ich habe auch einen Brother Farblaser Drucker und wollte die Toner Füllstände über den Parser auslesen. Wenn ich aber die Einstellungen vom letzten Beitrag nehme, ließt er bei mir aus wie oft welcher Toner gewechselt wurde. Kann mir da einer vielleicht helfen?
            Lieben Gruß
            Carsten
              Homoran Global Moderator Administrators @holst4you last edited by
              @holst4you sagte in [gelöst] Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
              hast du auch num=1 eingestellt?
              ansonsten braucht es den Quelltext aus dem Regeleditor sowie einen Screenshot was da als "Lösung" gefunden wird
                Hallo danke für deine schnelle Antwort. bei num habe ich einer 1 drin stehen.
                <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
                 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother HL-3142CW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>HL-3142CW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxNoAuthRight"><div id="SetBoxNoAuthLeft"><a href="/admin/password.html">Please&#32;configure&#32;the&#32;password &gt;&gt;</a></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=prn099&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>General</p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/print/print.html">Print</a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html">Administrator</a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html">Network</a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu">&nbsp;</div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Maintenance&#32;Information</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Lists/Reports</a></div><div><a href="/general/find.html">Find&#32;Device</a></div><div><a href="/general/contact.html">Contact&#32;&amp;&#32;Location</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Sleep&#32;Time</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Auto&#32;Power&#32;Off</a></div><div><a href="/general/language.html">Language</a></div><div><a href="/general/panel.html">Panel</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Maintenance&#32;Information</h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/etc/mnt_info.csv"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="contentsGroup"><h3>Node&#32;Information</h3><dl class="items"><dt>Model&#32;Name</dt><dd>Brother HL-3142CW series</dd><dt>Serial&#32;no.</dt><dd>E74549M5J224718</dd><dt>Main&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.06</dd><dt>Sub1&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.02</dd><dt>Memory&#32;Size</dt><dd>64<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Device&#32;Status</h3><dl class="items"><dt>Page&#32;Counter</dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Color</span></dt><dd>5144</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>352</dd><dt>Image&#32;Count&nbsp;Total</dt><dd>16424</dd><dt class="subhead"><span>Cyan</span></dt><dd>3332</dd><dt class="subhead"><span>Magenta</span></dt><dd>3392</dd><dt class="subhead"><span>Yellow</span></dt><dd>4322</dd><dt class="subhead"><span>Black</span></dt><dd>5378</dd><dt>Drum&#32;Count</dt><dd></dd><dt class="subhead"><span>Cyan</span></dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Magenta</span></dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Yellow</span></dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Black</span></dt><dd>5496</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Remaining&#32;Life</h3><dl class="items"><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>40189<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(81.00%)</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>44504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(90.00%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>44506<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(90.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>(70.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>(70.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)**</dt><dd>(70.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)**</dt><dd>(10.00%)</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>5464<span class="unit">pages</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Envelopes</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>A5</dt><dd>1<span class="unit">pages</span></dd><dt>Others</dt><dd>31<span class="unit">pages</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Plain/Thin/Recycled</dt><dd>5469<span class="unit">pages</span></dd><dt>Thick/Thicker/Bond</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Envelopes/Env.&#32;Thick/Env.&#32;Thin</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Label</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Glossy</dt><dd>27<span class="unit">pages</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Replace&#32;Count</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>4</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>4</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>4</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)</dt><dd>5</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Waste&#32;Toner&#32;Box</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams</dt><dd>18</dd></dl><dl class="items"><dt>Jam&#32;Manual&#32;Feed</dt><dd>0</dd><dt>Jam&#32;Tray&#32;1</dt><dd>9</dd><dt>Jam&#32;Inside</dt><dd>4</dd><dt>Jam&#32;Rear</dt><dd>5</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Error&#32;History(last&#32;10&#32;errors)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Trommel !</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5472</td></tr><tr><th>2</th><td>Trommel !</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5472</td></tr><tr><th>3</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5448</td></tr><tr><th>4</th><td>Stau Zufuhr 1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5389</td></tr><tr><th>5</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5280</td></tr><tr><th>6</th><td>Stau Zufuhr 1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5224</td></tr><tr><th>7</th><td>Stau hinten</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5213</td></tr><tr><th>8</th><td>Toner ersetzen (Y)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;4956</td></tr><tr><th>9</th><td>Wenig Toner :M</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;4817</td></tr><tr><th>10</th><td>Fehler:Druck E1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;4716</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Based&#32;on&#32;A4/Letter&#32;printing<br />**Remaining&#32;life&#32;will&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;types&#32;of&#32;documents&#32;printed,&#32;their&#32;coverage&#32;and&#32;device&#32;usage.<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">You&#32;can&#32;convert&#32;this&#32;Maintenance&#32;Information&#32;page&#32;to&#32;a&#32;CSV&#32;file&#32;format.<br />Click&#32;Submit&#32;to&#32;create&#32;the&#32;CSV&#32;file</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Submit" /></div></form></div></div></div></div></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                  @homoran sagte in [gelöst] Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
                  bitte nachreichen
                  ääähm...
                  welche regexes nutzt du denn?
                  habe gerade getestet, da müsste eines der drei Werte bei rauskommen
                  was kommt bei dir bei cyan?
                      @holst4you danke.
                      ja die 4 ist ok.
                      hast du mal eben den Wert der rauskommen sollte?
                          ok, dann suche ich mal danach.
                          bin aber schon im Bett und nur am Tablet.
                            Vielen Lieben Dank
                              Homoran Global Moderator Administrators @holst4you last edited by Homoran
                              @holst4you
                              ok, du hast andere Angaben
                              Cyan[^>]+><dd>\(([\d\.]+)
                              NUM=0
                              und entsprechend für die anderen Farben
                                Vielen Dank es funktioniert!
                                  Klar doch 😂
                                  Viel Spaß
                                  3124
