    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • 5
      5tift @haselchen last edited by
      @haselchen
      Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
        Strobelix @5tift last edited by
        @5tift Danke für den Hinweis.
        Bei mir geht es jetzt auch wieder
          saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
          @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
          Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
          • haselchen
            haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
            Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten 😉
            Dann tut es wieder ✌
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
              Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
              Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
              149
              Log-Größe: 22.1 MB
              Zeit
              Nachricht
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
              mihome-vacuum.0
              	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              So sehen die DP's aus
              da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                  Maxim-777 @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp
                  genau das gleiche Problem 🤔
                  2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                  2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                  2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                  2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                  2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                  2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                  2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                  2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                  2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                  2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                  2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                    Strobelix @Maxim-777 last edited by
                    @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                    Wenn ja hilft das hier:
                    Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                    Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                    • D3ltoroxp
                      @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                      Einfach nur
                      oder muss das sein
                      opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                      Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                      In dem Update Thread steht was ähnliches.
                      Manuelle Rebuilds
                      Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        So, Rückinfo von mir.
                        Bin auch auf China.
                        Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                        Und die Karte funktioniert wieder.
                        Alles bestens.
                        • da_Woody
                          da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                          @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                          auf germany
                          alles grün, aber
                          das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                          bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @da_woody
                            Alles zurück.
                            Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                            Vielleicht liegt da der Fehler.
                            Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                              Strobelix @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                              D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @da_Woody last edited by
                                @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
                                Dann musst du
                                @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @Strobelix last edited by D3ltoroxp
                                  @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
                                  Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
                                  Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
                                  Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
                                  • Diginix
                                    Diginix @D3ltoroxp last edited by Diginix
                                    @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
                                    Entscheidend bei mir war:
                                    • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
                                    • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
                                    btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
                                    Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                    closed adapter node_modules (e.g. canvas) are removed after hours #449
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Diginix last edited by
                                      @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
                                      • Diginix
                                        @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                        um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                                        Danach
                                        cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                                        • D3ltoroxp
                                          @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
                                          Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
                                          • da_Woody
                                            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            jetzt wo dus sagst... 😄
                                            les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
                                            81.1k
                                            1198
                                            362578
