    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Linguistix last edited by
      Ah alles klar hab den Butten gefunden, welches Widget eignet sich hier am besten als Button? Meine Türen hab ich schon mal hinbekommen diese lassen sich jetzt bedienen. Mit welchen Widget kann ich die Statusabfrage ob offen oder geschlossen realisieren?
        Musashi @klausiob last edited by
        @klausiob
        Den Weissen habe ich einfach aus dem Internet per Google Suche und dann mit Gimp nachbearbeitet.
        Bei mir wird er in der Vis auch korrekt dargestellt mit transparentem Hintergrund:
        Bildschirmfoto 2022-01-02 um 14.24.14.png .
        Zu deinen Fragen:
        1. Meinst du beim Bogen der die Reichweite anzeigen soll, da wo eigentlich eine "Null" stehen sollte?
        2. Bei mir war der Wert auch mal eine Weile verschwunden, dann wieder da, das selbe in der App auf dem Handy. Aber jetzt funktioniert es seit einer Weile schon ohne Probleme. Vermute mal das es am Bluelink Server liegt.
          Ich logge die Daten auch zusätzlich mit einem Bluetooth Batterie-Wächter...
        3. Nein eine solche Icon Sammlung habe ich leider nicht. Meine Visu läuft auf einem iPad das im Rahmen an der Wand hängt.. darüber bediene ich alle Smart-Home Funktionen.
          @klausiob
          Noch nicht, die kommen aber noch, aktuell wird dort nur der Sammelstatus angezeigt, liegt eine Warnung vor wird das Icon rot. Beim Reifenluftdruck z.B. gibt es ja einen Status für jeden Reifen, genauso bei der Überwachung der Leuchtmittel, für diese plane ich an dann auch noch weitere Views um den Status im Detail anzuzeigen.
          Soll dann mal so aussehen:
          L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Linguistix @Musashi last edited by
            @musashi könnte ich die Button bekommen für die Türöffnung und vom Status der Tür?
              Musashi @Linguistix last edited by
              @linguistix
              Hier die exportierten Button Widgets. Hoffe das ist das was du wolltest.
              Door Buttons.rtf
                klausiob @Musashi last edited by klausiob
                @musashi Danke, dass Du Dir noch so viel Arbeit mit dem Weissen gemacht hast. In Deiner Vorlage sah es so aus als ob Du Deinen aus so einem 369°-Bild, wo man das Auto noch drehen kann, gemacht hattest. Das stand ja so schräg.
                zu 1: Ja ich meine den Bogen. Im Editor sieht es so aus wie bei Dir, eine 0 und auch gleiche Parameter. In der VIS sieht es so aber aus :
                zu 2: Server? Alle anderen Werte funktionieren aber aktuell. Bluetooth Batterie-Wächter habe ich auch schon gelesen, was hast Du da für ein Teil?
                Wollte nur wissen, ob Du noch da eine Detailview hast.
                  @klausiob
                  Also mit der 2 unten links am Bogen, keine Ahnung wo das herkommt.
                  Als Batteriewächter nutze ich den JMP Batterie Monitor II.
                    @musashi danke dir schon einmal für die Mühe, super Arbeit, die Buttons zeigt er mir leider nicht an muss ich vorher noch irgendetwas installieren?
                      Linguistix @Linguistix last edited by
                      @Musashi die Buttons gehen jetzt hat doch noch etwas gefehlt bei den Installationen, jetzt bekomme ich das Schloss beim Status nicht angezeigt hier fehlt mir das Bild dazu kannst du mir das noch schicken?
                        @linguistix
                        Wenn du den Adapter “ Icon set - Flavour addictive icon set” installierst dann zeigt er auch das Schloss auf dem Button an 😉
                          @musashi
                          Hast Du den Reifendruck für jedes Rad in den Objekten? Ich nicht, nur tirePressureLampAll.
                            @klausiob
                            Ja, findest du unter:
                            -vehicleStatusRaw
                            -vehicleStatus
                            -tirePressureLamp
                              @musashi
                              Da habe ich nur ein Objekt. 😕
                                @musashi wo finde ich diese? Im Menü Adapter habe ich sie nicht drinnen.
                                  klausiob @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
                                  Nein, würde mich aber auch interessieren. Rohe JSON wäre denkbar oder den entsprechenden node im JSON (z.B. driveHistory) als String abspeichern, analog zum TR-064 Adapter bei den callists. Dann mit JS auswerten.
                                  ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @klausiob last edited by
                                    @klausiob
                                    ich lass mir die taeglich gefahrenen Km in einen Datenpunkt schreiben:
                                      @linguistix
                                      Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
                                        @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @linguistix
                                        Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
                                        M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @klausiob
                                          Die km und Verbrauchshistorie findet sich auch direkt im Bluelinkadapter, bin auch gerade dabei das in der Vis einzubinden.
                                          Unter DriveHistory gibt es 3 Unterordner mit:
                                          -Cumulated01 = Letzter Monat
                                          -Cumulated02 = Letzte Woche
                                          -Cumulated03 = Letzter Tag
                                          Darunter dann jeweils die folgenden Datenpunkte:
                                          Meine Interpretation der Datenpunkte jeweils für die ausgewählte Periode:
                                          battery = keine Ahnung?
                                          climate = anteiliger Verbrauch der Klimaanlage
                                          devices = anteiliger Verbrauch andere elektr. Verbraucher
                                          engine = anteiliger Verbrauch Motor
                                          total = gesamter Verbrauch
                                          distance = zurückgelegte Strecke
                                          period = keine Ahnung, wahrscheinlich nur interne ID
                                          regen = keine Ahnung, könnte aber die Einspeisung der Rekuperation in die Batterie sein
                                          Um diese Werte zu bekommen muss das erweiterte Logging im Bluelink Adapter aktiviert werden:
                                            @klausiob
                                            Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
                                            Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
                                            2307
                                            861436
