    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • haselchen
      haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
      Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten 😉
      Dann tut es wieder ✌
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
        Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
        Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
        149
        Log-Größe: 22.1 MB
        Zeit
        Nachricht
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
        mihome-vacuum.0
        	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        So sehen die DP's aus
        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
            Maxim-777 @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp
            genau das gleiche Problem 🤔
            2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
            2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
            2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
            2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
            2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
            2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
            2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
            2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
            2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
            2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
            2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
              Strobelix @Maxim-777 last edited by
              @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
              Wenn ja hilft das hier:
              Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
              Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
              • D3ltoroxp
                @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                Einfach nur
                oder muss das sein
                opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                In dem Update Thread steht was ähnliches.
                Manuelle Rebuilds
                Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  So, Rückinfo von mir.
                  Bin auch auf China.
                  Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                  Und die Karte funktioniert wieder.
                  Alles bestens.
                  • da_Woody
                    da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                    @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                    auf germany
                    alles grün, aber
                    das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                    bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @da_woody
                      Alles zurück.
                      Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                      Vielleicht liegt da der Fehler.
                      Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                        Strobelix @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @da_Woody last edited by
                          @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
                          Dann musst du
                          @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Strobelix last edited by D3ltoroxp
                            @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
                            Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
                            Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
                            Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
                            • Diginix
                              Diginix @D3ltoroxp last edited by Diginix
                              @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
                              Entscheidend bei mir war:
                              • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
                              • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
                              btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
                              Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              closed adapter node_modules (e.g. canvas) are removed after hours #449
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Diginix last edited by
                                @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
                                • Diginix
                                  @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                                  Danach
                                  cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                                  • D3ltoroxp
                                    @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
                                    Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
                                    • da_Woody
                                      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      jetzt wo dus sagst... 😄
                                      les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
                                      • Diginix
                                        @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
                                        Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
                                        • D3ltoroxp
                                          @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
                                          Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
                                          Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
                                          • Diginix
                                            @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
                                            rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
                                            81.1k
                                            1198
                                            362578
