    4. Temperatursensor per WLAN
      Dan_Ce @Matze_HH last edited by
      @matze_hh
      WLAN ist vermutlich schwierig, weil es einen hohen Energiebedarf hat. Ich hatte ein ähnliches Problem und mir sind zwei Lösungen vorgeschlagen worden:
      1. Homematic IP Temperatursensoren.
        Du benötigst zusätzlich eine CCU (z.B. als Homematic IP USB-Stick). Ich persönlich bin mit der Lösung nicht glücklich geworden, weil ich mit der Installation der piVCCU und später mit der Nutzung der Adapter so meine Probleme hatte
      2. Jeelink USB Stick und Funksensoren (z.B. Technoline TX29 DTH-IT)
        Das kann ich vollstens empfehlen. Stick ist Plug&Play und Sensoren werden sofort erkannt.
      3. noch ein Hinweis: Ich hatte anfänglich auch so meine Probleme mit Zigbee-Empfang. Die Nutzung von Repeatern (Hue-Leuchtmittel) hat hier enorme Besserung gebracht.
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Bostil last edited by
        @bostil sagte in Temperatursensor per WLAN:
        Einbindung von Shelly-Geräten kann ein Krampf sein
        schon lange nicht mehr. die zeiten sind im großen und ganzen vorbei.
        ich steuere meine ganze heizung mit 10 von den dracheneiern in verbindung mit shelly1pm und infrarot panelen.
        allerdings hab ich alle mit dem netzteil versehen. teilweise mit usb-netzteil, teilweise über gosund sp112 mit tasmota.
        du kannst aber auch auf einen shelly1 / 1pm das addon draufnageln und dort einen temp-fühler dranhängen und einen hum-fühler. im h&t hast du halt beides gemeinsam.
        was von amazon bewertungen zu halten ist... die negativen kommen von ahnungslosen. 😉
        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frankthegreat
          frankthegreat @Bostil last edited by
          @bostil Ja, die brauchen unbedingt gescheiten WLAN Empfang. Hab ich länger gekämpft um die passend zu platzieren.
          Einbindung ging aber ohne Probleme…am besten dazu neben den Router legen. 😎
          • Bostil
            Bostil @da_Woody last edited by Bostil
            @da_woody Hatte zuletzt mit den RGB-Leuchten von Shelly mit neuer App erhebliche Probleme trotz gutem WLAN-Empfang.. Also so ganz kann ich das noch nicht unterschreiben. Möchte nicht bestreiten, dass es manchmal ein Anwender-Fehler sein kann, aber Shelly finde ich hier nicht optimal. Deine Lösung hört sich gut an - würde gerne etwas "out of the box" nutzen und am liebsten auf weitere Gateways (z. B. Zigbee) verzichten. Aber ja ... ich sehe, das wird schwierig bis unmöglich 😞
            • Bostil
              Bostil @Dan_Ce last edited by
              @dan_ce Die Jeelink Methode könnte was sein. Ist mir auch komplett neu. Müsste mich mal informieren zu Reichweite. Wenn es nur ein USB-Gerät am Raspberry wäre, okay. Schaue ich mir mal an.
              Ja, auch für Zigbee benötige ich im EFH zwei Verstärker und das würde ich gerne eben vermeiden, wenn es irgendwie geht. Es soll unsichtbar sein und Brücken würde ich gerne vermeiden. WLAN-Empfang im Haus ist aber ohnehin verfügbar. Vielleicht hat mich auch @da_Woody nun überzeugt doch nochmal den Shelly H&T eine Chance zu geben.
              • da_Woody
                finde ich irgendwie seltsam, ist ja noch einfacher geworden... aber ok, ich hab da 81 stk aller möglicher art in betrieb, da ist schon "etwas" routine im spiel. 😄 bis jetzt auch erst 2 zicken gehabt, die dann halt oldschool direkt über den AP eingebunden. werd in den nächsten tagen mal 4x DW2 für die werkstattfenster einklinken... die 4x 2.5er von den rollos sollte ich auch neu kalibrieren... (neue lamellen eingebaut)
                  Dan_Ce @Bostil last edited by
                  @bostil
                  Ich nutze einen USB Stick mit Stabantenne. (Wird so auf eBay angeboten). Ist bereits geflasht und direkt einsetzbar. Reichweite ist gut.
                  • Bostil
                    Danke euch für die zahlreichen Anregungen!
                    Ganz faul habe ich nun doch erstmal die Shelly HT ausprobiert. Mein Resumé nach wenigen Tagen:
                    • Einbindung, wie immer, irgendwie frickelig
                    • einer von beiden verliert immer noch gerne die Verbindung und ist dann offline und muss erneut eingebunden werden
                    • ansonsten ist die Übertragung der Daten (Temp + Luftfeuchte) in die neue Shelly-App ganz stimmig und können natürlich an den IOB weitergeleitet werden
                    • Für mich großer Nachteil: Aktualisierungsrate - die Daten werden eben nur dann aktualisiert, wenn die Temperatur mind. um 0,5 Grad abweicht - bin mir noch nicht sicher, ob dies ein Nachteil ist oder eigtl komplett ausreichend. Fühlen tut man ein halbes Grad weniger, aber gerade nachts würde ich gerne erkennen wollen, wie sehr das Haus abkühlt, wenn die Heizung auf Nachtbetrieb ist
                    Fazit ist somit sehr durchwachsen: Es ist eine der wenigen WLAN-Optionen hier - aber Einbindung und Aktualisierungsrate sind etwas nachteilig, ansonsten ist es okay.
                      JoergH last edited by
                      @bostil
                      Ich habe einen Shelly 1 mit Temperaturmodul und 2 Fühlern in Betrieb. Kann ich empfehlen. EInfach zu installieren und völlig problemlos im ioBroker aufgetaucht.
                      Was ich allerdings mit Shellys auch schon hate: 2 Stück sind schlicht nach kurzer Zeit ausgefallen und einer wollte partout nicht im WLAN bleiben. Eigentlich loggen sie sich ja wieder selber ein, wenn sie das WLAN mal verlieren, aber der war ständig draußen. Habe extra einen weiteren Repeater in der Nähe installiert um dann festzustellen, dass es nichts gebracht hat. Seit Austausch des Shellys gegen einen Neuen habe ich keine Probleme mehr.
                      • Bostil
                        @joergh sagte in Temperatursensor per WLAN:
                        Frage mich bloß, wo ich es einfach hinlegen kann. Möchte ungerne eine Steckdose dafür hergeben, sondern es soll einfach irgendwo flexibel liegen.
                        J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Bostil last edited by OpenSourceNomad
                          @bostil said in Temperatursensor per WLAN:
                          Okay? Ich würde solche Teile nicht mal geschenkt haben wollen... oder vielleicht doch? Nur wenn ein ESP drin ist und man die Gerätschaft auch dauerhaft ohne Batterie bestromen kann... esphome drauf und das teil fliegt (wahrscheinlich)
                          Halte viel von Shelly, aber wenn es batteriebetrieben ist, dann ist es doch immer etwas Glücksspiel.
                          Ja, ein æchter™ ("always on") wlan betrieb welchen du erwartest ist mittels Batteriebetrieb nicht zu machen (zumindest nicht in einer kleinen Bauart 😉)
                            JoergH @Bostil last edited by
                            @bostil
                            Da hilft dann vielleicht ein selbst gedrucktes Gehäuse...? Im Grunde muss das Teil ja auch nicht direkt dort liegen wo Du messen willst, sondern nur die Temperaturfühler und die können lange Kabel haben.
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @JoergH last edited by OpenSourceNomad
                              @joergh said in Temperatursensor per WLAN:
                              Ist da ein shelly nicht total oversized? Warum 10€ für ein UP Teilchen mit Relais rausballern, wenn ich eigentlich nur einen esp82xy für 2€ brauche? Einen Dallas 18b20 mit ein Meter Kabelage für nen' Euro dazu sowie das ganze mit esphome garnieren und fertich.
                                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                Habe ich überlesen dass die Lösung Batteriebetrieben sein muss oder warum hat hier noch keiner einen ESP mit nem beliebigen Temperatursensor empfohlen?
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by
                                  @rushmed said in Temperatursensor per WLAN:
                                  Einem post über deinem ☝
                                    Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad 🙈
                                      JoergH @OpenSourceNomad last edited by
                                      @opensourcenomad Spricht ja nichts dagegen, wenn man weiss wie es geht, wobei Du mit 2 Euro auch nicht am Ziel bist. Shelly ist halt sehr einfach, inklusive Gehäuse etc.
                                      • da_Woody
                                        @bostil das kannst du nicht irgendwo hinlegen, wird auf den shelly aufgesteckt.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                                          @opensourcenomad kommt halt auf den einsatz an. von den aufsteckteilen halt ich auch nicht viel. für meine infrarotheizung hab ich 10 shelly h&t am netzteil. für bad (d1mini/dht22) und pool (d1mini/3x18b20/dht22) allerdings mit tasmota. selbst gedrucktes gehäuse.
                                          zu den batterie laufzeiten... ich hab in der garage einen shelly DW. die batterien halten, trotz den temperaturschwankungen (-10/+35°) locker mehr als ein jahr.
                                            wusa @da_Woody last edited by
                                            Ich nutze auch einen D1 Mini. In Verbindung mit einem GY-21. So habe ich Temperatur und Feuchtigkeit.
                                            Das ganze nutze ich mit einem Stepdown für eine 18650 Zelle. Laufzeit für mich vollkommen in Ordnung. Zwar kein Jahr, aber ungefähr 5 Monate. Für eine Zelle aus einem alten Notebook vollkommen in Ordnung.
                                            Habe dann immer eine Zelle auf Ersatz, die voll geladen ist. Sobald die Meldung kommt, dass eine Zelle leer wird, andere ran und weiter. Quasi keinen Ausfall.
                                            Gedruckt habe ich mir auch was vom 3D Drucker. So ist das ganze relativ aufgeräumt und die Zelle kann wie in einem Batteriefach einfach getauscht werden.
                                            hygrometer temperatur wifi wlan
                                            10
                                            26
                                            7991
