    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
      Update:
      heute den Rechner wieder hochgefahren - selbes Bild.
      OK, als Paranoiker nutze ich den BrowserInTheBox (BitBox) Chrome-Edition.
      also parallel dazu den Firefox aufgemacht:
      liegt es jetzt an der Bitbox oder an Chrome/Firefox?? - obwohl auf dem Tablet mit Chrome war es ok.
      Also ALLES im Verlauf gelöscht: Browsercache, Cookies, Bilder und Dateien, Vorschläge…..
      Es blieb dabei.
      Dann wollte ich sehen, ob wenigstens im Editor die Widgets zu sehen waren. Also Editor geöffnet -> alles da, auch die Anzeige korrekt.
      Editor geschlossen, alles ok! ??!
      Also "Fehler" gelöst!!?
      Rainer
      • vauvau07
        vauvau07 last edited by
        Hallo Bluefox,
        ich habe jetzt vis-beta 0.12.16 installiert, es läuft alles bis auf s.Anhang
        Volkmar
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @vauvau07:
          Hallo Bluefox,
          Volkmar `
          Es ist nicht ganz klar, was nicht in Ordnung ist. Wie sollte es aussehen? Kannst du aus vis und vis-beta die Bilder posten?
          • vauvau07
            Hallo Bluefox,
            wie bekomme ich das markierte Teil kleiner.
            Anlage ist von vis 0.10.15
              akamia last edited by
              Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert.
              • Bluefox
                Hm. Angeblich ist mit Bars was passiert. Danke für Feedback, ich werde checken.
                  kannst du vielleicht wenn du schon mal dabei bist dadrüber nachdenken BITTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 388#p59388
                    @akamia:
                    Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert. `
                    Hast du da irgendwelche "Spezial-Fonts" verwendet?
                    bei mir ist da alles ok.
                    Rainer
                      KNXbroker last edited by
                      Hi zusammen,
                      klinke mich hier auch mal ein: Ich habe die aktuelle BETA installiert, weiß aber bei zwei Punkten nicht weiter:
                      • Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da.
                      • Das Live-Ändern von Styles ist nicht mehr möglich. Auch hier muss ich immer wieder auf F5 drücken damit man etwas sieht.
                      Könnt ihr mir helfen?
                        @KNXbroker:
                        Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da. `
                        Richtig! Das ist mir auch einmal aufgefallen, hatte ich nicht weiter dran gedacht.
                        Rainer
                          Hallo Rainer,
                          habe auf jeder Seite mindestens fünf Bars zur Navigation. Alle Bars sind betroffen. Ich definiere in der Regel unter "CSS Font & Text" nichts. Manchmal nur die "font-size", aber nicht die "font-family". Ist alles Standard.
                          Habe gerade eine neue Bar angelegt und stelle fest, dass Veränderungen in Size, Color, Family keine Wirkung zeigen. Habe nicht die Beta installiert, sondern die aktuellste GIT-Version: 0.12.16 und 0.1.4.
                          Helle
                            Hast du etwa Firefox?
                            Nimm mal Chrome, wenn du das meinst was ich denke.
                            Rainer
                              Hallo Bluefox,
                              Wenn du noch nach Fehlern suchst.
                              Ich habe die 0.12.16 mit dem js-controller 0.17.1 über github direkt installiert.
                              Dann habe ich die Views aus einer anderen Installation herüberkopiert.
                              Das Widget basic table lässt sich nicht mehr über die Font und Text formatieren:
                              Edit: Oder liegt es an Debian 9 oder nodejs 7 :oops: 😄
                              Rainer
                              • Bluefox
                                Habe das Problem mit Bars gefunden. Bitte 0.12.17 testen
                                • vauvau07
                                  Hallo Bluefox,
                                  folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
                                  konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
                                  Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
                                  siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung
                                    Hast du nach der Installation ein upload gemacht?
                                    Rainer
                                    • vauvau07
                                      Ja upload getätigt.
                                      Volkmar
                                      • rantanplan
                                        rantanplan last edited by
                                        Ich kann vis-beta immer noch nicht updaten.
                                        Auch Deinstallation und Neuinstallation klappen nicht.
                                        info	exit 25
                                        error	host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                                        info	1
                                        info	code
                                        info
                                        info	ERR!
                                        info
                                        info	npm
                                        info	starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
                                        info	npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        info	add vis-beta
                                        • kmxak
                                          Was ich noch fragen wollte.
                                          Bei mir läd beim ersten Laden des vis immer sehr lange bei lade widget sätze. Kann man das irgendwie beschleunigen?
                                          Ich rufe die vis aktuell über den browser auf da die app ja nicht mit der beta geht (oder ich es nicht hinbekomme)
                                          • Bluefox
                                            @vauvau07:
                                            Hallo Bluefox,
                                            siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
                                            Was wird im editor oben angezeigt?
                                            0.12.17?
                                            Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
                                            Wenn man F12 drückt sieht man ?
                                            97
                                            8898
