    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
      @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      Bitte das geänderte Script von oben noch mal probieren. Hatte nicht alle Blöcke kopiert
      18:57:45.104	info	javascript.0 (361) Stop script script.js.Fronius.Solarweb_Test
      18:57:48.418	info	javascript.0 (361) Start javascript script.js.Fronius.Solarweb_Test
      18:57:48.429	info	javascript.0 (361) script.js.Fronius.Solarweb_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      18:57:50.620	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
      18:57:50.621	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
      18:57:50.622	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
        Strobelix @Negalein last edited by
        @negalein Danke
        Der Fehler in Zeile 39 ist wie befürchtet die manuelle Addition mit einem nicht vorhandenen Wert. Da muss ich also eine Abfrage davor setzten, ob es den Wert gibt.
        Das sieht aus als hättest du auch keinen Smartmeter, richtig?
        Ausser Output und Total kommen da wohl keine Werte. Bzw ein paar Werte bekommt er mit 0, sonst würde das Script keine Datenpunkte dazu anlegen
        • Negalein
          Ja, ist richtig. Unsere Elektriker (mehrere angefragt) konnten ihn "angeblich" nie bestellen. 😞
            @negalein said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Ohje. Dann sind deine Werte in der App ja auch stark eingeschränkt. Nichtmal die Einspeisung kannst du dann ja rauslesen
            • Negalein
              Nein, nur die Erzeugung.
              Einspeisung lese ich mit dem Volkszähler aus (direkt am Smartmeter vom Stromlieferant).
              Aber der Smartmeter von Fronius steht noch immer auf meiner Liste.
                RainerL @Strobelix last edited by
                @strobelix
                Hallo Stobelix,
                ich hoffe die log Ausgabe ist so das es weiterhilft.
                Gruß Rainer
                log_script_results_RainerL.txt
                  Strobelix @RainerL last edited by
                  @rainerl said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  @strobelix
                  Hallo Stobelix,
                  Gruß Rainer
                  Danke das hilft mir. Du hast auch die 20 Channels aber in anderer Reihenfolge.
                  Dann ist mein „neuer“ Weg schon der Richtige.
                  Werde aber etwas brauchen um das auf alle Varianten anzupassen
                  • da_Woody
                    da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan ok, hab das ding mal angestoppelt. kein sicherheitsschalter, nur eine buchse. 🙂
                    hab jetzt auch eine IP. wenn ich die im browser aufrufe, kommt login fenster.
                    8.2 Konfigurieren Sie die BCU
                    Grundsätzlich können Sie über die Eingabe der richtigen IP Adresse in Ihrem Browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox werden benötigt) Zugang zu
                    der Website des Batteriesystems erhalten. Dort müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (Standardeinstellung - login ID: installer; password: BYD@12345)
                    verifizieren.
                    damit klappts mal nicht.
                    die IP im adapter eingetragen, selbes bild wie oben. keine verbindung mit gerät oder dienst. im log kommt lapidar:
                    bydhvs.0
                    2022-01-04 21:12:49.352	error	Error connecting to 192.168.5.150
                    irgendwie unbunt... liegts daran, weil eine BYD Battery-Box HV ist?
                      Strobelix @da_Woody last edited by
                      @da_woody der Adapter geht nur mit HVS und HVM, nicht mit Box HV. Da musst evtl den anderen Adapter mal probieren.
                      Aber bitte dann auch im passenden Beitrag fragen stellen
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Strobelix last edited by Strobelix
                        @Negalein
                        So hier meine hoffentlich finale Version für die dynamische Abfrage
                        Es sollten jetzt nur noch Datenpunkte angelegt werden, die auch einen Wert enthalten.
                        Berechnungen werden auch nur durchgeführt wenn dann die passenden Datenpunkte vorhanden sind.
                        Wenn das klappt, arbeite ich das auch noch mit den Savings aus und natürlich dann auch die Historie
                        Den Testordner (userdata.solarweb.test) dazu vorher noch mal löschen.
                          <variables>
                            <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J" x="-1687" y="-337">
                            <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                              <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                                <field name="TEXT">pv-id</field>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7ZTxLfKrow3{,QKh[}~G">
                                <mutation name="Total Energy"></mutation>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[(-vX#wSy5.Vj@0DiF]*">
                                    <mutation name="Total CO2 Savings kg"></mutation>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="lf4QznI{]oNkkpHZeo|S">
                                        <mutation name="Total CO2 Savings km"></mutation>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="oRIVnKBR@_jHq6pmz|6z">
                                            <mutation name="Total CO2 Savings Trees"></mutation>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1[sMpLd9q*TG]?K%eNx/">
                                                <mutation name="Total Profit EUR"></mutation>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="6ODS3[e).i-Nw=J8+%5T" x="-1237" y="-287">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Total Energy</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S543@V~f[BK4z43WmyL~" x="-1237" y="-262">
                            <field name="NAME">Total CO2 Savings kg</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(~TagMC1[$f0V/Vp4UBz" x="-1237" y="-237">
                            <field name="NAME">Total CO2 Savings km</field>
                            <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CgoKIHZhciBvcHRpb25zID0gewogIHVybDogJ2h0dHBzOi8vc3dxYXBpLnNvbGFyd2ViLmNvbS9wdnN5c3RlbXMvJytTb2xhcndlYl9QVl9JRCsnL2FnZ3JkYXRhP3BlcmlvZD10b3RhbCZjaGFubmVsPVNhdmluZ3NUcmF2ZWxDYXIsU2F2aW5nc1RyYXZlbFBsYW5lJywKICBoZWFkZXJzOiB7CiAgJ0FjY2Vzc0tleUlkJzonRktJQUZGQjNEMDk4NkNGMjRDQkRCRjU4MDc1NUE5RjM4NzY5JywKICAnQWNjZXNzS2V5VmFsdWUnOiAnYWI1NTYzZmItZmYwYS00M2QwLWE1MjYtYzA3YTRkMGIwM2FhJywKICAnQ29udGVudC1UeXBlJzogJ2FwcGxpY2F0aW9uL2pzb24nCiAgfSwKICAnYXV0aCc6IHsKICAgICdiZWFyZXInOiAoZ2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub2tlbiIpLnZhbCkKICB9Cn07CgpmdW5jdGlvbiBjYWxsYmFjayhlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpIHsKdmFyIHJlc3VsdCA9IEpTT04ucGFyc2UoYm9keSk7CmlmIChyZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlID09MjAwKSB7CnZhciBhcnJheUxlbmd0aCA9IHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzLmxlbmd0aDsKCmZvciAobGV0IGkgPSAwOyBpIDwgYXJyYXlMZW5ndGg7IGkrKykgewogIGlmIChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1tpXS52YWx1ZSA+IDApewogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVGVzdC4iK3Jlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzW2ldLmNoYW5uZWxOYW1lLCBKU09OLnBhcnNlKCd7InJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7fSksCiAgdGltZW91dCA9IHNldFRpbWVvdXQoYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogICBzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRlc3QuIityZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1tpXS5jaGFubmVsTmFtZSwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1tpXS52YWx1ZSAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwogICAKICB9LCAxMDAwKTsKICB9Cn19ICAKZWxzZXsKICAgIHNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG9rZW4gZXJzdGVsbGVuIi8qTmV1ZXJUb2tlbiovLCB0cnVlKTsKfX0KcmVxdWVzdC5nZXQob3B0aW9ucywgY2FsbGJhY2spOw==</field>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!e8jH=cDTi%b$9rtz95u" x="-1237" y="-212">
                            <field name="NAME">Total CO2 Savings Trees</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#..g!1yF~Z$Pj*JWGx7u" x="-1237" y="-187">
                            <field name="NAME">Total Profit EUR</field>
                            <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CgoKIHZhciBvcHRpb25zID0gewogIHVybDogJ2h0dHBzOi8vc3dxYXBpLnNvbGFyd2ViLmNvbS9wdnN5c3RlbXMvJytTb2xhcndlYl9QVl9JRCsnL2FnZ3JkYXRhP3BlcmlvZD10b3RhbCZjaGFubmVsPVByb2ZpdHMsRWFybmluZ3MsU2F2aW5ncycsCiAgaGVhZGVyczogewogICdBY2Nlc3NLZXlJZCc6J0ZLSUFGRkIzRDA5ODZDRjI0Q0JEQkY1ODA3NTVBOUYzODc2OScsCiAgJ0FjY2Vzc0tleVZhbHVlJzogJ2FiNTU2M2ZiLWZmMGEtNDNkMC1hNTI2LWMwN2E0ZDBiMDNhYScsCiAgJ0NvbnRlbnQtVHlwZSc6ICdhcHBsaWNhdGlvbi9qc29uJwogIH0sCiAgJ2F1dGgnOiB7CiAgICAnYmVhcmVyJzogKGdldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG9rZW4iKS52YWwpCiAgfQp9OwoKZnVuY3Rpb24gY2FsbGJhY2soZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KSB7CnZhciByZXN1bHQgPSBKU09OLnBhcnNlKGJvZHkpOwppZiAocmVzcG9uc2Uuc3RhdHVzQ29kZSA9PTIwMCkgewp2YXIgYXJyYXlMZW5ndGggPSByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVscy5sZW5ndGg7Cgpmb3IgKGxldCBpID0gMDsgaSA8IGFycmF5TGVuZ3RoOyBpKyspIHsKICBpZiAocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbaV0udmFsdWUgPiAwKXsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRlc3QuIityZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1tpXS5jaGFubmVsTmFtZSwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogIkVVUiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHt9KSwKICB0aW1lb3V0ID0gc2V0VGltZW91dChhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgIHNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVGVzdC4iK3Jlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzW2ldLmNoYW5uZWxOYW1lLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzW2ldLnZhbHVlICoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CiAgIAogIH0sIDEwMDApOwogIH0KfX0gIAplbHNlewogICAgc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub2tlbiBlcnN0ZWxsZW4iLypOZXVlclRva2VuKi8sIHRydWUpOwp9fQpyZXF1ZXN0LmdldChvcHRpb25zLCBjYWxsYmFjayk7</field>
                        • Negalein
                          Merci
                          diese Meldungen kommen noch
                          22:58:19.351	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:70)
                          22:58:19.352	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:135)
                          DP sind da 🙂
                            @strobelix sehr schön, klingt gut, hat aber Zeit
                              @negalein so bitte noch mal.. die Abfrage vor der Berechnung hatte noch einen Fehler
                              • Negalein
                                Merci
                                kommen immer mehr DP 🙂
                                23:20:20.508	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:70)
                                23:20:20.509	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:135)
                                  Strobelix @Negalein last edited by Strobelix
                                  Merci
                                  Ja aber die Abfrage, ob Batteriewerte vorhanden sind funktioniert nicht. Selfconsumption sollte NICHT angelegt und auch nicht berechnet werden
                                  Ich such morgen weiter.
                                  Zumindest sieht die Zuordnung der DP jetzt richtig aus
                                  • Negalein
                                    hat keine Eile!
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Strobelix last edited by
                                      @strobelix nur kurze rückmeldung! 🙂
                                      mit dem bydbatt adapter klappts jetzt über LAN. die ganzen beschreibungen haben nicht wirklich geholfen. im endeffekt gibts bei den zugangsdaten benutzer installer und user zur auswahl. funktionieren tut es als user user passwort user.
                                      vllt hilfts ja mal jemandem...
                                      sorry fürs schreddern da. 😉
                                        @negalein @JB_Sullivan @RainerL
                                        Ich hab das jetzt komplett überarbeitet.
                                        Datenpunkte werden jetzt dynamisch angelegt und auch nur wenn Werte vorhanden sind.
                                        Sollte ein Datenpunkt (Batterieladung Tag) fehlen, wird der generiert, sobald 1x Daten dafür vorhanden sind. Kann also erst mal dauern. Sobald der aber da ist geht er nicht mehr weg.
                                        WICHTIG: Neue Ordnerstruktur, da auch History und Forecast noch kommen werden.
                                        Diese Struktur werde ich dann beibehalten, ihr müsst aber bitte die bisherigen Datenpunkte (besser den ganzen Solarweb Ordner) löschen.
                                        Die aktuellen Werte Day/Month/Year wandern in den Unterordner "Current", damit dann auch History und Forecast Platz haben.
                                        Solarweb-Abfrage Dynamisch.txt
                                        Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Danke, funktioniert super!
                                          Jetzt seh ich auch die Bäumchen! 😁
                                            Du meinst den Wald! 😉
                                            619
                                            184187
