    4. JavaScript
    5. JS Blockly startet nicht....
    • buggyracer79
      buggyracer79 last edited by
      ich habe gerade die aktuelle Version von ioB auf meinem Pi4 installiert.
      Ich hatte schon einen ioB laufen, hab den aber mal platt gemacht, weil ich einfach ein neues, sauberes System wollte.
      Nun habe ich also den JS Adapter installiert..... Mmmmh bei der Instanz einfach mal alle Kreuze gemacht.
      OK, grünes Licht, los geht es. Von wegen. Wenn ich die Seite aufrufe läuft nur das blaue Band oben am Bildschirmrand..... sonst passiert nichts. Und das seit gut 20 Minuten.
      Was nun?
        Thomas Braun Most Active @buggyracer79 last edited by
        @buggyracer79
        Das LogFile sagt dir?
        • buggyracer79
          buggyracer79 last edited by buggyracer79
          Nichts, was mir hilft.....
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @buggyracer79 sagte in JS Blockly startet nicht....:
            Und warum hast du dann nicht sauber node14 mitinstallieren lassen? Jetzt haste da irgendeine komische node12 drin, das ist nämlich aus dem 12er Zweig auch nicht die aktuelle Version.
              crunchip Forum Testing Most Active @buggyracer79 last edited by
              @buggyracer79 das ist eine 2te Instanz, was ist mit javascript.0 ?
                @buggyracer79
                javascript.1 hatte ich übersehen.
                Noch mehr Doubletten?
                iobroker update -i
                iobroker list instances
                • buggyracer79
                  guten Morgen!
                  Ich habe Node.js geupdatet, ging wieder nicht. Dann JS nochmal entfernt und nochmal neu installiert. Jetzt ging es.
                  DANKE für den Hinweis!
                    @buggyracer79
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    liefert nun?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in JS Blockly startet nicht....:
                      so neben bei, wurde irgendwo auch schon mal gefragt, für was eigentlich das doppelte auslesen der Paketquellen? reicht doch eigentlich einmal
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                        @crunchip
                        Ja, das zweite sorgt dafür, dass die Paketquellen nur einmal in der Ausgabe erscheinen. Wenn die Quellen lange nicht abgefragt wurden ist das immer etwas unübersichtlich in der ersten Abfrage. Die Ausgabe der ersten Abfrage könnte ich eigentlich zu /dev/null umleiten.
                        So besser, @crunchip ?
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                          bekomm ich dann
                          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                            @crunchip
                            Ja. Aber ich will nicht apt-get verwenden.
                              @crunchip
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update 2> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              Besser?
                              Am besten leg ich für das Mega-Riesen-Tool eine github-Seite an... 😄
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                so ist die Ausgabe wie Ursprünglich
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                vor lauter Gedanken, schreiben ja nicht privat, hier gehts ums blockly
                                  @crunchip
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  Jetzt passt es aber. 😄
                                  Muss mich mal wieder mehr um die Grundfertigkeiten in der bash kümmern.
                                  413
