    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @locito09 last edited by
      @locito09
      !mal opener und smartlock gesteuert über nuki-extended adapter
        liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        werd ich die nächsten tage ansehen
        gehe bitte in den object tab und makiere nuki-extended
        anschliessend kannst du oben auf datei json export gehen - diese datei bitte im forum posten
        stimmt das:
        beim opener ist es der dp batteryCritical
        beim smartlock ist der dp auch batteryCritical
        das wäre am einfachsten umzusetzen
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky musste ich leider extern machen für hier war es zu gross Link Text
            liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
            @horst-böttcher
            du kannst es als txt-datei hier reinsetzen/-ziehen - nichtr den inhalt rein-kopieren
            dann kasnn es nicht zu groß sein
            • Horst Böttcher
              @liv-in-sky nuki-extended.txt
                @horst-böttcher
                teste mal das script - hier zum download
                https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                du mußt oben im setting nuki=true setzen
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Horst Böttcher
                  @liv-in-sky
                  ja es schein zu gehen ab wieviel prozent zeigt er low an
                    @horst-böttcher
                    weiß ich nicht - nutze den adapter ncht - da musst du im passendem thread nachfragen (wegen prozent)
                    zieh das widget mal etwas in die breite - sieht besser aus
                    farben , hintergrund schriftart kann alles eingestellt werden
                    • Horst Böttcher
                      @liv-in-sky ok danke dir gute Arbeit 👍
                        @Idefix
                        ich nutze das eigentlich nicht
                        was ich noch gefunden habe ist diese ansicht - dort ist sortiert nach namen
                        • I
                          Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
                            liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                            @idefix01
                            das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
                            am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
                              @idefix01
                              füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
                               function sortierMalMD(myObjF) {
                                           myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                           if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                                              return 1;
                                           if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                                              return -1;
                                           return 0;
                              und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
                              sortierMalMD(myJsonWidget2)
                              • I
                                @liv-in-sky
                                Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
                                • dog-rgb
                                  dog-rgb last edited by
                                  ich habe die Xiaomi Temperatursensoren mit der alternativen Firmware bestückt und bekomme die mit ESP32 Tasmota Bluetooth in den iobroker. Weiterhin habe ich die EQ3 Thermostate die über den gleichen ESP32 Tasmota reinkommen.
                                  Da die Xiaomi gepackt in einem DP kommen und dieser auch für den ESP32 verwendet werden habe ich ein Javascript das mir die einkommenden Daten in den Bereich 0_userdata schreibt, ebenso landen die EQ3 dort. Wie kann ich die Batteriewerte dieser DP hier verwenden?
                                  Beispiele der DP:
                                  0_userdata.0.ATC.ATC_14A_BadEG.Battery (Zahl 0..100)
                                  0_userdata.0.EQ3.EQ3_14A_BadEG.battery (Text zum Beispiel "GOOD", muss mal suchen welche Werte noch kommen)
                                    @dog-rgb
                                    hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
                                    es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
                                    schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
                                    dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dog-rgb
                                      dog-rgb @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
                                        liv-in-sky @dog-rgb last edited by
                                        @dog-rgb genau das habe ich gemeint
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @Christoph1337
                                          bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
                                          testBatt.txt
                                          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Christoph1337
                                            Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Super!
                                            Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
                                            liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480630
