    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    • vauvau07
      vauvau07 last edited by
      Hallo Bluefox,
      ich habe jetzt vis-beta 0.12.16 installiert, es läuft alles bis auf s.Anhang
      Volkmar
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vauvau07:
        Hallo Bluefox,
        Volkmar `
        Es ist nicht ganz klar, was nicht in Ordnung ist. Wie sollte es aussehen? Kannst du aus vis und vis-beta die Bilder posten?
        • vauvau07
          Hallo Bluefox,
          wie bekomme ich das markierte Teil kleiner.
          Anlage ist von vis 0.10.15
            akamia last edited by
            Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert.
            • Bluefox
              Hm. Angeblich ist mit Bars was passiert. Danke für Feedback, ich werde checken.
                kannst du vielleicht wenn du schon mal dabei bist dadrüber nachdenken BITTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 388#p59388
                  @akamia:
                  Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert. `
                  Hast du da irgendwelche "Spezial-Fonts" verwendet?
                  bei mir ist da alles ok.
                  Rainer
                    KNXbroker last edited by
                    Hi zusammen,
                    klinke mich hier auch mal ein: Ich habe die aktuelle BETA installiert, weiß aber bei zwei Punkten nicht weiter:
                    • Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da.
                    • Das Live-Ändern von Styles ist nicht mehr möglich. Auch hier muss ich immer wieder auf F5 drücken damit man etwas sieht.
                    Könnt ihr mir helfen?
                      @KNXbroker:
                      Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da. `
                      Richtig! Das ist mir auch einmal aufgefallen, hatte ich nicht weiter dran gedacht.
                      Rainer
                        Hallo Rainer,
                        habe auf jeder Seite mindestens fünf Bars zur Navigation. Alle Bars sind betroffen. Ich definiere in der Regel unter "CSS Font & Text" nichts. Manchmal nur die "font-size", aber nicht die "font-family". Ist alles Standard.
                        Habe gerade eine neue Bar angelegt und stelle fest, dass Veränderungen in Size, Color, Family keine Wirkung zeigen. Habe nicht die Beta installiert, sondern die aktuellste GIT-Version: 0.12.16 und 0.1.4.
                        Helle
                          Hast du etwa Firefox?
                          Nimm mal Chrome, wenn du das meinst was ich denke.
                          Rainer
                            Hallo Bluefox,
                            Wenn du noch nach Fehlern suchst.
                            Ich habe die 0.12.16 mit dem js-controller 0.17.1 über github direkt installiert.
                            Dann habe ich die Views aus einer anderen Installation herüberkopiert.
                            Das Widget basic table lässt sich nicht mehr über die Font und Text formatieren:
                            Edit: Oder liegt es an Debian 9 oder nodejs 7 :oops: 😄
                            Rainer
                            • Bluefox
                              Habe das Problem mit Bars gefunden. Bitte 0.12.17 testen
                              • vauvau07
                                Hallo Bluefox,
                                folgendes hat sich noch immer nicht verändert, das Widget "jqui-Radiobuttons ValuetList"
                                konnte bei vis 0.10.15 über die Größe des Textes größer und kleiner geändert werden.
                                Dies ist bei vis-beta 0.12.17 nicht möglich.
                                siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung
                                  Hast du nach der Installation ein upload gemacht?
                                  Rainer
                                  • vauvau07
                                    Ja upload getätigt.
                                    Volkmar
                                    • rantanplan
                                      rantanplan last edited by
                                      Ich kann vis-beta immer noch nicht updaten.
                                      Auch Deinstallation und Neuinstallation klappen nicht.
                                      info	exit 25
                                      error	host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                                      info	1
                                      info	code
                                      info
                                      info	ERR!
                                      info
                                      info	npm
                                      info	starting. Version 0.12.17 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v6.10.0
                                      info	npm install iobroker.vis-beta --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      info	add vis-beta
                                      • kmxak
                                        Was ich noch fragen wollte.
                                        Bei mir läd beim ersten Laden des vis immer sehr lange bei lade widget sätze. Kann man das irgendwie beschleunigen?
                                        Ich rufe die vis aktuell über den browser auf da die app ja nicht mit der beta geht (oder ich es nicht hinbekomme)
                                        • Bluefox
                                          @vauvau07:
                                          Hallo Bluefox,
                                          siehe nochmal die Anlagen bei gleicher Einstellung `
                                          Was wird im editor oben angezeigt?
                                          0.12.17?
                                          Ich kann das Problem mit buttons nicht reproduzieren:
                                          Wenn man F12 drückt sieht man ?
                                            Hi @ all
                                            kurze Bestätigung meinerseits, habe auch diese Probleme:
                                            • 12.17 lässt sich nicht installieren
                                            ERR! fetch failed https://github.com/iobroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
                                            npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                            npm
                                            • Font-Size ändert die Buttongröße nicht
                                            • Rückgängigtaste geht nicht live (muss immer F5 drücken)
                                            • Das ändern eines Themas wird nicht Live übernommen (muss immer F5 drücken)
                                            • Das Laden der Widget Sätze dauert lange im Viewer. Interessanterweise fehlt auch die Zeile Lade Daten… beim Viewer
                                            Danke für alles, KNX Broker
                                            97
                                            8898
