    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Strobelix @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @da_Woody last edited by
        @da_woody Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
        Dann musst du
        @strobelix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        im passenden Pfad ausführen und davor Canvas löschen.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Strobelix last edited by D3ltoroxp
          @strobelix Hm also mit npm -rebuild passiert gar nichts.
          Ich bekomme nur eine Auflistung was alles möglich ist, mehr nicht.
          Wenn ich npm rebuild eingebe, installiert er alles mögliche nach, das ist bestimmt nicht richtig so oder ? Canvas ist danach nicht dabei.
          Wenn ich npm rebuild canvas eingebe kommt.
          • Diginix
            Diginix @D3ltoroxp last edited by Diginix
            @d3ltoroxp Hier hatte ich meine Lösung erklärt:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449#issuecomment-984390288
            Entscheidend bei mir war:
            • canvas unter /opt/iobroker/node_modules/ manuell löschen
            • npm i in /opt/iobroker/node_modules/ ausführen, um canvas mit der neuen node Version zu bauen
            btw. "-rebuild" ist kein korrekter Parameter.
            Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            closed adapter node_modules (e.g. canvas) are removed after hours #449
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Diginix last edited by
              @diginix said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Das löschen einfach mit rm -r canvas ?
              • Diginix
                @d3ltoroxp Ja oder mit absolutem Pfad
                rm -rf /opt/iobroker/node_modules/canvas
                um 100% den richtigen Ordner zu löschen.
                Danach
                cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D3ltoroxp
                  @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
                  Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
                  • da_Woody
                    da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    jetzt wo dus sagst... 😄
                    les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
                    • Diginix
                      @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
                      Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
                      • D3ltoroxp
                        @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
                        Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
                        Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
                        • Diginix
                          @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
                          rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Diginix last edited by
                            @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
                            mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
                            woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                            [sudo] Passwort für woody:
                            > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                            > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                              ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                            /bin/sh: 1: cmake: not found
                            make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                            gyp ERR! node -v v14.18.2
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
                            77 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
                            strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
                            in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
                            Diginix da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Zeigt aber auch dass da noch mehr nicht passte. Bin da auch kein Profi, aber wenn er Dinge removed dann waren die nicht korrekt angemeldet und da stellt sich die Frage woher kamen diese Pakete.
                              "cpu-features" ist bei dir ja auch als zusätzliches Paket installiert und wurde durch npm i angefasst. Zu welchem iobroker Adapter das aber gehört, k.a.
                              • da_Woody
                                @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                hmm, cpu wird ja von einigen adaptern abgefragt...
                                was mich in letzter zeit allerdings mehr stört, ist der gyp ERR!. der taucht da auf und auch bei diversen updates lese ich den öfter...
                                  Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  cmake: not found
                                  Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install cmake
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
                                    soll ich
                                    jetzt nochmal laufen lassen?
                                      @da_woody
                                      Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @da_Woody last edited by
                                        klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
                                        ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
                                        • D3ltoroxp
                                          Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
                                          Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
                                            Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                            Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
                                            1.3k
                                            1198
                                            362600
