    4. JavaScript
    5. Wert eines Datenpunktes ändern und als neuen DP darstellen
      c1olli @paul53 last edited by c1olli
      Ich bin begeistert - wie Du das so mal eben aus dem Ärmel geschüttelt hast. 👍 👍 👍
      Die neuen Daten werden sauber angezeigt.
      Jetzt werde ich das mal für die anderen Werte adaptieren und hoffe, dass das dann auch so geschmeidig läuft.
      Olli
        So die Daten konnten eingearbeitet werden und werden nun auch erfolgreich an den MagicMirror weitergegeben.
        Nun brauche ich noch einen Wert
        fronius.0.powerflow.E_Year
        Dort werden die Daten in Wh ausgegeben, was natürlich ein hoher unübersichtlicher Wert ist.
        Also soll er durch 1000 geteilt werden damit die Ausgabe dann in kWh stattfindet und auch auf 2 Stellen gerundet werden.
        Edit: Ich konnte Dein Script so abändern, dass es jetzt funktioniert 😊
        Vielen Dank
        Olli
          paul53 @c1olli last edited by
          @c1olli sagte: durch 1000 geteilt werden damit die Ausgabe dann in kWh stattfindet und auch auf 2 Stellen gerundet werden.
          Math.round(dp.state.val / 10) / 100;
            Läuft alles so wie gewünscht vielen Dank noch einmal.
            Olli
              c1olli @c1olli last edited by
              Ein halbes Jahr liefen die Scipts ohne Probleme sauber durch.
              Nun verweigert eines den Dienst.
              Als Script dient die Vorlage oben, die dann geändert habe.
              Es soll der aktuelle Jahresverbrauch kumuliert aus Strom aus dem Netz und der PV Anlage addiert werden.
              Das Ergebnis steht dann im Habpanel und auf dem MagicMirror.
              Wenn ich das Script starte wird die Addition auch sauber durchgeführt und die Datenpunkte befüllt.
              Dann aber wird nur noch die Änderung des Wertes der PV Anlage addiert, die Änderung des Netzstromes aber nicht mehr.
              // aktuellen Jahresverbrauch Strom berechnen
              // Strom Bezug + Strom Eigennutzung PV
              const idAkt = '0_userdata.0.Gesamtverbrauch_Strom.Jahr_aktuell';
              const idVerb = '0_userdata.0.Verbrauch.Jahr_aktuell';
              const idJahr = '0_userdata.0.Eigenverbrauch.Jahr_aktuell';
              var jahr = getState(idJahr).val;
              var verb = getState(idVerb).val;
              var aktuell = Math.round((jahr+verb) * 100) / 100;
              if(existsState(idAkt)) setState(idAkt, aktuell, true);
              else createState(idAkt, aktuell, {type: 'number', name: 'aktueller Jahresverbrauch Strom', unit: 'kWh', role: 'value'});
              on(idJahr, function(dp) {
              jahr = dp.state.val;
              schedule('59 23 31 12 *', function() {
              jahr = Math.round(jahr * 100) / 100;
              setState(idJahr, jahr, true)
              Woran kann das liegen?
              PV Eigenverbrauch Jahr = 0_userdata.0.Eigenverbrauch.Jahr_aktuell
              Netz Eigenverbrauch Jahr = 0_userdata.0.Gesamtverbrauch_Strom.Jahr_aktuell
              Ergebnis = 0_userdata.0.Gesamtverbrauch_Strom.Jahr_aktuell
                paul53 @c1olli last edited by paul53
                @c1olli sagte: Vorlage oben, die dann geändert habe.
                Das hat mit der Vorlage nichts mehr zu tun.
                Ersetze schedule() (ab Zeile 17) durch
                on(idVerb, function(dp) {
                   verb = dp.state.val;
                  Ja, da sind schon einige Änderungen drin, aber Dank Dir habe ich wenigstens verstanden wie die Berechnungen durchgeführt und die Werte eingefangen werden.
                  Für einen alten Sack wie mich ist das leider nicht mehr so einfach wie früher etwas neues zu lernen.
                  Ich habe nun die Zeilen getauscht, nun werde ich das Ganze beobachten und berichten.
                    @c1olli sagte: Für einen alten Sack wie mich
                    Wirklich so alt?
                      Kommt auf die Sichtweise an - 54 Jahre = ab 50 ist man bei uns ein alter Sack.
                        @c1olli sagte: 54 Jahre
                        Jungspund! Bin "nur" 15 Jahre älter und habe vor ca. 6 Jahren angefangen, Javascript zu lernen.
                        C crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Verdammte Axt - meinen Respekt.
                          Ich selbst beschäftige mich mehr mit 3D Druck, aber so ein paar Spielereien wie ioBroker, MagicMirror Smart Home und Raspberry Pi sind total interessant.
                            crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Wert eines Datenpunktes ändern und als neuen DP darstellen:
                            haha, da bin ich 25J jünger, bekomm das trotzdem nicht gebacken, Javascript sind für mich sprichwörtlich "böhmische Dörfer"
                              So das Script läuft jetzt wie es soll
                              Beim Neustart habe ich gesehen, dass nun 2 Subscriptions statt einer, dafür aber kein Schedule aufgerufen wird.
                              Heisst das, dass der neue Teil den 2. Datenpunkt nun direkt anspricht?
                              Weißt Du eine Seite die das Ganze gut beschreibt um Javascript zu lernen?
                                @c1olli sagte: Heisst das, dass der neue Teil den 2. Datenpunkt nun direkt anspricht?
                                Ja, er triggert auf Wertänderung des Datenpunktes '0_userdata.0.Verbrauch.Jahr_aktuell'.
                                @c1olli sagte in Wert eines Datenpunktes ändern und als neuen DP darstellen:
                                Wenn Du bereits über Programmierkenntnisse in einer anderen Sprache verfügst, helfen sicherlich selfhtml und Mozilla weiter.
                                  Nee, ich habe mal vor Urzeiten mit meinem 386er ein wenig Basic gelernt, aber das ist auch schon über 30 Jahre her.
                                  Ansonsten habe ich mich immer mit Tools beholfen.
                                  Auch die Firmware für meine 3D Drucker kompiliere ich über ein online Tool.
                                  Frei nach dem Motto KISS.
                                    @c1olli sagte: Basic gelernt
                                    Immerhin: Basic ist auch eine Skriptsprache, allerdings mit vielen Dialekten.
                                    1.0k
                                    874
