    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Mariatschi0815 last edited by
      Hallo Leute,
      ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
       Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
      Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
      Vielen Dank schonmal.
      Gruß Martin
        Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by Thomas Braun
        @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
        sudo apt remove node*
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        Hans Schmid M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hans Schmid
          Hans Schmid @Thomas Braun last edited by
          Ich habe ein kleines Problem
          ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
          pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.24.0
          /usr/bin/node
          v10.24.0
          Löschen mit den Befehlen
          sudo apt remove nodejs*
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
          Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
            Thomas Braun Most Active @Hans Schmid last edited by Thomas Braun
            @hans-schmid
            Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            bzw. nur
            apt policy nodejs
            Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hans Schmid
              Hans Schmid @Thomas Braun last edited by Hans Schmid
              pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                Versionstabelle:
               *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                i386
                Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Hans Schmid
                  Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                  Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                  Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                  Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                    Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
                    x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
                    Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Hans Schmid last edited by
                      Welche Distri meinst du??
                      node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                      Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                      x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                      Wieso das denn?
                      Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
                        Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
                          ThoHilde last edited by ThoHilde
                          ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis 🙂
                          Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
                          Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
                          sudo iobroker update
                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
                          Versuchte es dann zunächst mit
                          iobroker fix
                          Egebnis war das gleiche. Habe mit
                          nodejs -v
                          festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
                           which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          pi
                          Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                          Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                          Anschließend nochmals iobroker fix.
                          Geändert hat sich allerdings nichts.
                          Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
                          Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
                          So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
                          ThoHilde
                            Thomas Braun Most Active @ThoHilde last edited by
                            @thohilde
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              @thomas-braun hey Thomas,
                              ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
                              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              @thohilde
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
                                @mariatschi0815
                                -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
                                Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
                                  Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by Mariatschi0815
                                  @thomas-braun Ahh okay, danke dir und wie bist du jetzt auf den js-controller als Ursache gekommen?
                                  Edit: Vergiss das, gerade gesehen weiter oben
                                    @mariatschi0815
                                    Ob das die Ursache ist weiß nur der Frager.
                                      ThoHilde @Thomas Braun last edited by
                                      Zunächst danke. Befehl habe ich ausgeführt:
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                      npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.log
                                      tr-064 ist ein Fritzboxadapter falls das irgendwie weiterhilft. Ansonsten hat es keine Änderung gebracht.
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        @thohilde Den Trouble mit dem falsch getaggten tr-064 hatten wir schon mehrfach im Forum. Schau dich per Suchfunktion um.
                                          Thomas Braun Most Active @ThoHilde last edited by Thomas Braun
                                          @thohilde sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          iobroker restart
                                          iobroker status
                                            ThoHilde @Thomas Braun last edited by ThoHilde
                                            pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                                            pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            Im Anhang habe ich noch das log file angehängt.
                                            2022-01-07T20_37_09_565Z-debug.txt
                                            1.0k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223763
