    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Diginix last edited by
      @diginix Hm ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch da bei mir nicht. Sauber sieht das nicht aus.
      Nachdem Befehl, rannte in einer Zeile alles mögliche durch, da stand ganz oft remove und dann was mit Zigbee Herdsmen, bestimmt auch nicht io.
      • da_Woody
        da_Woody @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Vllt das gleiche Problem wie bei mir und den anderen, hast du vor kurzem nodejs auf 14 geupdated ?
        jetzt wo dus sagst... 😄
        les grad fleissig mit mit dem canvas zeuch. backup von der ioB VM läuft gerade. sicherheitshalber... 🙄
        • Diginix
          Diginix @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp Div. Meldungen kommen bei npm immer. Solange aber alles funktioniert, muss man nicht jeder hinterher rennen. Hast du bei dir node letzten aktualisiert? Nur dann wäre das es überhaupt der im GIT Issue beschriebene Fall, dass cancas noch von der alten node Version stammt.
          Wenn ich es richtig interpretiere wurde canvas bei dir nun wieder sauber mit der aktuellen node Version erstellt. Nach einem mihome-vacuum Restart sollte nun auch die Karte wieder funktionieren. Solange alles andere auch passt. Gab ja zuletzt auch Token Probleme mit Xiaomi Servern usw.
          • D3ltoroxp
            @diginix Genau hatte auch vor paar Tagen auf noddjs 14 geupadet. Mir aber jetzt erst aufgefallen das keine Map vorhanden ist. War allgemein auf ein neues System umgezogen.
            Hm also wenn das nichts zu sagen hat und man das System beruhigt weiter laufen lassen kann, dann werd ich das so noch mal machen. Hatte erst wieder den Snapshot eingespielt, weil das nicht gut aus sah.
            Dieses npm -i installiert nur canvas nach, oder fummelt das noch anderweitig rum ?
            • Diginix
              @d3ltoroxp Das installiert alle node_module die im System gelistet sind und als Abhängigkeiten bekannt sind. Man kann auch nur canvas mit "npm i canvas" installieren. Aber wenn das node Update nach Anleitung inkl aller Schritte gemacht wurde, verschlimmbessert ein npm i nichts.
              rebuild gehört ja eh zum Update dazu. Nur dass das eben manche Zusatzmodule wie canvas anscheinend nicht neu baut. Deswegen muss man es löschen und from scratch mit der neuen node Version installieren.
              • da_Woody
                da_Woody @Diginix last edited by
                @diginix so, hab da auch mal mitgemacht...
                mit winscp den canvas ordner gelöscht, dann mit putty drauf,
                cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
                [sudo] Passwort für woody:
                > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                  ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                /bin/sh: 1: cmake: not found
                make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                gyp ERR! node -v v14.18.2
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                added 1 package from 4 contributors and removed 31 packages in 12.548s
                77 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules$
                strange, aber ok. hatte dann zumindest mal in map64 was stehn. hab dann mal auf loadMap geklickt und dann auch wieder /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png unter mapURL drinnen.
                in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht... aber, immerhin.
                Diginix da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Zeigt aber auch dass da noch mehr nicht passte. Bin da auch kein Profi, aber wenn er Dinge removed dann waren die nicht korrekt angemeldet und da stellt sich die Frage woher kamen diese Pakete.
                  "cpu-features" ist bei dir ja auch als zusätzliches Paket installiert und wurde durch npm i angefasst. Zu welchem iobroker Adapter das aber gehört, k.a.
                  • da_Woody
                    @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    hmm, cpu wird ja von einigen adaptern abgefragt...
                    was mich in letzter zeit allerdings mehr stört, ist der gyp ERR!. der taucht da auf und auch bei diversen updates lese ich den öfter...
                      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      cmake: not found
                      Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
                      sudo apt update
                      sudo apt install cmake
                      • da_Woody
                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
                        soll ich
                        jetzt nochmal laufen lassen?
                          @da_woody
                          Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by
                            klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
                            ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
                            • D3ltoroxp
                              Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
                              Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
                                Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                  So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
                                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @d3ltoroxp
                                        Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
                                          A Former User @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
                                          Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Guest last edited by
                                            @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            Ai, des wäre natürlich nicht so toll. Muss ich hier mal suchen, ob dort vllt auch steht warum und ob es ein Update gibt, damit der Adapter damit wieder funktioniert.
                                            @Meistertr
                                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            1198
                                            362609
