    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [Gelöst] Hilfe zu Grafana
      A Former User @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ja ich hatte bei Regenmenge und Windrichtung auch immer N/A und habe lange danach gesucht bis ich es gefunden habe. Denn wenn der Wert vom Datenpunkt nicht neu beschrieben wird in den ausgewählten Zeitraum der in Grafana gewählt ist, zeigt er immer N/A an. Auch wenn in Grafana der "last" Point ausgewählt ist. Daher kann ich mir gut vorstellen das es daran liegen könnte.
      So ähnlich müssten eigentlich die Einstellung in ioBroker aussehen:
      Ging es denn vorher? Wenn ja wie lange? Wurde etwas geändert? Evtl die Einstellungen in Grafana zeigen. Wurde 'last' als Selektor ausgewählt unter Select? Ich glaube daher kommt auch der Fehler. Das bei den query Einstellung etwas falsch eingestellt ist.
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @Guest last edited by
        @ciddi89 Ich ändere das morgen mal und werde berichten.
        Danke!
        • wendy2702
          Habe das Aufzeichnen jetzt so stehen:
          In Grafana so:
          Wie man sieht steht da immer noch "No data".
          Ich habe vor einigen Wochen mal den Influx/Grafana Server upgedated, kann aber nicht genau sagen ob es seit diesem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert.
          Noch jemand eine Idee wo ich suchen kann?
            ftd @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Rechts oben in Grafana das Dashboard auf last 30d (30 Tage) oder höher stellen. Oder in dem Query bei "Query options"... Relative range heisst das glaube ich auf 30d oder 180d stellen... jedenfalls liefert dein Query in der eingestellten Zeitspanne keine Daten... also musst du die Zeitspanne vergrößern.
            • wendy2702
              wendy2702 @ftd last edited by
              @ftd Danke für deine Antwort aber bist du dir da sicher?
              Wenn ich den Query Inspector ausführe stehen da reichlich Daten drin:
                @wendy2702 schreib mal bei "Relative time" 30d rein
                • wendy2702
                  @ftd Leider keine Änderung
                    @wendy2702 was steht da denn für ein Wert bei dir was ich rot eingekreist habe?
                    Und wie ist die Einstellung hier bei dir? Findest du eigentlich rechts in der Seitenleiste wo man alles einstellen kann.
                    Ansonsten den Wert vielleicht unter einer neuen Alias ID speichern und dadurch eine neue Aufzeichnung starten. Vielleicht ist beim Updaten etwas nicht ganz übernommen worden.
                      @wendy2702 sagte in Hilfe zu Grafana:
                      auf welche version?
                      bei mir sieht das so aus
                      • wendy2702
                        wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                        @crunchip Der vergleich deines Screenshots hat mich auf dieses Feld gebracht:
                        Das war vorher bei mir mit "Numeric Fields" gefüllt. Nach Umstellen auf "java...." wird der Wert jetzt angezeigt.
                        Version ist Grafana 8.3.3
                        Danke für eure Hilfe
                        crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 ja ,Fields muss umgestellt werden.
                          Hatte auch erst die Tage umgestellt auf v8.x
                          Windrichtung (Pfeile) hab ich noch nicht hinbekommen
                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
                            @wendy2702 habe ich mir fast gedacht wo ich das Screenshot gemacht habe! Bzw. @crunchip hatte das selbe ja auch schon gepostet. Freut mich das der Fehler gefunden worden ist! 🙂
                            • wendy2702
                              @ciddi89 Stimmt,
                              ist mir leider bei deinem Screenshot nicht so ins Auge gesprungen... sonst wäre es vielleicht schon früher erledigt gewesen.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                Liegt am geänderten Stat-Panel von Grafana, da haben sie (mal wieder) einiges geändert. Deswegen, und zu
                                @crunchip sagte in [Gelöst] Hilfe zu Grafana:
                                empfehle ich das "farski-blendstat-panel" zu nutzen. Da geht dann auch ein value-range-Mapping und du kannst das 22.5° - Raster (360° / 16 Bereiche) bequem auf die gewünschten Pfeile mappen (oder auf ein passendes Maß entsprechend der Anzahl der Pfeile 😉 ).
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  @sborg alles klar
                                  Hab mich bisher nicht weiter ums Dashboard gekümmert, sowie auch noch die alte Variante des Scripts läuft.
                                  Hatte nur durch die Umstellung auf v8.x das nötigste auf die schnelle angepasst.
                                  grafana grafana text
                                  950
