    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      Ich habe alle Versionen auf 1.8.1 abgeändert.
      In der Version 1.8.1 gibt es eine wichtige Änderung zu vorher.
      Diese Datenpunkte werden bei jedem Blockly Start gelöscht und neu erstellt, damit die dann je nach Einstellung im Blockly (also was Alexa an geht) richtig erstellt werden, also mit oder ohne SmartNamen. Aktuell war es so, das falls Alexa_Ansage_verwendenbeim ersten Blockly Start auf wahr stand, SmartNamen angelegt wurden, stand es auf false, dann wurden keine SmartNamen erstellt. Wenn denn mal alle Datenpunkte erstellt waren und nur die Alexa Option umgestellt wurde, dann wurde an den Datenpunkten nichts mehr verändert bzw. nichts überschrieben, weil die ja schon existierten.
      Diese Datenpunkte sind gemeint:
      Alle anderen Datenpunkte werden beim Blockly Start nicht gelöscht und neu erstellt, nur wenn Steckdosen_verwendenauf falsch gestellt wird, dann werden alle zuvor durch das Blockly erstellten Datenpunkte gelöscht.
        dittmar last edited by dittmar
        Hallo @dslraser,
        ich habe heute versucht das Fenster-Abfrage Script umzusetzen bei mir (habe aber das 1.6.7 verwendet)
        Aber irgendetwas habe ich bei den Alias falsch gemacht.
        Ich habe meine angelegten Aliase über das Menü Geräte angelegt und verknüpft mit den entsprechenden Datenpunkten.
        Aber alle Aliase erscheinen als Ordner, und er Zustand davon als "ACTUAL". Somit scheint die Zählen Funktion bei mir nicht richtig zu funktionieren...
        kannst du dir evtl. denken was bei mir schief gelaufen ist? und kann ich das beheben?
        Danke für deine Hilfe!
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by
          @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Hallo @dslraser,
          warum 1.6.7 ?
          Ich nutze ein Script oder den Alias Manager
          Menü Geräte habe ich noch nie benutzt.
          bei Dir ist nicht nur der state, sonder auch der channel deer Aufzählung fenster_alias zugeordnet, das ist falsch und wird dann im Blockly nicht richtig funktionieren. Mit dem Namen ACTUEL kannst Du doch auch nicht wirklich was anfangen. Wenn die Fenster alle so heißen (und das sieht ja so aus), dann wäre z.B. das Fenster ACTUAL geöffnet und das Fenster ACTUAL geöffnet usw. usw.
          Ja, berichtige die alias und die Aufzählung
            dittmar @dslraser last edited by
            @dslraser
            Danke für deine ausführliche Antwort!
            Kann ich dann zum einen, die vorhandenen Aliase löschen, und mit dem Alias Manager Adapter neu Anlagen und dann im zweiten Schritt das Script 1.6.7 einfach durch das aktuelle ersetzen und ausführen?
            • dslraser
              @dslraser
              ja und ja 👍
                dittmar @dslraser last edited by dittmar
                @dslraser
                Danke dir!
                also das mit den Alias_Adapter habe ich - denke ich - hinbekommen.
                Meine Aliase (nur 5 Stück zum Testen) sehen jetzt so aus.
                bei den Aufzählungen sind sie auch zugewiesen.
                Aber kann es dennoch sein, dass es bei mir nicht funktioniert, weil mein Wert der Aliase nicht 0 und 1 ist wie bei dir?
                Bei dir sieht es lt. deinem Screenshot ja so aus:
                Bei mir wird true oder false als Wert angezeigt.
                Daraus folgt, dass er zwar die Anzahl der Fenster richtig zählt (= dies evtl. die Anzahl der Aliase? - bei mir in meinem Beispiel 4 Stück) , jedoch aber nicht zählen kann welche offen und welche geschlossen sind?
                EDIT: Im Alias-Adapter denke ich ist alles richtig eingestellt
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by dslraser
                  @dittmar
                  Das ist aus der Scriptvorlage für alias aus dem zweiten Beitrag.
                  //2 x Fenstersensoren HM
                  //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                  //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                  createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                  createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                  Zeige mal bitte einen RAW von einem Fenster alias
                  EDIT: ich denke bei Dir sollte es im alias etwa so aussehen.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Wohnzimmertür",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "states": {
                        "false": "geschlossen",
                        "true": "geöffnet"
                      "role": "sensor.window",
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                      "desc": "per Script erstellt",
                      "unit": ""
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1615639660640,
                    "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  true oder false weiß ich nicht welcher Wert da bei Dir für geöffnet oder geschlossen steht...das müßtest Du ja wissen. Ich habe so einen Sensor nicht..
                  Edit: Du hast gerade Deinen RAW gepostet, der kann eigentlich nicht stimmen...? role hast Du value (also Zahl) und typ hast Du string (also Text)....?
                    @dslraser
                    meinst du das?, bei mir ist da alles unter einander..
                    ich habe auch das script versucht zu nehmen, jedoch habe ich es nicht importiert bekommen... und bin dann auf den Alias-Manager-Adapter zurück gegangen...
                      "ts": 1641376832458,
                      "common": {
                        "name": "Büro Fenster",
                        "role": "value",
                        "type": "string",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "knx.0.Kellergeschoss_(KG).Alarm.Büro_MK_Fenster"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Fensterstatus.Buero_MK_Fenster",
                      "type": "state"
                    • dslraser
                      @dittmar
                      Ich habe meinen Beitrag über Deinem editiert, gesehen ?
                        @dslraser ich bin gerade am vergleichen...
                        kann ich das im RAW einfach editieren?
                        das RAW das ich gepostet habe ist der Inhalt wenn ich in den Objekten, bei alias.0 , bei dem entsprechenden Alias-Datenpunkt auf den Stift gehe und dann im neuen Fenster rechts auf RAW klicke..
                        EDIT:
                        ich habe das jetzt einfach mal versucht zu editieren:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "true": "geöffnet"
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                        das ergebnis sieht dann so aus:
                        nur gezählt wird es dennoch nicht..
                        • dslraser
                          hast Du mal die JS Instanz und den Admin neu gestartet ?
                          Achtung, Admin nur über den "Pfeilkreis" neu starten, nicht ausschalten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                          Edit: hier ist bei Dir read und write vertauscht, denke ich.
                          Du hast
                              "read": false,
                              "write": true,
                          aber ich denke es muss so sein
                              "read": true,
                              "write": false,
                            @dslraser
                            Das read und write habe ich geändert.
                            JS Instanz und Admin Instanz habe ich jeweils mit dem Pfeilkreis neu gestartet.
                            Jetzt sagt meine Alexa nur noch OK und macht nichts...?
                            • dslraser
                              wenn Du was machst ?
                              Geht denn jetzt das zählen ?
                                @dslraser
                                ich sage das, was ich in meiner Routine eingerichtet habe.
                                "Alexa, sind Fenster offen"
                                Das zählen geht dennoch nicht...
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Erstmal sollte das Blockly funktionieren bzw. die Auswertung, sonst macht es ja keinen Sinn, oder ?
                                  Und noch ein Hinweis, hast Du das gemacht, was in dem Spoiler steht ?
                                  1. Beitrag ganz unten:
                                    @dslraser
                                    ja das habe ich gemacht. Vor dem Neustart hat Alexa nach dem "initialSatz" auch Ok gesagt, und dann hat sich das licht weiter gedreht und Sie hat gesagt dass keine Fenster offen sind.
                                    Ich denke aber, dass das Zählen nicht angestoßen wird und Sie immer nur auf die alten Werte zugreift. Ist das möglich?
                                    • dslraser
                                      Bei einer Alexa Anfrage/Ansage wird nur das genommen was in den Datenpunkten steht, dafür wird nicht neu gezählt.
                                      Neu gezählt und in die Datenpunkte geschrieben wird, wenn sich am Status eines der Fenster was verändert. Und wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann stimmt schon was nicht.
                                      Blöde Frage....aber,
                                      Das Blockly läuft aber, ja ?
                                        @dslraser ah ok, danke für die Erklärung. Ich dachte das zählen wird ausgelöst durch die alexa Initial Frage.
                                        Das blockly läuft, ich kann es nur pausieren oder mit dem Kreispfeil neu starten.
                                        Bei einem Neustart über Pause und Resume kommen jede Menge Orange Warnmeldung. Ist das normal so?
                                        Bevor du bei mir so viel Zeit rein sprengst, muss ich ehrlicher Weise dazu sagen, dass ich auf einem älteren Software stand inkl. der Adapter unterwegs bin.
                                        Deswegen habe ich auch mit dem alten Script begonnen, weil ich mir das schon mal als Browser Lesezeichen gesetzt hatte und versucht hatte...
                                        Ich möchte lediglich die Fenster Abfragen und mit Alexa ausgeben lassen. Mehr benötige ich nicht...
                                        EDIT:
                                        hier ein Auszug meiner Software-Versionen:
                                        • dslraser
                                          nein, welche denn ? Log in Code Tags bitte
                                          (und welche Blockly Version hast Du nun genommen ?)
                                            @dslraser
                                            sobald ich die Warnmeldungen nochmal bekomme poste ich sie. Es scheint dass mit den Änderungen der RAW Werte der Datenpunkte evtl. die nicht mehr erscheinen... Habe bisher keine mehr bekommen.
                                            Habe heute früh das 1.8.1 dann importiert und gestartet.
                                            EDIT:
                                            habe jetzt in deinem Script, nochmal bei
                                            Fenster verwenden - von wahr auf falsch
                                            und
                                            Alexa Ansage verwenden - von war auf falsch
                                            gestellt und neugestartet (Kreispfeil)
                                            im zweiten Schritt dann die beiden Punkte wieder auf wahr gesetzt und nochmal neugestartet (Kreispfeil)
                                            Jetzt zählt es!
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114284
