Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
ja dann ist der Fehler in meiner Installation zu suchen?
Warum setzt Linux das Flag bei mir nicht.
Habe alle mir bekannten Stops versucht. Auch ioBroker vorab zu stoppen.
Hilft alle nichts. -
@jürgenio Meine USB Sticks am Raspi verhalten sich auch so.
Nach einem Stromausfall wird nicht mehr gebootet.
Aber wenn ich dann erneut den Strom trenne läuft der Bootvorgang anschließend durch.
Hast du das auch schon mal probiert? -
@chaot
ja, wurde getestet. Geht nicht -
Was ist denn jetzt dein Problem?
Netzstecker rein - und der Raspi fährt hoch und alles funktioniert.
Funktioniert doch nach Rosskur wieder.
Den Raspberry fährt man mit
sudo shutdown
sauber herunter. Das kann auch 2-3 Minuten dauern. Dann wird auch das entsprechende Flag gesetzt.
mmmhhh. Nach jedem Stromausfall, oder wenn ich an meinem "Entwicklungs-Raspi" ändere und neu starte, brauche ich den Umweg über den Windowas PC. Mit der SD lief alles ordnungsgemäß...
Soll halt selbständig wieder hoch laufen. -
@jürgenio
sudo shutdown und abwarten bringt nix -
Da musst du mal in das boot.log oder in dmesg schauen was da passiert.
Ein fschk bei korruptem Dateisystem (wird beim boot bei Bedarf ausgeführt) dauert halt auch geraume Zeit, insbesondere bei großen Datenträgern.dmesg -T | grep -i ext4
könnte schon erste Anhaltspunkte geben.
@thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
kannst du damit was anfangen?
@jürgenio Ja, in CodeTags statt Spoiler könnte ich damit vielleicht was anfangen.
[Wed Jan 5 12:42:32 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c6fdb90-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.0.64::192.168.0.1:255.255.255.0:rpi:eth0:off [Wed Jan 5 12:42:40 2022] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Wed Jan 5 12:42:40 2022] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Wed Jan 5 12:42:41 2022] EXT4-fs (sda2): recovery complete [Wed Jan 5 12:42:41 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Jan 5 12:42:41 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Wed Jan 5 12:42:44 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
@jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
Da ist also versucht worden ein defekt eingehängtes Dateisystem zu reparieren. Auf den ersten/oberflächlichen Blick war das erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass nicht im weiteren Betrieb wieder Fehler auftauchen können.
das leuchtet mir ein. Nach dem Windows - Abmelden läuft es ja wieder hoch.
Was kann ich jetzt machen? -
@jürgenio
kann es sein, dass er durch die SSD nicht weiß, wo er dieses "Flag" alles ordnungsgemäß beendet, hinsetzen (schreiben) soll? -
Wenn du jetzt ein
sudo reboot
machst, kommt die Kiste dann wieder hoch? Kann ggf. was dauern.
Erste Aktion in gestartente System ist dann wiederdmesg -T | grep -i ext4
[Wed Jan 5 14:01:05 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=6 56 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem .mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c6fdb90-0 2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.0.64::19 2.168.0.1:255.255.255.0:rpi:eth0:off [Wed Jan 5 14:01:13 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Jan 5 14:01:13 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic e 8:2. [Wed Jan 5 14:01:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
Nein, fährt nicht selbständig wieder hoch
@jürgenio
ist auch über ping nicht zu erreichen -
@jürgenio
der Raspi 3 macht doch den Bootvorgang von SSD ohne schreiben in das EEprom wie der 4er.
Da bin ich doch richtig? -
Die vier Zeilen sind die normalen Meldungen bei jedem Boot-Vorgang. Das hat dann nichts mit dem Dateisystem zu tun.
Mal die komplette Ausgabe vondmesg -T
durch schauen und/oder mal in
journalctl -b
fahnden.
dmesg -T
[Wed Jan 5 14:20:00 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-g nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub untu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), c r=10c5383d [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU: div instructions available: patching division co de [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasin g instruction cache [Wed Jan 5 14:20:00 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus R ev 1.3 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Memory policy: Data cache writealloc [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x3740000 0, size 64 MiB [Wed Jan 5 14:20:00 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compati ble id shared-dma-pool [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Zone ranges: [Wed Jan 5 14:20:00 2022] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff ] [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Normal empty [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Movable zone start for each node [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Early memory node ranges [Wed Jan 5 14:20:00 2022] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3ffff f] [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000 003b3fffff] [Wed Jan 5 14:20:00 2022] On node 0 totalpages: 242688 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] DMA zone: 2133 pages used for memmap [Wed Jan 5 14:20:00 2022] DMA zone: 0 pages reserved [Wed Jan 5 14:20:00 2022] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81 920 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages : 240555 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=6 56 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem .mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c6fdb90-0 2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.0.64::19 2.168.0.1:255.255.255.0:rpi:eth0:off [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Kernel parameter elevator= does not have any effect a nymore. Please use sysfs to set IO scheduler for individual d evices. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 52 4288 bytes, linear) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 2621 44 bytes, linear) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:o ff [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-r eserved) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, No des=1 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages [Wed Jan 5 14:20:00 2022] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups [Wed Jan 5 14:20:00 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Rude variant of Tasks RCU enabled. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment del ay is 10 jiffies. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3 ac/0x580 with crng_init=0 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [Wed Jan 5 14:20:00 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [Wed Jan 5 14:20:00 2022] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Console: colour dummy device 80x30 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] printk: console [tty1] enabled [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated us ing timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] LSM: Security Framework initializing [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Disabling memory control group subsystem [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003 c [Wed Jan 5 14:20:00 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ... [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [Wed Jan 5 14:20:00 2022] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS ). [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] CPU: Virtualization extensions available. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] devtmpfs: initialized [Wed Jan 5 14:20:00 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0x ffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [Wed Jan 5 14:20:00 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes , linear) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [Wed Jan 5 14:20:00 2022] NET: Registered protocol family 16 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent a llocations [Wed Jan 5 14:20:00 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled) [Wed Jan 5 14:20:00 2022] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized au dit_enabled=0 res=1 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [Wed Jan 5 14:20:00 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [Wed Jan 5 14:20:00 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver [Wed Jan 5 14:20:00 2022] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [Wed Jan 5 14:20:00 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmwa re from 2021-02-25T12:12:09, variant start [Wed Jan 5 14:20:00 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 5 64e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dma chans=0x1 [Wed Jan 5 14:20:00 2022] SCSI subsystem initialized [Wed Jan 5 14:20:00 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs [Wed Jan 5 14:20:00 2022] usbcore: registered new interface driver hub [Wed Jan 5 14:20:00 2022] usbcore: registered new device driver usb [Wed Jan 5 14:20:00 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [Wed Jan 5 14:20:01 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [Wed Jan 5 14:20:01 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4 096 bytes) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] FS-Cache: Loaded [Wed Jan 5 14:20:01 2022] CacheFiles: Loaded [Wed Jan 5 14:20:01 2022] NET: Registered protocol family 2 [Wed Jan 5 14:20:01 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (ord er: 0, 6144 bytes, linear) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 3 2768 bytes, linear) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 by tes, linear) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 81 92) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, l inear) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 byt es, linear) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] NET: Registered protocol family 1 [Wed Jan 5 14:20:01 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [Wed Jan 5 14:20:01 2022] RPC: Registered udp transport module. [Wed Jan 5 14:20:01 2022] RPC: Registered tcp transport module. [Wed Jan 5 14:20:01 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport mod ule. [Wed Jan 5 14:20:01 2022] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU drive r, 7 counters available [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Initialise system trusted keyrings [Wed Jan 5 14:20:01 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_ord er=4 [Wed Jan 5 14:20:01 2022] zbud: loaded [Wed Jan 5 14:20:01 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [Wed Jan 5 14:20:01 2022] NFS: Registering the id_resolver key type [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Key type id_resolver registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Key type id_legacy registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registe ring... [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Key type asymmetric registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loa ded (major 249) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] io scheduler mq-deadline registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] io scheduler kyber registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] Console: switching to colour frame buffer device 82x2 6 [Wed Jan 5 14:20:01 2022] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416 [Wed Jan 5 14:20:01 2022] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [Wed Jan 5 14:20:01 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_ size:0x40000000(1024 MiB) [Wed Jan 5 14:20:01 2022] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Regist ers at 0x3f200000 [Wed Jan 5 14:20:02 2022] brd: module loaded [Wed Jan 5 14:20:02 2022] loop: module loaded [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [Wed Jan 5 14:20:02 2022] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [Wed Jan 5 14:20:02 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx [Wed Jan 5 14:20:02 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [Wed Jan 5 14:20:02 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Core Release: 2.80a [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Setting default values for core params [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Finished setting default values for core params [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Using Buffer DMA mode [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [Wed Jan 5 14:20:02 2022] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [Wed Jan 5 14:20:02 2022] Dedicated Tx FIFOs mode [Wed Jan 5 14:20:02 2022] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [Wed Jan 5 14:20:03 2022] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigne d bus number 1 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Init: Port Power? op_state=1 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Init: Power Port (0) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProd uct=0002, bcdDevice= 5.10 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, S erialNumber=1 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [Wed Jan 5 14:20:03 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found [Wed Jan 5 14:20:03 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg: FIQ enabled [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled [Wed Jan 5 14:20:03 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Module dwc_common_port init [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [Wed Jan 5 14:20:03 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog ti mer [Wed Jan 5 14:20:03 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface drive r [Wed Jan 5 14:20:03 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferr ing probe [Wed Jan 5 14:20:03 2022] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, defer ring probe [Wed Jan 5 14:20:03 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [Wed Jan 5 14:20:03 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [Wed Jan 5 14:20:03 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usbhid: USB HID core driver [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Initializing XFRM netlink socket [Wed Jan 5 14:20:03 2022] NET: Registered protocol family 17 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Key type dns_resolver registered [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler [Wed Jan 5 14:20:03 2022] registered taskstats version 1 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Loading compiled-in X.509 certificates [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Key type ._fscrypt registered [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Key type .fscrypt registered [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Key type fscrypt-provisioning registered [Wed Jan 5 14:20:03 2022] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enab led [Wed Jan 5 14:20:03 2022] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 11 4, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power d omains driver [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [Wed Jan 5 14:20:03 2022] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [Wed Jan 5 14:20:03 2022] of_cfs_init [Wed Jan 5 14:20:03 2022] of_cfs_init: OK [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] random: fast init done [Wed Jan 5 14:20:03 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc _otg [Wed Jan 5 14:20:03 2022] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProdu ct=2514, bcdDevice= b.b3 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, Se rialNumber=0 [Wed Jan 5 14:20:03 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found [Wed Jan 5 14:20:03 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [Wed Jan 5 14:20:04 2022] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using d wc_otg [Wed Jan 5 14:20:04 2022] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idPro duct=2514, bcdDevice= b.b3 [Wed Jan 5 14:20:04 2022] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [Wed Jan 5 14:20:04 2022] hub 1-1.1:1.0: USB hub found [Wed Jan 5 14:20:04 2022] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected [Wed Jan 5 14:20:04 2022] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idP roduct=7800, bcdDevice= 3.00 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0 , SerialNumber=0 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitializ ed): No External EEPROM. Setting MAC Speed [Wed Jan 5 14:20:05 2022] libphy: lan78xx-mdiobus: probed [Wed Jan 5 14:20:05 2022] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitializ ed): int urb period 64 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=04e8, idP roduct=61f5, bcdDevice= 1.00 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3 , SerialNumber=1 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: Product: Portable SSD T5 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: Manufacturer: Samsung [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: SerialNumber: 12345688F623 [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: The driver for the USB controller dwc_ot g_hcd does not support scatter-gather which is [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb 1-1.1.3: required by the UAS driver. Please try a n other USB controller if you wish to use UAS. [Wed Jan 5 14:20:05 2022] usb-storage 1-1.1.3:1.0: USB Mass Storage device dete cted [Wed Jan 5 14:20:05 2022] scsi host0: usb-storage 1-1.1.3:1.0 [Wed Jan 5 14:20:06 2022] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Samsung Portable SSD T5 0 PQ: 0 ANSI: 6 [Wed Jan 5 14:20:06 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB) [Wed Jan 5 14:20:06 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [Wed Jan 5 14:20:06 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00 [Wed Jan 5 14:20:06 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: e nabled, doesn't support DPO or FUA [Wed Jan 5 14:20:06 2022] sda: sda1 sda2 [Wed Jan 5 14:20:06 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [Wed Jan 5 14:20:08 2022] IP-Config: Complete: [Wed Jan 5 14:20:08 2022] device=eth0, hwaddr=b8:27:eb:67:27:a1, ipaddr=19 2.168.0.64, mask=255.255.255.0, gw=192.168.0.1 [Wed Jan 5 14:20:08 2022] host=rpi, domain=, nis-domain=(none) [Wed Jan 5 14:20:08 2022] bootserver=255.255.255.255, rootserver=255.255.2 55.255, rootpath= [Wed Jan 5 14:20:08 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Jan 5 14:20:08 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic e 8:2. [Wed Jan 5 14:20:08 2022] devtmpfs: mounted [Wed Jan 5 14:20:08 2022] Freeing unused kernel memory: 1024K [Wed Jan 5 14:20:08 2022] Run /sbin/init as init process [Wed Jan 5 14:20:08 2022] with arguments: [Wed Jan 5 14:20:08 2022] /sbin/init [Wed Jan 5 14:20:08 2022] with environment: [Wed Jan 5 14:20:08 2022] HOME=/ [Wed Jan 5 14:20:08 2022] TERM=linux [Wed Jan 5 14:20:09 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [Wed Jan 5 14:20:09 2022] random: crng init done [Wed Jan 5 14:20:09 2022] NET: Registered protocol family 10 [Wed Jan 5 14:20:09 2022] Segment Routing with IPv6 [Wed Jan 5 14:20:09 2022] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +G NUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hi erarchy=hybrid) [Wed Jan 5 14:20:09 2022] systemd[1]: Detected architecture arm. [Wed Jan 5 14:20:09 2022] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker>. [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket. [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Starting Create list of required static d evice nodes for the current kernel... [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [Wed Jan 5 14:20:10 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock ... [Wed Jan 5 14:20:12 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null) [Wed Jan 5 14:20:12 2022] systemd-journald[116]: Received request to flush runt ime journal from PID 1 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] mc: Linux media interface: v0.10 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driv er [Wed Jan 5 14:20:13 2022] [vc_sm_connected_init]: start [Wed Jan 5 14:20:13 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [Wed Jan 5 14:20:13 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging direct ory, the quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging direct ory, the quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging direct ory, the quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, t he quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, th e quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] regist ered as /dev/video13 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regis tered as /dev/video14 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regis tered as /dev/video15 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registe red as /dev/video16 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [Wed Jan 5 14:20:13 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, th e quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 chan nels [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de v/video10 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de v/video11 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de v/video12 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [Wed Jan 5 14:20:13 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [Wed Jan 5 14:20:13 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9 cea7' [Wed Jan 5 14:20:13 2022] usbcore: registered new interface driver uas [Wed Jan 5 14:20:13 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac 43455-sdio for chip BCM4345/6 [Wed Jan 5 14:20:13 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [Wed Jan 5 14:20:13 2022] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/b rcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2 [Wed Jan 5 14:20:14 2022] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [Wed Jan 5 14:20:14 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac 43455-sdio for chip BCM4345/6 [Wed Jan 5 14:20:14 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e [Wed Jan 5 14:20:16 2022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [Wed Jan 5 14:20:16 2022] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [Wed Jan 5 14:20:16 2022] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data [Wed Jan 5 14:20:17 2022] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extent s:1 across:102396k FS [Wed Jan 5 14:20:17 2022] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save e nabled [Wed Jan 5 14:20:22 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes re ady [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: Core ver 2.22 [Wed Jan 5 14:20:23 2022] NET: Registered protocol family 31 [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initiali zed [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) register ed [Wed Jan 5 14:20:23 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [Wed Jan 5 14:20:24 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [Wed Jan 5 14:20:24 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [Wed Jan 5 14:20:24 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [Wed Jan 5 14:21:07 2022] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching [Wed Jan 5 14:21:07 2022] Key type cifs.spnego registered [Wed Jan 5 14:21:07 2022] Key type cifs.idmap registered [Wed Jan 5 14:21:07 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.54/IoBroker/Ent wicklungssystem [Wed Jan 5 14:21:07 2022] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
das ist von "dmesg -T"
-- Logs begin at Wed 2022-01-05 14:05:21 CET, end at Wed 2022-01-05 18:51:12 CET. -- Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 2 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: CPU: div instructions available: patching division code Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Memory policy: Data cache writealloc Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Zone ranges: Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Normal empty Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Movable zone start for each node Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Early memory node ranges Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: On node 0 totalpages: 242688 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: DMA zone: 2133 pages used for memmap Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: DMA zone: 0 pages reserved Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore. Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices. Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved) Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: ftrace: allocated 63 pages with 6 groups Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: rcu: Hierarchical RCU implementation. Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Rude variant of Tasks RCU enabled. Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Tracing variant of Tasks RCU enabled. Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Console: colour dummy device 80x30 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: printk: console [tty1] enabled Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301 Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: LSM: Security Framework initializing Jan 05 14:05:21 ioBroker kernel: Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
und das von "journalctl -b"
