    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      cmake: not found
      Wenn da was nicht gefunden wird muss man es halt nachinstallieren:
      sudo apt update
      sudo apt install cmake
      • da_Woody
        da_Woody @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok, thnx. erledigt.
        soll ich
        cd /opt/iobroker/node_modules && npm i
        jetzt nochmal laufen lassen?
          @da_woody
          Kannst du machen, kannst aber auch einfach abwarten bis npm bei irgendeiner künftigen Aktion wieder von alleine aktiv wird.
          • da_Woody
            da_Woody @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            in iQontrol seh ich allerdings die karte nicht...
            klassischer selbstleger. wenn man datenpunkt statt konstante als background_URL nimmt...
            ist wohl beim rumprobieren passiert. 🤕
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              Bin mal gespannt ob nun alles noch läuft.
              Davon hat er ganz viel removed. @Diginix aber du sagtest ja, wenn der andere Sachen removed, dann hat da auch was nicht gestimmt.
                Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Das sind nicht unbedingt Fehler, da hat sich nur in den Dependencies was getan.
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                  So mal noch was anderes. Ich habe mir mal Valetudo drauf geflashed. Was muss ich am Adapter ändern, das er sich verbindet. Ich habe unter Map Valetudo aktiviert, aber auf der Hauptseite, will er doch was mit der Cloud, immer noch. Kann man das umstellen ? Der Adapter wird nicht mehr grün...
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:04:05.368	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:04:05.057	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:04:04.647	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:04:04.316	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:04:04.315	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:04:04.315	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:03:54.281	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:03:54.146	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:03:41.539	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:03:41.538	info	terminating
                  mihome-vacuum.0
                  	2022-01-05 13:03:41.537	error	Socket Close
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Die 10min habe ich schon lange überschritten... Muss man auf der Hauptseite des Adapters etwas ändern ?
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @d3ltoroxp
                        Bei mir läuft die originale FW. Bei Valetudo kann ich nicht weiterhelfen.
                          A Former User @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp war da nicht mal was, dass der Adapter die neueste Version von Valetudo nicht mehr unterstuetzt..??
                          Muesste hier im Thread irgendwo stehen...
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Guest last edited by
                            @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Ai, des wäre natürlich nicht so toll. Muss ich hier mal suchen, ob dort vllt auch steht warum und ob es ein Update gibt, damit der Adapter damit wieder funktioniert.
                            @Meistertr
                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp ja das ist so. Hypfer hat ab der Version 0.6 das bereitstellen der Mandaten geändert, was ich nie eingebunden habe. Da ich mich auf die map aus der cloud konzentriert habe. Wenn jemand ein persönliches Interesse hat das zu integrieren, kann es gerne machen 🙂
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Meistertr last edited by
                                @meistertr Ok, ich hab nun alles zurück gespielt die original FW ist wieder drauf, per App habe ich auch eine Verbindung, der Robo macht seine Arbeit, aber in ioB bekomme ich ihn nicht mehr.
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:24:05.609	info	settest next timer: not available
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:24:05.180	info	Map selected create states...
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:24:05.090	info	select standard vacuum protocol....
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:24:05.076	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:24:05.075	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:24:05.075	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:23:54.999	info	IOT enabled, create state
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:23:54.908	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:23:50.650	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:23:50.649	info	terminating
                                mihome-vacuum.0
                                	2022-01-05 23:23:50.649	error	Socket Close
                                Hier passiert gar nichts mehr.
                                  @d3ltoroxp mal den Adapter auf debug stellen, und das vollstaendige logfile vom Start des Adapters bitte zeigen..
                                  mit so bruchstuecken kann keiner viel anfangen, finde ich.. 🙂
                                  Vorher nochmal bei laufenden Adapter in die Konfig gehen und alles neu einstellen und abspeichern.
                                  • D3ltoroxp
                                    Guten Morgen,
                                    bitteschön Log vom Start ab.
                                    logf.txt
                                    Das Token vom Setting hab ich raus gelöscht, da sind noch mal zwei Token in der Log, kann man aber drin lassen ?
                                      m0skit0 @D3ltoroxp last edited by m0skit0
                                      Guten Morgen
                                      ich habe seit gestern den Roborock S7 habe Ihn erfolgreich im iobroker eingebunden.
                                      Kerndaten :
                                      Firmware :4.1.5_1240
                                      Adapter: 3.3.1
                                      die Karte kan ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin auch sehen nur leider im Adapter selber nicht.
                                      Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.940	info	create states for mop
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.939	info	create states for water box mode
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.938	info	create states for water box
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.934	info	change states from State control.fan_power
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.746	info	settest next timer: not available
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.730	info	Map selected create states...
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.234	info	select standard vacuum protocol....
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:52.014	info	IOT enabled, create state
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:51.981	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                      host.iobroker-Produktiv
                                      	2022-01-07 10:50:51.222	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1881546
                                      	2022-01-07 10:50:48.620	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:48.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:48.079	info	terminating
                                      	2022-01-07 10:50:48.077	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:48.078	error	Socket Close
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:50:48.075	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2022-01-07 10:58:34.497	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                                      kann mir da jemand weiter helfen ?
                                      lg
                                      m0skit0
                                        Maxim-777 @m0skit0 last edited by
                                        @m0skit0
                                        hast du auf nodejs 14 geupdated? vor wenigen Wochen??
                                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Maxim-777 last edited by
                                          @maxim-777 du meinst die canvas geschichte...
                                          hat bei mir insoweit genützt, daß die DP wieder da sind. allerdings wird die karte, nicht wie früher, automatisch aktualisiert.
                                          zumindest bei mir.
                                            m0skit0 @Maxim-777 last edited by
                                            @maxim-777
                                            ja habe ich , ist das das Problem ? 😕
                                            1198
                                            362628
