    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by
      @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Danke für deine ausführliche Antwort!
      Kann ich dann zum einen, die vorhandenen Aliase löschen, und mit dem Alias Manager Adapter neu Anlagen und dann im zweiten Schritt das Script 1.6.7 einfach durch das aktuelle ersetzen und ausführen?
      ja und ja 👍
        dittmar @dslraser last edited by dittmar
        @dslraser
        Danke dir!
        also das mit den Alias_Adapter habe ich - denke ich - hinbekommen.
        Meine Aliase (nur 5 Stück zum Testen) sehen jetzt so aus.
        bei den Aufzählungen sind sie auch zugewiesen.
        Aber kann es dennoch sein, dass es bei mir nicht funktioniert, weil mein Wert der Aliase nicht 0 und 1 ist wie bei dir?
        Bei dir sieht es lt. deinem Screenshot ja so aus:
        Bei mir wird true oder false als Wert angezeigt.
        Daraus folgt, dass er zwar die Anzahl der Fenster richtig zählt (= dies evtl. die Anzahl der Aliase? - bei mir in meinem Beispiel 4 Stück) , jedoch aber nicht zählen kann welche offen und welche geschlossen sind?
        EDIT: Im Alias-Adapter denke ich ist alles richtig eingestellt
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by dslraser
          @dittmar
          Das ist aus der Scriptvorlage für alias aus dem zweiten Beitrag.
          //2 x Fenstersensoren HM
          //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
          //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
          Zeige mal bitte einen RAW von einem Fenster alias
          EDIT: ich denke bei Dir sollte es im alias etwa so aussehen.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Wohnzimmertür",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "states": {
                "false": "geschlossen",
                "true": "geöffnet"
              "role": "sensor.window",
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
              "desc": "per Script erstellt",
              "unit": ""
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1615639660640,
            "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          true oder false weiß ich nicht welcher Wert da bei Dir für geöffnet oder geschlossen steht...das müßtest Du ja wissen. Ich habe so einen Sensor nicht..
          Edit: Du hast gerade Deinen RAW gepostet, der kann eigentlich nicht stimmen...? role hast Du value (also Zahl) und typ hast Du string (also Text)....?
            @dslraser
            meinst du das?, bei mir ist da alles unter einander..
            ich habe auch das script versucht zu nehmen, jedoch habe ich es nicht importiert bekommen... und bin dann auf den Alias-Manager-Adapter zurück gegangen...
              "ts": 1641376832458,
              "common": {
                "name": "Büro Fenster",
                "role": "value",
                "type": "string",
                "read": false,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "knx.0.Kellergeschoss_(KG).Alarm.Büro_MK_Fenster"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.Fensterstatus.Buero_MK_Fenster",
              "type": "state"
            • dslraser
              @dittmar
              Ich habe meinen Beitrag über Deinem editiert, gesehen ?
                @dslraser ich bin gerade am vergleichen...
                kann ich das im RAW einfach editieren?
                das RAW das ich gepostet habe ist der Inhalt wenn ich in den Objekten, bei alias.0 , bei dem entsprechenden Alias-Datenpunkt auf den Stift gehe und dann im neuen Fenster rechts auf RAW klicke..
                EDIT:
                ich habe das jetzt einfach mal versucht zu editieren:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "true": "geöffnet"
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                das ergebnis sieht dann so aus:
                nur gezählt wird es dennoch nicht..
                • dslraser
                  hast Du mal die JS Instanz und den Admin neu gestartet ?
                  Achtung, Admin nur über den "Pfeilkreis" neu starten, nicht ausschalten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                  Edit: hier ist bei Dir read und write vertauscht, denke ich.
                  Du hast
                      "read": false,
                      "write": true,
                  aber ich denke es muss so sein
                      "read": true,
                      "write": false,
                    @dslraser
                    Danke für deine Hilfe!
                    Das read und write habe ich geändert.
                    JS Instanz und Admin Instanz habe ich jeweils mit dem Pfeilkreis neu gestartet.
                    Jetzt sagt meine Alexa nur noch OK und macht nichts...?
                    • dslraser
                      wenn Du was machst ?
                      Geht denn jetzt das zählen ?
                        @dslraser
                        ich sage das, was ich in meiner Routine eingerichtet habe.
                        "Alexa, sind Fenster offen"
                        Das zählen geht dennoch nicht...
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Erstmal sollte das Blockly funktionieren bzw. die Auswertung, sonst macht es ja keinen Sinn, oder ?
                          Und noch ein Hinweis, hast Du das gemacht, was in dem Spoiler steht ?
                          1. Beitrag ganz unten:
                            @dslraser
                            ja das habe ich gemacht. Vor dem Neustart hat Alexa nach dem "initialSatz" auch Ok gesagt, und dann hat sich das licht weiter gedreht und Sie hat gesagt dass keine Fenster offen sind.
                            Ich denke aber, dass das Zählen nicht angestoßen wird und Sie immer nur auf die alten Werte zugreift. Ist das möglich?
                            • dslraser
                              Bei einer Alexa Anfrage/Ansage wird nur das genommen was in den Datenpunkten steht, dafür wird nicht neu gezählt.
                              Neu gezählt und in die Datenpunkte geschrieben wird, wenn sich am Status eines der Fenster was verändert. Und wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann stimmt schon was nicht.
                              Blöde Frage....aber,
                              Das Blockly läuft aber, ja ?
                                @dslraser ah ok, danke für die Erklärung. Ich dachte das zählen wird ausgelöst durch die alexa Initial Frage.
                                Das blockly läuft, ich kann es nur pausieren oder mit dem Kreispfeil neu starten.
                                Bei einem Neustart über Pause und Resume kommen jede Menge Orange Warnmeldung. Ist das normal so?
                                Bevor du bei mir so viel Zeit rein sprengst, muss ich ehrlicher Weise dazu sagen, dass ich auf einem älteren Software stand inkl. der Adapter unterwegs bin.
                                Deswegen habe ich auch mit dem alten Script begonnen, weil ich mir das schon mal als Browser Lesezeichen gesetzt hatte und versucht hatte...
                                Ich möchte lediglich die Fenster Abfragen und mit Alexa ausgeben lassen. Mehr benötige ich nicht...
                                EDIT:
                                hier ein Auszug meiner Software-Versionen:
                                • dslraser
                                  nein, welche denn ? Log in Code Tags bitte
                                  (und welche Blockly Version hast Du nun genommen ?)
                                    @dslraser
                                    sobald ich die Warnmeldungen nochmal bekomme poste ich sie. Es scheint dass mit den Änderungen der RAW Werte der Datenpunkte evtl. die nicht mehr erscheinen... Habe bisher keine mehr bekommen.
                                    Habe heute früh das 1.8.1 dann importiert und gestartet.
                                    EDIT:
                                    habe jetzt in deinem Script, nochmal bei
                                    Fenster verwenden - von wahr auf falsch
                                    und
                                    Alexa Ansage verwenden - von war auf falsch
                                    gestellt und neugestartet (Kreispfeil)
                                    im zweiten Schritt dann die beiden Punkte wieder auf wahr gesetzt und nochmal neugestartet (Kreispfeil)
                                    Jetzt zählt es!
                                      dittmar last edited by dittmar
                                      @dslraser
                                      wollte jetzt die restlichen Fenster hinzufügen, da kamen dann die Warnmeldungen wieder.
                                      vor dem Abgleich der RAW Werte wollte ich dir diese zumindest kurz aufzeigen:
                                      18:02:33.272	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.273	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.275	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.276	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.278	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.278	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.281	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.281	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.283	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.283	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.286	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.286	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.288	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.289	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.293	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.293	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.295	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.296	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.298	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.298	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.301	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.301	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.304	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.304	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.306	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.306	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.309	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.309	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.311	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.312	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                                      18:02:33.347	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.347	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.351	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.352	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.358	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.359	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.363	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.364	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.368	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.369	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.372	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.372	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.375	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.375	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.378	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.378	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.381	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.381	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.383	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.384	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.388	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.389	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.391	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.391	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.394	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.394	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.397	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.397	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.399	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.399	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.405	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.405	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.408	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.411	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.413	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.414	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.416	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.416	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.424	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.424	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.428	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.428	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.431	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.431	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.433	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.434	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.436	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.436	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.438	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.438	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.441	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.441	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.444	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.444	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.446	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.446	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.449	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.449	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.452	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.453	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                                      18:02:33.492	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.492	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.496	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.496	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.500	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.500	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.505	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.505	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.509	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.509	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.513	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.515	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.519	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.519	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.526	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.526	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.530	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.530	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.534	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.534	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.538	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.539	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.543	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.543	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.547	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.547	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.551	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.551	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.557	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.558	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.585	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.585	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.593	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.594	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.601	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.602	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.606	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.606	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.612	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.612	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.618	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.618	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.621	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.622	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.625	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.626	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.628	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.628	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.630	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.631	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.633	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.634	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.636	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.637	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.640	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.640	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.643	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.643	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.646	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.646	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.651	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.652	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.654	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.655	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.657	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.657	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.660	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.661	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.666	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                                      18:02:33.666	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.670	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.670	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.673	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.674	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.677	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.678	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.682	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.682	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.686	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                                      18:02:33.686	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.689	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.689	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.692	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.692	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.694	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.694	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.697	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.697	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      18:02:33.699	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                                      18:02:33.699	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                                      EDIT:
                                      das Ergebnis beim Zählen ist jetzt auch wieder, dass die Gesamtanzahl Fenster stimmt, die 5 neuen Fenster nicht ausgewertet werden, obwohl ich die Werte im RAW geändert habe und den IOT Adapter neu gestartet habe.
                                      EDIT 2: In den Aufzählungen habe ich die 5 neuen Fenster natürlich auch zugewiesen.
                                      Kann es daran liegen dass meine heutigen (20 Stück) abfragen über iobroker.pro ausgeschöpft sind?
                                      • dslraser
                                        @dittmar
                                        die Fehlermeldungen haben aber nichts mit iot zu tun. Lege erstmal alle alias an und starte dann erst das Blockly. (eventuell wieder JS Instanz und Admin Instanz neu starten, wenn alle alias fertig sind)
                                          @dslraser ich schaue mir das morgen nochmal an... habe eben die RAW Einträge verglichen aber sehe keinen Fehler mehr. Aufgenommen werden diese Fenster jedoch nicht.
                                          Beispiel eines der neuen Fenster:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Küche Spüle Fenster",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "true": "geöffnet"
                                              "alias": {
                                                "id": "knx.0.Erdgeschoss_(EG).Alarm.Küche_MK_Fenster_Nord"
                                            "_id": "alias.0.Fensterstatus.Kueche_Fenster_Nord",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1641401659258,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          Admin und iot Adapter habe ich beide neugestartet... Das Script auch, hier kommen aber wieder die orangen Warnmeldungen. Also passt irgend etwas nicht...
                                          • dslraser
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "true": "geöffnet"
                                                "alias": {
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            Hast Du auch die Javascript Instanz neu gestartet ?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114295
