    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [Gelöst] Hilfe zu Grafana
      ftd @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Rechts oben in Grafana das Dashboard auf last 30d (30 Tage) oder höher stellen. Oder in dem Query bei "Query options"... Relative range heisst das glaube ich auf 30d oder 180d stellen... jedenfalls liefert dein Query in der eingestellten Zeitspanne keine Daten... also musst du die Zeitspanne vergrößern.
      • wendy2702
        wendy2702 @ftd last edited by
        @ftd Danke für deine Antwort aber bist du dir da sicher?
        Wenn ich den Query Inspector ausführe stehen da reichlich Daten drin:
          @wendy2702 schreib mal bei "Relative time" 30d rein
          • wendy2702
            @ftd Leider keine Änderung
              A Former User @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 was steht da denn für ein Wert bei dir was ich rot eingekreist habe?
              Und wie ist die Einstellung hier bei dir? Findest du eigentlich rechts in der Seitenleiste wo man alles einstellen kann.
              Ansonsten den Wert vielleicht unter einer neuen Alias ID speichern und dadurch eine neue Aufzeichnung starten. Vielleicht ist beim Updaten etwas nicht ganz übernommen worden.
                @wendy2702 sagte in Hilfe zu Grafana:
                Grafana Server upgedated
                auf welche version?
                bei mir sieht das so aus
                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                  @crunchip Der vergleich deines Screenshots hat mich auf dieses Feld gebracht:
                  Das war vorher bei mir mit "Numeric Fields" gefüllt. Nach Umstellen auf "java...." wird der Wert jetzt angezeigt.
                  Version ist Grafana 8.3.3
                  Danke für eure Hilfe
                  crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 ja ,Fields muss umgestellt werden.
                    Hatte auch erst die Tage umgestellt auf v8.x
                    Windrichtung (Pfeile) hab ich noch nicht hinbekommen
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
                      @wendy2702 habe ich mir fast gedacht wo ich das Screenshot gemacht habe! Bzw. @crunchip hatte das selbe ja auch schon gepostet. Freut mich das der Fehler gefunden worden ist! 🙂
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Guest last edited by
                        @ciddi89 Stimmt,
                        ist mir leider bei deinem Screenshot nicht so ins Auge gesprungen... sonst wäre es vielleicht schon früher erledigt gewesen.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          Liegt am geänderten Stat-Panel von Grafana, da haben sie (mal wieder) einiges geändert. Deswegen, und zu
                          @crunchip sagte in [Gelöst] Hilfe zu Grafana:
                          empfehle ich das "farski-blendstat-panel" zu nutzen. Da geht dann auch ein value-range-Mapping und du kannst das 22.5° - Raster (360° / 16 Bereiche) bequem auf die gewünschten Pfeile mappen (oder auf ein passendes Maß entsprechend der Anzahl der Pfeile 😉 ).
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg alles klar
                            Hab mich bisher nicht weiter ums Dashboard gekümmert, sowie auch noch die alte Variante des Scripts läuft.
                            Hatte nur durch die Umstellung auf v8.x das nötigste auf die schnelle angepasst.
                            grafana grafana text
                            950
