    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      liv-in-sky @carsten04 last edited by
      @carsten04
      ich meinte dieses script https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer?page=1
      würd ich für deinen adapter "einstampfen" 🙂
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @carsten04 last edited by liv-in-sky
        @carsten04
        durch den feature port könnte ich wohl die gewünschte anzeige bekommen
        könntest du das ganze json nicht auch als dp anbieten ? also nur die routes würden mir reichen
        • carsten04
          carsten04 Developer @liv-in-sky last edited by carsten04
          @liv-in-sky Habe gerade mal ins Skript geschaut, da hast Du ja auch schon ne menge Logik reingebaut.
          Hab gesehen, dass Du auch die ATUDO-API verwendest. Da ist das Hauptproblem, dass Du immer nur eine Box als "Suchraum" angeben kannst und dann alle Treffer innerhalb der Box sind und nie entlang irgendeiner Strecke. Das ist auch der Grund, warum Du auf Verkehrslage.de keine Strecken eingeben kannst. Ich habe das so gelöst, dass ich entlang der Strecke kleine Boxen Abfrage, die doppelten Treffer rausnehme und von der Restmenge nur die Hindernisse zulasse, die maximal 10 Meter von der Strecke entfernt sind. Damit bekomme ich dann alle Treffer entlang der Strecke.
            @carsten04
            dann wird das nicht richtig klappen mit dem einem widget - wenn der blitzer nicht genau in der route ist, zeigst du das nicht an - bei mir wird einfach alles in einem radius angezeigt und die blitzer darin in der karte angezeigt
            oder hast du noch eine idee
            • carsten04
              @liv-in-sky Ich kann ein VIS-Widget bauen das alle Routen in einer Karte anzeigt. Die Idee ist ja gerade die Hindernisse entlang der tatsächlich gefahrenen Strecke anzuzeigen und nicht irgendwo 100m bis x km daneben. Was Du meinst wäre ein zusätzliches Feature / Widget bei dem Du zwei Punkte definierst und in dem entstandenen Rechteck alle Hindernisse anzeigst. Das ist das was Du in Deinen Skript (so habe ich es zumindest verstanden) machst.
              • JohGre
                JohGre last edited by
                Hab den Adapter nun auch installiert und muss sagen "Hut ab", echt toll was du da gemacht hast.
                Mache derzeit meine Routen- und Stauberechnungen mittels NodeRed und Bing-Maps. bei dir ist es extrem einfach.
                Hab aber noch eine Frage. Wie mach ich das, dass ich zur Laufzeit die Karten umstellen kann?
                • carsten04
                  carsten04 Developer @JohGre last edited by
                  @johgre Was meinst Du genau mit zur Laufzeit umstellen? Ist mir nicht ganz klar.
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JohGre
                    JohGre @carsten04 last edited by
                    @carsten04 im Editor kann ich ja die Route auswählen,.
                    Kann ich die auch in der Laufzeit ändern?
                    • carsten04
                      @johgre Nein das geht leider nicht. Du kannst aber mehrere Karten mit verschiedenen Strecken nebeneinander anzeigen.
                      • JohGre
                        @carsten04 Ok, danke, dann mach ichs mit mehreren Karten und ein- ausblenden
                          @carsten04
                          na ja , eigentlich funktioniert es etwas anders - die blitzer.de seite bringt mir dieses blitzer, die anhand der route definiert werden. auf diese daten habe ich keinen zugriff. ich zeige das nur an.
                          ein beispiel: ich fahre oft in einen anderen ort um dort einzukaufen - wenn ich unterschiedliche geschäfte anfahre, muss ich die alle als routen - ganz genaue routen - definieren. ich muss also immer absolut gleich fahren und wenn es eine umleitung gibt , geht das nicht. ich habe also keine info über die radarfallen zu diesem ort
                          wenn ich die möglichkeit hätte, bei dir einen radius oder rechteck anzugeben, sehe ich , ob in diesem ort radarfalle sind oder in einem stadtteil
                          also ja - du hast mich richtig verstanden - die info über einen bereich wäre auch ein cooles feature - nicht nur eine bestimmte route
                          • O
                            Oli @carsten04 last edited by Oli
                            @carsten04
                            zu1) die beiden Token waren vorhanden, die musste ich nicht mehr eingeben, nur die Strecke wurde auf der Konfigseite des Adapters nicht mehr angezeigt.
                            daher wusste ich jetzt nicht, ob ich diese nach jedem Update des Adapters neu einfügen muss, oder ob sie in der Konfigseite nur nicht angezeigt wird
                            zu3) Es gibt im RoadTraffic Adapter folgende States:
                            es gibt eine Fahrzeit zur aktuellen Verkehrslage und eine Fahrzeit ohne Störungen, dass meinte ich damit. so konnte ich eine Differenz berechnet.
                            Gibt es die Möglichkeit in den Routen ein Über mit einzubauen (z.B. von München nach Nürnberg über Ingolstadt)?
                            • carsten04
                              @liv-in-sky Kurz zur Erläuterung. Die ATUDO API kennt keine Routen/Strecken, sondern liefert Dir immer nur die Hindernisse in der definierten Box. Das kann mal zufällig mit Deiner gefahrenen Strecke matchen. In der Regel tut es dies aber nicht. Die API liefert Dir zu den "Hindernissen" fixed-trap, mobile-trap, road-work, traffic-jam, sleekness, accident, fog und object Ergebnisse. Das ist da wo Du bei Dir im Skript durch:
                              const  myBASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                              den type auf 0,1,2,3,4,5,6 setzt (entspricht mobile-trap).
                              Du kanst den type aber auch variieren:
                              type = 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 // fixed-trap
                              type = 22,26 // road-work
                              type = 20 // traffic-jam
                              type = 24 // sleekness
                              type = 21 // accident
                              type = 25 // fog
                              type = 23 // object
                              Wenn Du den Boxbereich zu groß wählst, hast Du oft noch das Problem das Du Cluster zurückbekommst in denen weitere Hindernisse vom Type type sind. Dann musst Du durch eine neue Abfrage in den Cluster "reinzoomen", ansonsten hast Du nicht alle Hindernisse in Deiner ursprünglich abgefragten Box verfügbar.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Oli last edited by
                                @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                @carsten04
                                Ein "Über" kann man einbauen. Das ist aber nicht mal eben gemacht und wäre ein Feature für später. Ich will jetzt erstmal die Kinderkrankheiten rausbekommen, falls noch jemand etwas findet und dann den Adapter im Latest-Repository zur Verfügung stellen.
                                • schwigo
                                  schwigo @carsten04 last edited by
                                  @carsten04 Dein Adapter ist sehr interessant und teste ihn gerne. Adapter installiert, unter Einstellungen den token und die id eingetragen, allerdings unter Karten keine Karten auswählbar, eine Karte ist aber sichtbar. Unter Routen tut sich beim drücken von Route erstellen gar nichts.
                                  An was hakt es da bzw. was habe ich falsch gemacht?
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @schwigo last edited by
                                    @schwigo Läuft denn die Instanz und gibt es Fehlermeldungen im Log?
                                    schwigo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • schwigo
                                      @carsten04 Danke für Deine rasche Antwort! Ja, Instanz läuft ganz normal, das schreibt das Log:
                                      2022-01-06 17:47:58.374 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                                      2022-01-06 17:47:58.405 - info: radar-trap.0 (25062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-01-06 17:47:58.407 - info: radar-trap.0 (25062) terminating
                                      2022-01-06 17:47:58.408 - info: radar-trap.0 (25062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-01-06 17:47:58.493 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                                      2022-01-06 17:47:59.102 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-01-06 17:48:13.524 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 26999
                                      2022-01-06 17:48:16.904 - info: radar-trap.0 (26999) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                      2022-01-06 17:48:58.230 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                                      2022-01-06 17:48:58.404 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                                      2022-01-06 17:48:58.404 - info: radar-trap.0 (26999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-01-06 17:48:58.407 - info: radar-trap.0 (26999) terminating
                                      2022-01-06 17:48:58.409 - info: radar-trap.0 (26999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-01-06 17:48:59.099 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-01-06 17:49:01.956 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 27062
                                      2022-01-06 17:49:04.192 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2022-01-06 17:49:04.237 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-01-06 17:49:04.245 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create System PubSub Client
                                      2022-01-06 17:49:04.247 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create User PubSub Client
                                      2022-01-06 17:49:04.248 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-01-06 17:49:04.279 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2022-01-06 17:49:04.289 - debug: radar-trap.0 (27062) objectDB connected
                                      2022-01-06 17:49:04.292 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2022-01-06 17:49:04.315 - debug: radar-trap.0 (27062) States create System PubSub Client
                                      2022-01-06 17:49:04.318 - debug: radar-trap.0 (27062) States create User PubSub Client
                                      2022-01-06 17:49:04.352 - debug: radar-trap.0 (27062) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2022-01-06 17:49:04.353 - debug: radar-trap.0 (27062) statesDB connected
                                      Ist da vielleicht etwas mit dem token, da habe ich den Default public token genommen, also
                                      da keinen extra konfiguriert. Das gleiche in etwa bei open cage, da habe ich den api key genommen auch nichts zusätzlich gemacht.
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                                        @schwigo Nutzt Du den Port 3030 eventuell schon für eine andere Anwendung? Änder mal den Port bei den Einstellungen auf z.B. 3040. Oder läuft bei Dir ioBroker im compact mode?
                                        • schwigo
                                          @carsten04 Nein, 3030 eigentlich frei, habe es aber auch mit 3040 probiert, keine Änderung. Und kein compact mode.
                                          • carsten04
                                            @schwigo Was passiert denn wenn Du unter Route auf Route hinzufügen klickst? Gar nichts?
                                            222
                                            24662
