    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      disaster123 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
      @disaster123 sagte: Ich finde kein Setting dazu .
      Poste das Skript in Code tags, weil ich sonst nicht weiß, welches Du verwendest - es gibt zu viele Varianten.
      0.6.4 aus Post 1 - aber gerne hier:
      // Raumklima - v0.6.4
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
      // Empfehlung Paul53:
      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
      // gute Infos zum Raumklima:
      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
      // Autoren des Skripts:
      // - Paul53:
      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
      // - Solear:
      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
      // - ruhr70:
      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
      // - eric 2905:
      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
      // TODO:
      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
      // - Auswählbar:
      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
      //   JSON:          NICHT anlegen
      //   DETAILS:       NICHT anlegen
      //   CONTROL:       NICHT anlegen
      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
      // # "Lüftungsengine":
      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
      // Ideensammlung Lüftungsengine
      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
      // - je Raum die Wunschtemperatur
      // - Prio: schlechte Luftqualität
      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
      // berücksichtigen / Beobachtungen:
      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
      // eigene Parameter:
      var hunn            = 39.87;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp     = 15.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
      // ### Experteneinstellungen ###
      // Lüftungsengine
      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten  = 0.3;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
      // Skriptverhalten
      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
      // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad        = "KellerLueftung"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
      // Beispiel Innensensor:
             "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
             "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
             "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
      // Beispiel Aussensensor:
         "weatherunderground" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
             "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
         // Sensoren Aussen
         "Garten" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Garten.Wetter.temperature" /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Garten.Wetter.humidity"    /*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
         // Sensoren Innen
         "Keller" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "alias.0.Keller.Technik.temperature" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "alias.0.Keller.Technik.humidity"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
      //       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
             "Aussensensor"          :   "Garten"
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
         type: 'number',
         unit: 'bar',
         role: 'info'
      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
         name: 'Eigene Höhe über NN',
         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
         type: 'number',
         unit: 'm',
         role: 'info'
      var raumDatenpunkte = {
         "x" : {
             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/kg'
         "rh" : {
             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '%'
         "dp" : {
             "DpName" : "Taupunkt",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Taupunkt',
                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
         "t" : {
             "DpName" : "Temperatur",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
         "h" : {
             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Enthalpie',
                 "desc": 'Enthalpie',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'kJ/kg'
         "sdd" : {
             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
         "dd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfdruck',
                 "desc": 'Dampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
         "rd" : {
             "DpName" : "Dampfgewicht",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
         "maxrd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
         "lüften" : {
             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b1" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b2" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_b3" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_Hysterese" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
         "lüften_Beschreibung" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "type": 'string',
                 "role": 'value'
          // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
      var raumControl = {
         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '°C'
         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "unit": '%'
         "TEMP_Minimum" : {
             "DpName" : "TEMP_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "unit": '°C'
         "Aussensensor" : {
             "DpName" : "Aussensensor",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "type": 'string',
      // globale Skript-Variablen/Objekte
      var xdp     = new DP(hunn);
      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
      // Funktionen
      function writeJson(json) {
         return JSON.stringify(json);
      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
      function checkEnableSetObject() {
         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
         return enableSetObject;
      function setChannelName(channelId,channelName){
         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
         // CHANNEL anlegen
             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                 common: {
                 type: 'channel'
             }, function(err) {
                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
      function lueftenDp(datenpunktID) {
         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
      function createDp() {
         var name;
         var init;
         var forceCreation;
         var common;
         for (var raum in raeume) {
             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         if (datenpunktID == "lüften") {
                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                     } else {
                         createState(name, init , forceCreation, common);
                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                 } else {
             for (var control in raumControl) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                 //init = raumControl[control].init;
                 forceCreation = skriptConf;
                 common = raumControl[control].dp;
                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
         createState(pfad + 'Lüften', false, {
          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          type: 'boolean',
          unit: '',
          role: 'value'
          createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
          //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
         createState(pfad + 'JSON', "", {
          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
          log("Datenpunkte angelegt");
      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
      function runden(wert,stellen) {
         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
      function luftdruck(hunn) {
         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
      function cob(boolean) {
         var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
         return cobStr;
      function makeNumber(wert) {
         if(isNaN(wert)) {
             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
         return wert;
      // Berechnungen Luftwerte
      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var sdd,a,b;
         a = 7.5;
         b = 237.3;
         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
      function calcDampfdruck(sdd,r) {
         var dd = r/100 *sdd;
         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
      function calcTemperaturKelvin(t) {
         var tk = t + 273.15;
         return tk;
      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
         var maxrd = rd / r *100;
         return maxrd;
      // Berechnung: alle Werte je Raum
      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
          t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
          var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
          t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
          var y           = xdp.Calc(t, rh);
         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
          var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
          var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
          var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
          setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
         setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
         setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
         setState(isdd   , runden(sdd,2));
         setState(idd    , runden(dd,2));
         setState(ird    , runden(rd,2));
         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
          // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
             if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
             return;
         var aussen;
         var idta, idxa;
         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
         } else {
             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
          var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
          var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
          //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
          var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
          var lueftenText     = "";
          // Lüftungslogik
         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
         // Bedigungen fürs lüften
         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
          var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
          setState(idLueftenB1,b1lp);
         setState(idLueftenB2,b2lp);
         setState(idLueftenB3,b3lp);
          // Bedingungen gegen das Lüften
         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
          var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
         // Logik:
         if (b1lp && b2lp && b3lp) {
             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueften, true);
             setState(idLueftenHys,false);
              if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
          } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:\n";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
             setState(idLueften, false);
             if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
         } else {
             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
             if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
             setState(idLueftenHys,true);
         setState(idLueftenText, lueftenText);
          /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
         Lüften:
         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
          // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
          // nicht lüften (oder):
         // #1 - Außenluft ist zu feucht
         // #2 - Außentemperatur zu warm
         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
          if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
         if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
      function createJSON() {
         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
         if (debug) log("=========================================================");
         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
          var anyLueften          = false;
         var countLueften        = 0;
         var raeumeLueftenListe  = [];
         var temppfad = "";
         var tempraum = "";
         var tempVal = "";
         var strJSONfinal = "[";
         var strJSONtemp = "";
             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                 // Aussensensor ja oder nein
                 var aussensensor = false;
                         aussensensor = true;
                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                  tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                 if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                     tempVal = parseFloat(tempVal);
                     tempVal = tempVal.toFixed(2);
                 } else {
                     if (tempVal === true) {
                         anyLueften = true;
                         countLueften = countLueften + 1;
                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      function calcDelayed(raum, delay) {
         setTimeout(function () {
             calc(raum);
         }, delay || 0);
      function creatJSONDelayed() {
             createJSON();
         }, 4000);
      // Klimadaten in allen Räumen berechnen
      function calcAll() {
             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
      function findRoom(sensor) {
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
         return null;
      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
      function valChange(obj) {
         var raumname = findRoom(obj.id);
         if (raumname) {
             if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
             calcDelayed(raumname,delayRooms);
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         creatJSONDelayed();
      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
      function createOn() {
         var dpId    = "";
          // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
         var i =0;
              if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                 i++;
                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                     valChange(obj);
                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
              if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                 i++;
                     valChange(obj)
         log("Subscriptions angelegt: " + i);
      // Schedule
      // Nach Zeit alle Räume abfragen
      schedule(cronStr, function () {
         calcAll();
         creatJSONDelayed();
      // main()
      function main() {
         calcAll();
         setTimeout(calcAll,2000);
         creatJSONDelayed();
      // Skriptstart
      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
        paul53 @disaster123 last edited by
        @disaster123
        Ändere Zeile 669 in
           if (b1lp && b3lp) {
        und Zeile 675 in
            } else if (b1ln || b3ln) {
        Dann wird die Bedingung "kühlen" nicht geprüft.
          @disaster123
          Ändere Zeile 669 in
             if (b1lp && b3lp) {
          und Zeile 675 in
          Danke - OK im Code ausbauen geht immer. Ich hatte hier alle so verstanden, dass es eine Option gibt. Dann baue ich mir das selber als Option innerhalb des CONTROL Pfades ein - denke das ist sauberer 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @Solear last edited by sigi234
            @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
            Version 0.6.4:
            Hallo, bekomme folgende Warn:
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
            javascript.0
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.83","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.60","Temperatur":"14.50","DETAILS.Enthalpie":"36.89","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.51","DETAILS.Dampfdruck":"13.70","Dampfgewicht":"10.32","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.44","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
            javascript.0
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:29.876	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:29.373	info	script.js.Test.Raumklima1: <span style="color:black;"><b>Änderung:Garten: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5</b></span>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:29.365	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.242	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.77","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.50","Temperatur":"14.40","DETAILS.Enthalpie":"36.64","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.40","DETAILS.Dampfdruck":"13.62","Dampfgewicht":"10.26","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.36","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:10.239	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.742	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.739	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.738	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.738	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.738	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.738	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.737	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:08.737	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.751	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.748	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.747	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.747	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.747	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.747	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.745	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:06.744	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: Subscriptions angelegt: 6
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY angelegt.
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY angelegt.
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: Datenpunkte angelegt
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Dampfgewicht
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfdruck
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Enthalpie
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Temperatur
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Taupunkt
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: Garten: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Dampfgewicht
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfdruck
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Enthalpie
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Temperatur
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Taupunkt
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.relative_Luftfeuchtigkeit
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Feuchtegehalt_Absolut
            javascript.0
            2021-09-04 10:25:02.202	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima1
            Skript:
            // Raumklima - v0.6.5
            // - Paul53:
            // - Solear:
            // - ruhr70:
            // - eric 2905:
            // - Andy3268:
            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
            // TODO:
            // - Auswählbar:
            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
            var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
            var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
            var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
            // Lüftungsengine
            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
            // Skriptverhalten
            var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                // Sensoren Aussen
                "Garten" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
                // Sensoren Innen
                "Schlafzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                // Sensoren Innen
                "Badzimmer" : {
                    "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                    "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
               type: 'number',
               unit: 'bar',
               role: 'info'
               type: 'number',
               unit: 'm',
               role: 'info'
               "x" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/kg'
               "rh" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '%'
               "dp" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Taupunkt',
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "t" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": '°C'
               "h" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'kJ/kg'
               "sdd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "dd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'hPa'
               "rd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "maxrd" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "role": 'value',
                       "unit": 'g/m³'
               "lüften" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b1" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b2" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b3" : {
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
               "lüften_b4" : {
                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   //"init": false,
                   "dp": {
                       "type": 'boolean',
                       "role": 'value'
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "type": 'string',
                       "role": 'value'
            var raumControl = {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "unit": '°C'
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "TEMP_Minimum" : {
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "type": 'number',
                       "unit": '°C'
               "FEUCH_Minimum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "FEUCH_Maximum" : {
                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                   "init": 0,
                   "dp": {
                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                       "type": 'number',
                       "unit": '%'
               "Aussensensor" : {
                   "init": "",
                   "dp": {
                       "type": 'string',
            // Funktionen
               // CHANNEL anlegen
                       common: {
                       type: 'channel'
                   }, function(err) {
               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
               var name;
               var init;
               var forceCreation;
               var common;
                           } else {
                       } else {
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
               return cobStr;
               if(isNaN(wert)) {
               return wert;
               var sdd,a,b;
               a = 7.5;
               b = 237.3;
               return tk;
               return maxrd;
               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                   return;
               var aussen;
               var idta, idxa;
               } else {
               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
               // Lüftungslogik
               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
               setState(idLueftenB4,b4lp);
               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
               // Logik:
               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
               } else {
                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
               Lüften:
               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
               var temppfad = "";
               var tempraum = "";
               var tempVal = "";
                       } else {
                               anyLueften = true;
                   calc(raum);
               }, delay || 0);
                   createJSON();
               }, 4000);
               return null;
               if (raumname) {
                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
               creatJSONDelayed();
               var dpId    = "";
               var i =0;
                       i++;
                           valChange(obj);
                       i++;
                           valChange(obj)
            // Schedule
               calcAll();
               creatJSONDelayed();
            // main()
            function main() {
               calcAll();
               creatJSONDelayed();
            // Skriptstart
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 12.22.6
            NPM: 6.14.15
            JS Controller: 3.3.15
            Admin: 5.1.25
            Web: 3.4.9
            Socket.io: 3.1.4
            Script Engine: 5.2.9
            IOT: 1.9.0
            VIS: 1.4.4
            Edit: erledigt.
            Habe den Aussensensor Garten nicht eingetragen
              Lumpertb last edited by
              habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
              Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
              Das Script selber funktioniert! 🙂
              Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )
              Hier was ich im Script dazu gefungen habe:
              // Lüftungslogik
              // Logik:
              } else {
              Lüften:
              Nun meinen Fragen dazu:
              Bei Lüftunslogik steht:
              Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?
              Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
              Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
              Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))
              und weiter unten noch dies:
              von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
              auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));
              Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!
              • BanditFG
                BanditFG last edited by
                hallo @Lumpertb
                ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....
                Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..
                Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??
                  paul53 @Lumpertb last edited by paul53
                  @lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?
                  0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.
                    Lumpertb @BanditFG last edited by
                    Hallo @banditfg
                    das Script ist von sigi234 vom 7. Sept. 2021 - also ein Post vor meinem Post.
                    habe nur die die Höhe ( var hunn ) und die Räume mit den Sensoren angepasst.
                    Das Script gibt einen Lüftungsempfehlung der Räume - also auch von der Garage.
                    In einem anderen Script wird dann - abhängig von der Zeit ( zwischen 8 und 17 Uhr )
                    und dem Wert true/false vom Raum Garage Lüftungsempfehlung das Garagenrolltor gesteuert.
                      Lumpertb @paul53 last edited by
                      Hallo @paul53
                      Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
                      Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?
                      Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?
                      hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
                      und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.
                      Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?
                      Vielen DANK
                        @lumpertb sagte: Was muss ich dann genau anpassen?
                        Zeilen 123, 124 enthalten die Hysteresen für abs. Feuchte und Mindest-Raumtemperatur.
                        Für den Vergleich Innen-/Außen-Temperatur muss Zeile 801 angepasst werden:
                           var b2lp = (ta <= (ti - 0.9))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,9 Grad kühler als innen)
                        • BanditFG
                          Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..
                          Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...
                          Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..
                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                          // Empfehlung Paul53:
                          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                          // gute Infos zum Raumklima:
                          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                          // Autoren des Skripts:
                          // - Paul53:
                          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                          // - Solear:
                          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                          // - ruhr70:
                          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                          // - eric 2905:
                          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                          // - Andy3268:
                          // TODO:
                          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                          // - Auswählbar:
                          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                          //   JSON:          NICHT anlegen
                          //   DETAILS:       NICHT anlegen
                          //   CONTROL:       NICHT anlegen
                          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                          // # "Lüftungsengine":
                          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                          // Ideensammlung Lüftungsengine
                          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                          // - je Raum die Wunschtemperatur
                          // - Prio: schlechte Luftqualität
                          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                          // berücksichtigen / Beobachtungen:
                          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                          // eigene Parameter:
                          var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                          // ### Experteneinstellungen ###
                          // Lüftungsengine
                          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                          // Skriptverhalten
                          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                          // Pfade für die Datenpunkte:
                          var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                              // Sensoren Aussen
                             "Aussen" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                  "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                              // Sensoren Innen
                              "Garage" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                                  "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                  "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                             type: 'number',
                             unit: 'bar',
                             role: 'info'
                          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                             name: 'Eigene Höhe über NN',
                             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                             type: 'number',
                             unit: 'm',
                             role: 'info'
                          var raumDatenpunkte = {
                             "x" : {
                                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/kg'
                             "rh" : {
                                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '%'
                             "dp" : {
                                 "DpName" : "Taupunkt",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Taupunkt',
                                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '°C'
                             "t" : {
                                 "DpName" : "Temperatur",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '°C'
                             "h" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Enthalpie',
                                     "desc": 'Enthalpie',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'kJ/kg'
                             "sdd" : {
                                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'hPa'
                             "dd" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Dampfdruck',
                                     "desc": 'Dampfdruck',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'hPa'
                             "rd" : {
                                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/m³'
                             "maxrd" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/m³'
                             "lüften" : {
                                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b1" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b2" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b3" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b4" : {
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_Hysterese" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_Beschreibung" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                 "init": "",
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                     "type": 'string',
                                     "role": 'value'
                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                          var raumControl = {
                             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '°C'
                             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "type": 'number',
                                     "unit": '%'
                             "TEMP_Minimum" : {
                                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                     "type": 'number',
                                     "unit": '°C'
                             "FEUCH_Minimum" : {
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "type": 'number',
                                     "unit": '%'
                             "FEUCH_Maximum" : {
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "type": 'number',
                                     "unit": '%'
                             "Aussensensor" : {
                                 "DpName" : "Aussensensor",
                                 "init": "",
                                 "dp": {
                                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                     "type": 'string',
                          // globale Skript-Variablen/Objekte
                          var xdp     = new DP(hunn);
                          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                          // Funktionen
                          function writeJson(json) {
                             return JSON.stringify(json);
                          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                          function checkEnableSetObject() {
                             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                             return enableSetObject;
                          function setChannelName(channelId,channelName){
                             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                             // CHANNEL anlegen
                                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                     common: {
                                     type: 'channel'
                                 }, function(err) {
                                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                          function lueftenDp(datenpunktID) {
                          function createDp() {
                             var name;
                             var init;
                             var forceCreation;
                             var common;
                             for (var raum in raeume) {
                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                         } else {
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                     } else {
                                 for (var control in raumControl) {
                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                     //init = raumControl[control].init;
                                     forceCreation = skriptConf;
                                     common = raumControl[control].dp;
                                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                             createState(pfad + 'Lüften', false, {
                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              type: 'boolean',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                             createState(pfad + 'JSON', "", {
                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             log("Datenpunkte angelegt");
                          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                          function runden(wert,stellen) {
                             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                          function luftdruck(hunn) {
                             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                          function cob(boolean) {
                             return cobStr;
                          function makeNumber(wert) {
                             if(isNaN(wert)) {
                                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                             return wert;
                          // Berechnungen Luftwerte
                          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                             var sdd,a,b;
                             a = 7.5;
                             b = 237.3;
                             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                          function calcDampfdruck(sdd,r) {
                             var dd = r/100 *sdd;
                             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                          function calcTemperaturKelvin(t) {
                             var tk = t + 273.15;
                             return tk;
                          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                             var maxrd = rd / r *100;
                             return maxrd;
                          // Berechnung: alle Werte je Raum
                          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                             var y           = xdp.Calc(t, rh);
                             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                             setState(isdd   , runden(sdd,2));
                             setState(idd    , runden(dd,2));
                             setState(ird    , runden(rd,2));
                             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                 return;
                             var aussen;
                             var idta, idxa;
                             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                             } else {
                                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                             var lueftenText     = "";
                             // Lüftungslogik
                             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                             // Bedigungen fürs lüften
                             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                             setState(idLueftenB1,b1lp);
                             setState(idLueftenB2,b2lp);
                             setState(idLueftenB3,b3lp);
                             // Bedingungen gegen das Lüften
                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                             // Logik:
                                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                 setState(idLueften, true);
                                 setState(idLueftenHys,false);
                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                 setState(idLueften, false);
                             } else {
                                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                 setState(idLueftenHys,true);
                             setState(idLueftenText, lueftenText);
                             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                             Lüften:
                             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                             // nicht lüften (oder):
                             // #1 - Außenluft ist zu feucht
                             // #2 - Außentemperatur zu warm
                             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                          function createJSON() {
                             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                             if (debug) log("=========================================================");
                             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                             var anyLueften          = false;
                             var countLueften        = 0;
                             var raeumeLueftenListe  = [];
                             var temppfad = "";
                             var tempraum = "";
                             var tempVal = "";
                             var strJSONfinal = "[";
                             var strJSONtemp = "";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                     // Aussensensor ja oder nein
                                     var aussensensor = false;
                                             aussensensor = true;
                                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                         tempVal = parseFloat(tempVal);
                                         tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                     } else {
                                         if (tempVal === true) {
                                             anyLueften = true;
                                             countLueften = countLueften + 1;
                                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                          function calcDelayed(raum, delay) {
                             setTimeout(function () {
                                 calc(raum);
                             }, delay || 0);
                          function creatJSONDelayed() {
                                 createJSON();
                             }, 4000);
                          // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                          function calcAll() {
                                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                          function findRoom(sensor) {
                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                             return null;
                          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                          function valChange(obj) {
                             var raumname = findRoom(obj.id);
                             if (raumname) {
                                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                             creatJSONDelayed();
                          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                          function createOn() {
                             var dpId    = "";
                             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                             var i =0;
                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                     i++;
                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                         valChange(obj);
                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                     i++;
                                         valChange(obj)
                             log("Subscriptions angelegt: " + i);
                          // Schedule
                          // Nach Zeit alle Räume abfragen
                          schedule(cronStr, function () {
                             calcAll();
                             creatJSONDelayed();
                          // main()
                          function main() {
                             calcAll();
                             setTimeout(calcAll,2000);
                             creatJSONDelayed();
                          // Skriptstart
                          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                          Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.
                          Danke sehr!!
                            Homoran Global Moderator Administrators @BanditFG last edited by
                            @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                            Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
                            • BanditFG
                              @Homoran
                              hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.
                              könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?
                              Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..
                                Homoran Global Moderator Administrators @BanditFG last edited by Homoran
                                ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
                                da ist nur außen und innen
                                EDIT
                                hab schief geguckt
                                BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BanditFG
                                  BanditFG @Homoran last edited by
                                  ja ist richtig. oder auch nicht ?
                                  Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?
                                    sieht alles gut aus.
                                    Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus
                                        // Sensoren Aussen
                                        "Aussen" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                                        // Sensoren Innen
                                    	"Dachstudio" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                            "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                        "Bad_Studio" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                            "TEMP_Zielwert"         :   24,
                                          "Gast" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                                    Läuft das Skript?
                                    Werden Datenpunkte angelegt?
                                    Steht was im log?
                                    Hast du eine andere Version?
                                    Bei mir sind die Bezeichnungen anders
                                    • BanditFG
                                      wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!
                                        // Sensoren Innen
                                          "Garage" : {
                                              "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                                      Im Log steht nix.
                                      Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??
                                        gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
                                        Wollte keine 15 Räume posten
                                          paul53 @BanditFG last edited by
                                          @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!
                                          Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).
                                          • BanditFG
                                            BanditFG @paul53 last edited by
                                            aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE
                                            740
                                            221283
