    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • OliverIO
      OliverIO @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Das kann auch nur eine Begleiterscheinung des geringen RAM sein.
      Wenn es mit diesem Adapter ein Problem gäbe dann wärst du nicht der einzige der hier schreibt
      Wenn du mit Top dir mal die Prozesse anschaust, welche Prozesse benötigen den gerade viel RAM?
      Zeig hier mal die Ausgabe des folgenden Befehls
      ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20
      • Feuersturm
        Feuersturm @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp die Fehler kommen, wenn der Adapter innerhalb des Timeouts (ist in der Instanz einstellbar, default 60s) nicht alle Daten lesen kann weil z.b. iobroker gerade mit anderen sachen stark beschäftigt ist. Es ist somit eine Auswirkung aber nicht die Ursache.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
          @oliverio
          smarthome@iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20
           7.9 73.5 1307684  376 iobroker.js-controller
           5.3 23.7 1034204 19534 io.javascript.0
           3.4  0.1 1058920  426 io.admin.0
           2.1  1.2 745060   613 io.sonoff.0
           2.1  0.2 805060  1400 io.web.0
           2.1  0.1 982572   486 node-red
           1.8  0.3 723228   598 io.shelly.0
           1.7  0.4 918196 11083 io.zigbee.0
           1.7  0.1 843348  1307 io.sourceanalytix.0
           1.6  0.6 706096   628 io.tr-064.0
           1.6  0.2 843960  1322 io.statistics.0
           1.5  0.8 685644  1355 io.upnp.0
           1.5  0.1 968900   520 io.alexa2.0
           1.5  0.0 703056   689 io.hm-rega.0
           1.4  0.4 675040  1277 io.proxmox.0
           1.4  0.1 914040 12389 io.mihome-vacuum.0
           1.4  0.0 965772  1415 io.worx.0
           1.4  0.0 960868   535 io.fhem.0
           1.4  0.0 892676   704 io.backitup.0
           1.4  0.0 770688   918 io.iot.0
          Also dann doch eher ein Script.
          • OliverIO
            @d3ltoroxp said in Ram läuft voll:
            307
            ne eigentlich nicht.
            Aber beobachte mal den javascript Wert über die Zeit ob der sich stark verändert.
            sieht bei mir ähnlich aus und ich habe 8 skripte laufen.
            und du sagst jetzt ist dein RAM voll?
            Was für ein Rechner hast du?
            Sieht für mich nach 4GB aus.
            Diese 20 Prozesse verbrauchen knapp 50% deines Speichers und dann kommt noch das Betriebssystem dazu.
            Evtl können andere mal vergleichen?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
              @oliverio
              Bei mir so:
              dieter@VM-iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20
               5.3  4.4 1134800  635 io.javascript.0
               4.5  2.8 835540   658 io.javascript.1
               4.1 14.6 1102176  432 iobroker.js-controller
               2.4  0.7 997564   620 io.admin.0
               2.1  0.1 982168  1450 io.web.0
               1.7  0.3 970212  1958 io.sql.0
               1.6  5.7 693812 25980 io.mqtt.2
               1.4  3.1 1010488 26391 io.mihome-vacuum.0
               1.4  0.9 678036  2273 io.proxmox.0
               1.4  0.6 682264  1293 io.hm-rpc.0
               1.4  0.2 682500   734 io.hm-rega.0
               1.4  0.1 944304  2083 io.contact.0
               1.3  0.3 678268  1122 io.tr-064.0
               1.3  0.3 673412  2144 io.logparser.0
               1.3  0.1 947128   689 io.telegram.0
               1.3  0.1 677240  2258 io.octoprint.0
               1.2  0.1 937900  1975 io.tankerkoenig.0
               1.2  0.1 930772  2176 io.rssfeed.0
               1.1  0.3 653852  1065 io.ping.0
               1.1  0.1 932044  1393 io.info.0
              Habe zahlreiche Scripte (100 oder mehr).
              Bei läuft iob in einer vm unter proxmox.
              Die vm hat 6 GB zugeordnet und aktuell ca. 3,5 GB in Gebrauch.
              • D3ltoroxp
                Aktuell sieht es bei mir auch so aus.
                Nach einer weile, wird der Ram voll. Aktuell sieht es gut aus. Dann müsste ja irgendwann bei irgendwas ein Script getriggert werden, was dann verursacht, den Ram zu füllen und das ganze System lahm zu legen.
                Komisch ist halt, das ich das früher nie hatte. An den Scripten wurde nichts geändert, das einzig neue ist das mit dem View Wechsel für die VIS.
                • OliverIO
                  @d3ltoroxp
                  dann nochmal den Befehl ausführen wenn das RAM voll bzw. voller wie jetzt ist.
                  Du siehst von den Werten passt das. Zur Vollständigkeit sieht es bei mir so aus
                   3.3  0.3 1364220  224 io.web.0
                   1.4  0.7 1082284  209 io.javascript.0
                   1.4  0.1 1075000  400 io.tvprogram.0
                   0.9  0.1 988748   110 io.admin.0
                   0.8  0.1 970496    88 iobroker.js-controller
                   0.6  0.8 943796 19329 io.squeezeboxrpc.0
                   0.6  0.1 928068  2887 io.openligadb.0
                   0.5  1.6 908100   369 io.info.0
                   0.5  0.2 965052   182 io.sql.0
                   0.5  0.0 949456 26865 io.simple-api.0
                   0.5  0.0 936860   348 io.history.0
                   0.4  0.2 893416   330 io.ping.0
                   0.4  0.1 913504 15041 io.rssfeed.0
                   0.4  0.0 912536 29928 io.accuweather.0
                   0.4  0.0 895992   339 io.mihome.0
                   0.4  0.0 894348 31804 io.parser.0
                   0.4  0.0 894196   239 io.discovery.0
                   0.3  0.1 892544   351 io.mytime.0
                  %MEM %CPU    VSZ   PID CMD
                   0.0  0.1   7324 14758 bash
                  system läuft in einem dockercontainer auf einem intel nuc, daher ist die Prozentangabe zum Memory wohl auf Basis des Gesamtspeichers (16GB)
                    Ich hatte kurz bevor dieses Thema hier im Thread auseinandergenommen wurde gerade meine gesamte Installation auf den neuesten Stand gebracht. Alle Hosts von Grund auf neu aufgesetzt und auch einen anderen NUC mit größerer SSD genommen und den 8GB Speicher auf die beiden VMs zu 6 und 2 GB aufgeteilt.
                    Damals dachte ich auch noch: dann ist ja alles gut.
                    Jetzt habe ich mal den einfachen Weg gewählt, den Proxmox-Adapter installiert und dort nachgesehen
                    Kann man jetzt noch den RAM umverteilen, bzw. die Zuordnung für ioB auf z.B. 5GB reduzieren, oder muss nochmal alles neu installiert werden 😞
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                      kaperst du jetzt den thread mit einem anderen topic?
                      Hier gehts doch darum das bei jemand das RAM voll läuft
                      und nicht um "wie mache ich in proxmoxx...."
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                        @oliverio sagte in Ram läuft voll:
                        das tut es bei mir doch auch!
                        Der Swap wird immer mehr benutz
                        Und wenn es wie hier beschrieben daran liegt, dass in den VMs mehr RAM vergeben ist als zur Verfügung steht, würde ich gerne wissen, ob und wie man das ändern kann
                        Dann könnte ich das testen und die hoffentlich positiven Ergebnisse den anderen helfen
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                          @homoran Eigentlich ganz einfach..
                          Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten.
                          Bis jetzt alles ruhig hier. Der Ram ist nicht wirklich gestiegen, heute hatte ich aber wieder in der Log das mit dem daswetter Adapter... wie etwas weiter oben.
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
                            Das hatte ich gesehen und wollte mich vergewissern, ob das gefahrlos geht. Bei HDDs geht das nämlich angeblich nicht
                            • Chaot
                              Chaot @Homoran last edited by
                              @homoran Ram ändern geht.
                              Festplattengröße nur Richtung größer.
                              OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                OliverIO @Chaot last edited by
                                @chaot
                                müsste aber auch gehen, halt so wie mit einer echten Festplatte.
                                Neue kleinere Festplatte anlegen, Daten kopieren,
                                aber nicht automatisiert durch proxmox selber
                                Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @chaot
                                  Ja, so geht das
                                  Aber nicht wie mit paragon oder anderen Festplattentools unter Windows im laufenden Betrieb
                                  (wobei auch dort eine Verkleinerung am offenen Herzen mit Risiko behaftet ist
                                  • Chaot
                                    Chaot @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Dann bist du aber mit einer neuen VM schneller....
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                                      @chaot sagte in Ram läuft voll:
                                      Jepp!
                                      Hat geklappt - Danke
                                      Sicherheitshalber vorher Backup gefahren
                                      • iobroker gestoppt
                                      • RAM Zuweisung verringert
                                      • VM rebooted
                                      ioBroker startet danach selber, die RAM-Zuordnung in der VM passte, im Proxmox-Adapter war noch einige Zeit der alte Wert, was mich erst etwas störte.
                                      RAM "Verbrauch" in der VM war natürlich jetzt erst mal niedriger. SWAP im PVE war weg! Juchhu.
                                      Und nach einiger Zeit ging dann auch die System-Load deutlich runter, die vorher anscheinend durch das Swapping entstanden war
                                      Nochmals Danke und an alle Mitleser:
                                      Bei der Verteilung des RAMs in den VMs unbedingt den Eigenbedarf der PVE berücksichtigen
                                      Chaot crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @homoran sagte in Ram läuft voll:
                                        Wobei ich nirgendwo den "Bedarf" dokumentiert finde. Ich habe bei mir 2 GB unverteilt gelassen und das System läuft ohne große Lastprobleme, aber es wäre schon gut zu wissen wieviel tatsächlich mindestens benötigt wird.
                                        Wenn du da mal was findest wäre es nett wenn du mir das mal weitersenden würdest.
                                        Der Proxmox Adapter muss nach so einer Aktion einmal neu gestartet werden. Dann holt er sich auch die aktuellen Systemwerte. Die werden scheinbar seltener aktualisiert als der Rest.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                                          Ich habe im Moment nur einen NUC5PPYH zur Verfügung gehabt und der hat nur 8GB RAM. Da konnte ich keine 2GB RAM ungenutzt frei lassen 😞
                                          Offizielles habe ich nicht gefunden, hatte aber über den ProxMox Adapter folgendes gesehen:
                                          von den 8 GB standen dem PVE nur 7.68 GB zur Verfügung, also habe ich 600 MB abgezogen
                                          (Mag sein, dass dieser Wert bei mehr VMs oder LXCs anders ausfällt)
                                          Das hat ja nicht gereicht - der war ja sowieso down als ich iobroker gestoppt hatte
                                          Auch ein erneuter restart der Instanz hat nicht die aktuellen Werte gebracht, ein forced refresh des Browsers auch nicht.
                                          Aber irgendwann stand es dann auch in den Objekten korrekt drin
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            @homoran Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen:
                                            Sind etwas über 500 MB wenn ich das richtig sehe.
                                            196
                                            22359
