Ram läuft voll
smarthome@iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20 7.9 73.5 1307684 376 iobroker.js-controller 5.3 23.7 1034204 19534 io.javascript.0 3.4 0.1 1058920 426 io.admin.0 2.1 1.2 745060 613 io.sonoff.0 2.1 0.2 805060 1400 io.web.0 2.1 0.1 982572 486 node-red 1.8 0.3 723228 598 io.shelly.0 1.7 0.4 918196 11083 io.zigbee.0 1.7 0.1 843348 1307 io.sourceanalytix.0 1.6 0.6 706096 628 io.tr-064.0 1.6 0.2 843960 1322 io.statistics.0 1.5 0.8 685644 1355 io.upnp.0 1.5 0.1 968900 520 io.alexa2.0 1.5 0.0 703056 689 io.hm-rega.0 1.4 0.4 675040 1277 io.proxmox.0 1.4 0.1 914040 12389 io.mihome-vacuum.0 1.4 0.0 965772 1415 io.worx.0 1.4 0.0 960868 535 io.fhem.0 1.4 0.0 892676 704 io.backitup.0 1.4 0.0 770688 918 io.iot.0Also dann doch eher ein Script.
@d3ltoroxp said in Ram läuft voll:
307
ne eigentlich nicht.
Aber beobachte mal den javascript Wert über die Zeit ob der sich stark verändert.
sieht bei mir ähnlich aus und ich habe 8 skripte laufen.
und du sagst jetzt ist dein RAM voll?
Was für ein Rechner hast du?
Sieht für mich nach 4GB aus.
Diese 20 Prozesse verbrauchen knapp 50% deines Speichers und dann kommt noch das Betriebssystem dazu.
Evtl können andere mal vergleichen? -
Bei mir so:
dieter@VM-iobroker:~$ ps -eo pmem,pcpu,vsize,pid,cmd | sort -k 1 -nr | head -20 5.3 4.4 1134800 635 io.javascript.0 4.5 2.8 835540 658 io.javascript.1 4.1 14.6 1102176 432 iobroker.js-controller 2.4 0.7 997564 620 io.admin.0 2.1 0.1 982168 1450 io.web.0 1.7 0.3 970212 1958 io.sql.0 1.6 5.7 693812 25980 io.mqtt.2 1.4 3.1 1010488 26391 io.mihome-vacuum.0 1.4 0.9 678036 2273 io.proxmox.0 1.4 0.6 682264 1293 io.hm-rpc.0 1.4 0.2 682500 734 io.hm-rega.0 1.4 0.1 944304 2083 io.contact.0 1.3 0.3 678268 1122 io.tr-064.0 1.3 0.3 673412 2144 io.logparser.0 1.3 0.1 947128 689 io.telegram.0 1.3 0.1 677240 2258 io.octoprint.0 1.2 0.1 937900 1975 io.tankerkoenig.0 1.2 0.1 930772 2176 io.rssfeed.0 1.1 0.3 653852 1065 io.ping.0 1.1 0.1 932044 1393 io.info.0Habe zahlreiche Scripte (100 oder mehr).
Bei läuft iob in einer vm unter proxmox.
Die vm hat 6 GB zugeordnet und aktuell ca. 3,5 GB in Gebrauch.
Aktuell sieht es bei mir auch so aus.
Nach einer weile, wird der Ram voll. Aktuell sieht es gut aus. Dann müsste ja irgendwann bei irgendwas ein Script getriggert werden, was dann verursacht, den Ram zu füllen und das ganze System lahm zu legen.
Komisch ist halt, das ich das früher nie hatte. An den Scripten wurde nichts geändert, das einzig neue ist das mit dem View Wechsel für die VIS. -
dann nochmal den Befehl ausführen wenn das RAM voll bzw. voller wie jetzt ist.
Du siehst von den Werten passt das. Zur Vollständigkeit sieht es bei mir so aus3.3 0.3 1364220 224 io.web.0 1.4 0.7 1082284 209 io.javascript.0 1.4 0.1 1075000 400 io.tvprogram.0 0.9 0.1 988748 110 io.admin.0 0.8 0.1 970496 88 iobroker.js-controller 0.6 0.8 943796 19329 io.squeezeboxrpc.0 0.6 0.1 928068 2887 io.openligadb.0 0.5 1.6 908100 369 io.info.0 0.5 0.2 965052 182 io.sql.0 0.5 0.0 949456 26865 io.simple-api.0 0.5 0.0 936860 348 io.history.0 0.4 0.2 893416 330 io.ping.0 0.4 0.1 913504 15041 io.rssfeed.0 0.4 0.0 912536 29928 io.accuweather.0 0.4 0.0 895992 339 io.mihome.0 0.4 0.0 894348 31804 io.parser.0 0.4 0.0 894196 239 io.discovery.0 0.3 0.1 892544 351 io.mytime.0 %MEM %CPU VSZ PID CMD 0.0 0.1 7324 14758 bashsystem läuft in einem dockercontainer auf einem intel nuc, daher ist die Prozentangabe zum Memory wohl auf Basis des Gesamtspeichers (16GB)
Ich hatte kurz bevor dieses Thema hier im Thread auseinandergenommen wurde gerade meine gesamte Installation auf den neuesten Stand gebracht. Alle Hosts von Grund auf neu aufgesetzt und auch einen anderen NUC mit größerer SSD genommen und den 8GB Speicher auf die beiden VMs zu 6 und 2 GB aufgeteilt.
Damals dachte ich auch noch: dann ist ja alles gut.Jetzt habe ich mal den einfachen Weg gewählt, den Proxmox-Adapter installiert und dort nachgesehen
Kann man jetzt noch den RAM umverteilen, bzw. die Zuordnung für ioB auf z.B. 5GB reduzieren, oder muss nochmal alles neu installiert werden
kaperst du jetzt den thread mit einem anderen topic?
Hier gehts doch darum das bei jemand das RAM voll läuft
und nicht um "wie mache ich in proxmoxx...." -
@oliverio sagte in Ram läuft voll:
das tut es bei mir doch auch!
Der Swap wird immer mehr benutzUnd wenn es wie hier beschrieben daran liegt, dass in den VMs mehr RAM vergeben ist als zur Verfügung steht, würde ich gerne wissen, ob und wie man das ändern kann
Dann könnte ich das testen und die hoffentlich positiven Ergebnisse den anderen helfen
@homoran Eigentlich ganz einfach..
Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten.
Bis jetzt alles ruhig hier. Der Ram ist nicht wirklich gestiegen, heute hatte ich aber wieder in der Log das mit dem daswetter Adapter... wie etwas weiter oben.
@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
oder den LXCneu starten.Das hatte ich gesehen und wollte mich vergewissern, ob das gefahrlos geht. Bei HDDs geht das nämlich angeblich nicht
@homoran Ram ändern geht.
Festplattengröße nur Richtung größer. -
@chaot
müsste aber auch gehen, halt so wie mit einer echten Festplatte.
Neue kleinere Festplatte anlegen, Daten kopieren,
aber nicht automatisiert durch proxmox selber -
@chaot
Neue kleinere Festplatte anlegen, Daten kopieren,Ja, so geht das
Aber nicht wie mit paragon oder anderen Festplattentools unter Windows im laufenden Betrieb
(wobei auch dort eine Verkleinerung am offenen Herzen mit Risiko behaftet ist -
@oliverio Dann bist du aber mit einer neuen VM schneller....
@chaot sagte in Ram läuft voll:
Festplattengröße nur Richtung größer.Jepp!
Hat geklappt - DankeSicherheitshalber vorher Backup gefahren
- iobroker gestoppt
 - RAM Zuweisung verringert
 - VM rebooted
ioBroker startet danach selber, die RAM-Zuordnung in der VM passte, im Proxmox-Adapter war noch einige Zeit der alte Wert, was mich erst etwas störte.
RAM "Verbrauch" in der VM war natürlich jetzt erst mal niedriger. SWAP im PVE war weg! Juchhu.
Und nach einiger Zeit ging dann auch die System-Load deutlich runter, die vorher anscheinend durch das Swapping entstanden warNochmals Danke und an alle Mitleser:
Bei der Verteilung des RAMs in den VMs unbedingt den Eigenbedarf der PVE berücksichtigen
@homoran sagte in Ram läuft voll:
Wobei ich nirgendwo den "Bedarf" dokumentiert finde. Ich habe bei mir 2 GB unverteilt gelassen und das System läuft ohne große Lastprobleme, aber es wäre schon gut zu wissen wieviel tatsächlich mindestens benötigt wird.
Wenn du da mal was findest wäre es nett wenn du mir das mal weitersenden würdest.Der Proxmox Adapter muss nach so einer Aktion einmal neu gestartet werden. Dann holt er sich auch die aktuellen Systemwerte. Die werden scheinbar seltener aktualisiert als der Rest.
Ich habe im Moment nur einen NUC5PPYH zur Verfügung gehabt und der hat nur 8GB RAM. Da konnte ich keine 2GB RAM ungenutzt frei lassen
Offizielles habe ich nicht gefunden, hatte aber über den ProxMox Adapter folgendes gesehen:
von den 8 GB standen dem PVE nur 7.68 GB zur Verfügung, also habe ich 600 MB abgezogen
(Mag sein, dass dieser Wert bei mehr VMs oder LXCs anders ausfällt)@chaot sagte in Ram läuft voll:
Das hat ja nicht gereicht - der war ja sowieso down als ich iobroker gestoppt hatte
Auch ein erneuter restart der Instanz hat nicht die aktuellen Werte gebracht, ein forced refresh des Browsers auch nicht.
Aber irgendwann stand es dann auch in den Objekten korrekt drin
@homoran Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen:
Sind etwas über 500 MB wenn ich das richtig sehe.
das würde zu meinen 320 MB bei 8GB/2VMs passen
Was mich im Moment am meisten freut ist dass die LOAD jetzt unter 1 liegt, die bisher zwischen 2,5 und 3 lag
Kann es aber sein das ioB diesen Viewwechsel nicht mag ? Seit das aus ist scheint es ruhig zu bleiben. Hab ich aber gefühlt schon ein paar mal gesagt hier bei anderen Verdachtsfällen
