    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @Negalein last edited by
      @negalein so bitte noch mal.. die Abfrage vor der Berechnung hatte noch einen Fehler
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
        @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        Merci
        kommen immer mehr DP 🙂
        23:20:20.508	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:70)
        23:20:20.509	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:135)
          Strobelix @Negalein last edited by Strobelix
          @negalein said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          Merci
          Ja aber die Abfrage, ob Batteriewerte vorhanden sind funktioniert nicht. Selfconsumption sollte NICHT angelegt und auch nicht berechnet werden
          Ich such morgen weiter.
          Zumindest sieht die Zuordnung der DP jetzt richtig aus
          • Negalein
            hat keine Eile!
            • da_Woody
              da_Woody @Strobelix last edited by
              @strobelix nur kurze rückmeldung! 🙂
              mit dem bydbatt adapter klappts jetzt über LAN. die ganzen beschreibungen haben nicht wirklich geholfen. im endeffekt gibts bei den zugangsdaten benutzer installer und user zur auswahl. funktionieren tut es als user user passwort user.
              vllt hilfts ja mal jemandem...
              sorry fürs schreddern da. 😉
                @negalein @JB_Sullivan @RainerL
                Ich hab das jetzt komplett überarbeitet.
                Datenpunkte werden jetzt dynamisch angelegt und auch nur wenn Werte vorhanden sind.
                Sollte ein Datenpunkt (Batterieladung Tag) fehlen, wird der generiert, sobald 1x Daten dafür vorhanden sind. Kann also erst mal dauern. Sobald der aber da ist geht er nicht mehr weg.
                WICHTIG: Neue Ordnerstruktur, da auch History und Forecast noch kommen werden.
                Diese Struktur werde ich dann beibehalten, ihr müsst aber bitte die bisherigen Datenpunkte (besser den ganzen Solarweb Ordner) löschen.
                Die aktuellen Werte Day/Month/Year wandern in den Unterordner "Current", damit dann auch History und Forecast Platz haben.
                Solarweb-Abfrage Dynamisch.txt
                Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Danke, funktioniert super!
                  Jetzt seh ich auch die Bäumchen! 😁
                    Du meinst den Wald! 😉
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Irgendwie bin ich mitten in die Diskussion zwischen Euch beiden rein gestolpert und habe flux das neue Skript mit einem Namenszusatz "_Test" angelegt.
                      Die alten DP`s werden nach wie vor aktualisiert, weil ja das Ur-Skript auch noch läuft. Hinzu gekommen sind jetzt der Ordner Current und Test.
                      Der Ordner Test ist mit Werten gefüllt. Alle DP`s und Unterordner in Current sind jedoch ohne Werte.
                      Vielleicht sollte man für das Skript Thema einen eigenen Thread aufmachen und das Skript dann dort in Beitrag #1 anpinnen. Ich habe so die Befürchtung, das dass mit allen anderen Themen hier im Fronius Thread unübersichtlich wird.
                        Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan ich kann unter Entwicklung leider kein neues Thema anlegen. Kamnst du das?
                        Es zählt jetzt nur noch das allerletzte txt File von mir.
                        Ich kann das script aber auch auf github legen?!
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Strobelix last edited by
                          @strobelix Vergiss was ich oben geschrieben habe. Ich habe wohl aus eurer Konversation heraus zu viele Skript Stände zusammen gewürfelt.
                          Ich habe jetzt den letzten Skript Stand aus der Textdatei verwendet und den alten SolarWeb Skript Datenpunkt komplett gelöscht und mit dem Skript neu erzeugen lassen.
                          Die Baumstruktur wie sie jetzt ist bleibt auch so? Wegen der VIS Darstellung.
                          Bezüglich eigenem Thread - ich wusste nicht, das im Entwickler Bereich nur bestimmte Leute Topics anlegen dürfen. Vielleicht mal @apollon77 mal fragen, ob er dir da einen Temporären Zugang einrichten kann.
                          Wenn du das Skript nach GIT bringst, läuft die Diskussion möglicherweise hier weiter, oder verlagert sich komplett nach GIT, so daß auf ioB Ebene gar keiner mehr etwas von dem Skript mitbekommt.
                            @jb_sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                            Ja Baumstruktur bleibt jetzt so, ich musste da Platz schaffen für weitere Werte
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              HUBS - alles weg - bitte hier noch einen Link zum neuen Topic hinterlassen.
                              @strobelix
                              Ist bei den Jahreswerten ein Rechenfehler drin? da fehlen bei mir 0,10. Bei Day & Month passt die Addition der Datenpunkte. Bei Year nicht
                              Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                @Strobelix
                                dies ist nun der neue Thread!
                                Könntest jetzt das finale Blockly im 1. Beitrag ergänzen.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  hab dich gleich hierher verschoben 😁
                                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Ich sehe jetzt bei Monat und Jahr keine Unterschied oder bin ich blind?
                                    • JB_Sullivan
                                      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Ach vergiss es - ist nicht mein Tag. Natürlich bist du nicht blind, sondern ich 😰
                                        RainerL @Strobelix last edited by
                                        @strobelix Hallo strobelix, ging ja doch sehr schnell. Ergebnis bei mir perfekt. Ganz großen Dank, das ist genial.
                                          Strobelix @RainerL last edited by
                                          @rainerl said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Danke dir!
                                          Forecast und History sind auch bald fertig.
                                          Sind nur ne Menge Daten die abgefragt werden müssen. Aber dann wird man zumindest für Solarweb kein Sourceanalytix brauchen, weil Wochenwerte, Monatswerte und Jahreswerte direkt abgefragt werden.
                                            @JB_Sullivan glaube du kannst hier bald auf SA verzichten. Vor allem hat das den Vorteil, dass man alte Monate einfach nachträglich abrufen kann. Ich hoffe nur das geht auch ohne Premium Account
                                            Kleiner Preview:
                                            Automatische History:
                                            Und eine manuelle History womit man alte Daten der Vormonate/Jahre abrufen kann:
                                            R JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            619
                                            184060
