    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Im Forum hatte ich auch mal eine Art Umrechnungsskript xy zu ... gefunden, doch das ist mir einfach zu kompliziert.
      Ja, die Umrechnung von hue/sat auf x/y ist nicht ohne. 😉
      Das Problem ist etwas, dass ioBroker xy nicht unterstützt (also type-detector / devices). Vielleicht muss man das mal angehen.. seufz
      Ich fürchte aktuell kommst du an einer Umrechnung oder einem anderen Adapter nicht rum... man könnte ein Skript schreiben, was den xy state und hue/sat (und level?) überwacht und jeweils konvertiert... könnte ich (nochmal, hab ich schonmal irgendwo, glaube ich) angehen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme.
      nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @gyle last edited by
        @gyle
        danke. Das ist hilfreich. 🙂
        • David G.
          David G. last edited by
          Weis jemand ob man in die calendar card eingebunden bekommt?
          https://www.home-assistant.io/lovelace/calendar/
          Ich finde zumindest bei den manuellen Einstellungen keine entsprechende Option für Datenpunkte.
          nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Hast du da nen Skript rumfliegen? Dann würde ich es versuchen...
            • nukleuz
              nukleuz @David G. last edited by
              @david-g
              Ist die nicht schon integriert? 🙂
              • David G.
                David G. @nukleuz last edited by
                @nukleuz
                Die Karte ja.
                Aber ich bekomme keine entsprechende Entity angelegt.
                Unten im Screen fehlt nur "sun" und "wetter", hat nicht auf den Bildschirm gepasst..
                Zudem wüsste ich gar nicht, wie der Inhalt vom Datenpunkt angelegt sein muss ^^.
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  @david-g
                  Sorry, jetzt hab ich geschnallt - bisher leider nicht mit gearbeitet - wäre aber sehr interessant! 👍
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @David G. last edited by
                    @david-g
                    bezüglich Kalender gab es mal den Wunsch.
                    Bisher ist das daran gescheitert, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, was lovelace da erwartet (müsste ich aber mit ausreichend Zeit hinbekommen) und mit dem ioBroker Problem, dass der Kalender ja auch nicht so richtig spezifiziert ist...
                    //Edit: ok, mal kurz reingeguckt... "müsste" halbwegs machbar sein. Ich guck mal, ob ich das was in ical.X.data.table steht implementiert bekomme... welche Kalender gibt es noch? Haben die was vergleichbares? kopfkratz Und wie kriegt man das dann in den Adapter? seufz
                    • nukleuz
                      @garfonso
                      ICal würde doch erst mal reichen, oder wie meinst du das mit "Welche Kalender gibt es noch"?
                      • David G.
                        Denke ical ist zumindest der meist verwendete Adapter für Termine.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                          @nukleuz
                          ja, das meinte ich. Es gibt noch "calendar", der auch Google kann... aber der hat keinen Datenpunkt, der da irgendwie Sinn macht.. also erstmal nur ical.
                          Wer mag, kann es in meiner Repository (installieren von Github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace ) ausprobieren. Einfach für ical.*.data.table manuell ein calendar entity erzeugen (calendar sollte in custom settings jetzt ganz unten auftauchen, falls nicht ggf. iobroker upload lovelace ausführen)
                          War dann eigentlich doch recht einfach... und vielleicht bin ich auch in bezug auf BrowserMod weiter gekommen.. muss ich mal gucken (da kommen irgendwie notifications nicht im Browser an... oder braucht man das nicht? 😉 )
                          David G. nukleuz N 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Bei mir werden keine Termine angezeigt.
                            • nukleuz
                              @garfonso
                              Bin gleich soweit - Kinder im Bett 🙂
                              • nukleuz
                                @garfonso
                                So sieht es bei mir aus:
                                • nukleuz
                                  nukleuz @David G. last edited by nukleuz
                                  @david-g
                                  Ist dein DP gefüllt?
                                  • nukleuz
                                    @garfonso
                                    Also - so schon mal feine Sache!
                                    Was etwas komisch ist: Der Kalender (Google) ist für das ganze Jahr mit Müllabfuhrdaten gefüllt.
                                    Im Datenpunkt erscheinen aber nur die von Januar - Februar bis Dezember ist leer...
                                    Habt ihr da Ideen?
                                    Gibt es eine Beschränkung im iCal-Adapter?
                                    Danke...
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz
                                      Erledigt: Tagesvorschau in den Einstellungen war es - stand auf 28 🙂
                                      • David G.
                                        @nukleuz
                                        Kannst du mal die Settings von deiner ical Instanz zeigen?
                                        Da kann man ja für das Format einiges einstellen. Tag anstatt Datum, vorangestellte 0 etc.
                                        • nukleuz
                                          @david-g
                                          365 Tage Vorschau
                                          • Garfonso
                                            @david-g
                                            Für den JSON state auch? Ich dachte das bezieht sich alles nur auf html?
                                            Hast du Log Ausgaben von lovelace, wenn du die Kalenderkarte mit dem entity befüllst und F5 im Browser drückst?
                                            Im iCal Adapter stellst du doch auch eine Anzahl Tage ein, oder?
                                            nukleuz David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            554561
