    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • OliverIO
      OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
      kaperst du jetzt den thread mit einem anderen topic?
      Hier gehts doch darum das bei jemand das RAM voll läuft
      und nicht um "wie mache ich in proxmoxx...."
        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
        @oliverio sagte in Ram läuft voll:
        das tut es bei mir doch auch!
        Der Swap wird immer mehr benutz
        Und wenn es wie hier beschrieben daran liegt, dass in den VMs mehr RAM vergeben ist als zur Verfügung steht, würde ich gerne wissen, ob und wie man das ändern kann
        Dann könnte ich das testen und die hoffentlich positiven Ergebnisse den anderen helfen
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
          @homoran Eigentlich ganz einfach..
          Dort einfach abändern und die VM oder den LXC neu starten.
          Bis jetzt alles ruhig hier. Der Ram ist nicht wirklich gestiegen, heute hatte ich aber wieder in der Log das mit dem daswetter Adapter... wie etwas weiter oben.
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
            Das hatte ich gesehen und wollte mich vergewissern, ob das gefahrlos geht. Bei HDDs geht das nämlich angeblich nicht
            • Chaot
              Chaot @Homoran last edited by
              @homoran Ram ändern geht.
              Festplattengröße nur Richtung größer.
              OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • OliverIO
                OliverIO @Chaot last edited by
                @chaot
                müsste aber auch gehen, halt so wie mit einer echten Festplatte.
                Neue kleinere Festplatte anlegen, Daten kopieren,
                aber nicht automatisiert durch proxmox selber
                Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @chaot
                  Ja, so geht das
                  Aber nicht wie mit paragon oder anderen Festplattentools unter Windows im laufenden Betrieb
                  (wobei auch dort eine Verkleinerung am offenen Herzen mit Risiko behaftet ist
                  • Chaot
                    Chaot @OliverIO last edited by
                    @oliverio Dann bist du aber mit einer neuen VM schneller....
                      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                      @chaot sagte in Ram läuft voll:
                      Jepp!
                      Hat geklappt - Danke
                      Sicherheitshalber vorher Backup gefahren
                      • iobroker gestoppt
                      • RAM Zuweisung verringert
                      • VM rebooted
                      ioBroker startet danach selber, die RAM-Zuordnung in der VM passte, im Proxmox-Adapter war noch einige Zeit der alte Wert, was mich erst etwas störte.
                      RAM "Verbrauch" in der VM war natürlich jetzt erst mal niedriger. SWAP im PVE war weg! Juchhu.
                      Und nach einiger Zeit ging dann auch die System-Load deutlich runter, die vorher anscheinend durch das Swapping entstanden war
                      Nochmals Danke und an alle Mitleser:
                      Bei der Verteilung des RAMs in den VMs unbedingt den Eigenbedarf der PVE berücksichtigen
                      Chaot crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @homoran sagte in Ram läuft voll:
                        Wobei ich nirgendwo den "Bedarf" dokumentiert finde. Ich habe bei mir 2 GB unverteilt gelassen und das System läuft ohne große Lastprobleme, aber es wäre schon gut zu wissen wieviel tatsächlich mindestens benötigt wird.
                        Wenn du da mal was findest wäre es nett wenn du mir das mal weitersenden würdest.
                        Der Proxmox Adapter muss nach so einer Aktion einmal neu gestartet werden. Dann holt er sich auch die aktuellen Systemwerte. Die werden scheinbar seltener aktualisiert als der Rest.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                          Ich habe im Moment nur einen NUC5PPYH zur Verfügung gehabt und der hat nur 8GB RAM. Da konnte ich keine 2GB RAM ungenutzt frei lassen 😞
                          Offizielles habe ich nicht gefunden, hatte aber über den ProxMox Adapter folgendes gesehen:
                          von den 8 GB standen dem PVE nur 7.68 GB zur Verfügung, also habe ich 600 MB abgezogen
                          (Mag sein, dass dieser Wert bei mehr VMs oder LXCs anders ausfällt)
                          Das hat ja nicht gereicht - der war ja sowieso down als ich iobroker gestoppt hatte
                          Auch ein erneuter restart der Instanz hat nicht die aktuellen Werte gebracht, ein forced refresh des Browsers auch nicht.
                          Aber irgendwann stand es dann auch in den Objekten korrekt drin
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            @homoran Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen:
                            Sind etwas über 500 MB wenn ich das richtig sehe.
                              das würde zu meinen 320 MB bei 8GB/2VMs passen
                              Was mich im Moment am meisten freut ist dass die LOAD jetzt unter 1 liegt, die bisher zwischen 2,5 und 3 lag
                              • D3ltoroxp
                                Kann es aber sein das ioB diesen Viewwechsel nicht mag ? Seit das aus ist scheint es ruhig zu bleiben. Hab ich aber gefühlt schon ein paar mal gesagt hier bei anderen Verdachtsfällen
                                  @d3ltoroxp Du bastelst zeitgleich an so vielen Baustellen, dass man als Außenstehender irgendwann die Übersicht verliert, ob und was bereits erledigt ist oder nicht.
                                  Ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei dir irgendein (oder mehrere) Skripte deine Probleme verursachen.
                                  Möglicherweise ezeugst du aber neue Baustellen, wo vorher keine waren, in dem du immer wieder an anderen Stellen rumschraubst
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                                    Das steht doch direkt auf der Proxmox Seite
                                    ~~Hatten wir nicht das Thema in nem Anderen Thread.~~das war ja hier, nur ein Stück weiter oben
                                    Edit
                                    https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      SWAP im PVE war weg
                                      Du kannst ja auch den swap entgegen der default Einstellung anpassen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Ram läuft voll:
                                        SWAP im PVE war weg
                                        Danke - war missverständlich ausgedrückt. Die Nutzung des Swap war weg.
                                        Deswegen wahrscheinlich jetzt auch der deutliche Drop in der Load
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                          @homoran ne hab schon verstanden, meinte nur, du kannst ja den swappiness Wert anpassen, wann der swap greifen soll.
                                          Default sind 60.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                            Im Lxc kann der Ram im laufendem Betrieb hoch und runter geregelt werden, ganz ohne Neustart.
                                            1.3k
                                            196
                                            22356
