      Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
      @michmein
      Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
      Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @Thomas Braun last edited by MichMein
        @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
        Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
        • 2afs
          2afs @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ezielt den gewünschten Adapter rauszieh
          Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
          Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
            Thomas Braun Most Active @2afs last edited by
            @2afs
            echad@chet:~ $ iobroker repo list
            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Active repo: live-beta
            echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
            Repository "stable" set as active.
            Active repo: stable
            echad@chet:~ $ iobroker update
            Used repository: stable
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
            Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
            Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
            Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
            Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
            echad@chet:~ $
            2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • 2afs
              @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
              • Michael Sauer
                Michael Sauer last edited by
                @simatec
                leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                Was kann ich übersehen haben?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                  @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                  Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Sauer
                    Michael Sauer @simatec last edited by Michael Sauer
                    @simatec
                    Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                    Hatte die Config vergessen.
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    Ist das ausreichend?
                    2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                    2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                    2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                    2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                    2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                    2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                    2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                    2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                    2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                    2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                    2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                    2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                    2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                    2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                    2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                    2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                    • BanditFG
                      BanditFG last edited by BanditFG
                      hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                      Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                      Ich nutze V.1.4.9
                      im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                        @banditfg Schaue mal hier
                        BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @michael-sauer Schaue ich mir mal an
                          • BanditFG
                            BanditFG @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
                            Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
                            Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
                            Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
                            // Temp Aussen Hof
                            on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                                const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
                                // Temp Aussen Hof
                                if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                                    await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
                                    console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                                } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                                    await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
                                    console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                            Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
                            Danke für eure Hilfe
                            • da_Woody
                              da_Woody @BanditFG last edited by
                              @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
                              • BanditFG
                                BanditFG @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
                                Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
                                • da_Woody
                                  da war mal was... 😄
                                  geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. 😉
                                  wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
                                  was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
                                  BanditFG Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BanditFG
                                    @da_woody
                                    zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
                                    Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
                                    Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
                                    Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
                                    • da_Woody
                                      das sollte sowieso bei jeglicher steuerung so sein. alles andere wäre eine "nette" brandgefahr.
                                      ich muss zugeben, mich damit noch nie beschäftigt zu haben, aber wenn ich da rein schaue, brauchts den DP für aktivieren/deaktivieren. ich bin kein progger, aber was ich aus deinem script lesen kann, brauchts ja nur mehr deine gewünschte zeitangabe da drinnen. das kann doch keine raketenwissenschaft sein...
                                        Malz1902 last edited by
                                        Es wäre super, wenn das Datum der Weihnachtsfunktion Jahresübergreifend wäre. Hatte das 1.12 - 6.1 drin stehen das klappte leider nur bis zum 31.12, ab dem 1.1 sind die Rollos normal gefahren. Musste den Zeitraum dann auf 1.1. - 6.1 ändern.
                                        • Schmakus
                                          Schmakus Developer @Jens16 last edited by Schmakus
                                          @jens16 Die Frage habe ich in Form eines Issues auf Github auch schon gestellt. Leider mit der selben Antwort. 😞
                                          Ich benötige die Funktion nämlich auch.
                                          Habe mir dann mir einem Script beholfen. Bedeutet ich setze einen eigenen Datenpunkt mit einem fiktiven Lux-Wert, um damit ShutterControl zu triggern.
                                          Das Script setzt diesen fiktiven Wert anhand der Helligkeit und der Zeit.
                                          Nachteil: Es ist dann Global für alle Bereiche.
                                          Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BanditFG
                                            BanditFG @Malz1902 last edited by
                                            @malz1902
                                            welche Version nutzt du??
                                            Ich nutze die v1.4.9 und meine Einstellung für Xmas ist 22.11. - 06.01. Das hat auch über den Jahreswechsel funktioniert..
                                            Ich bin mal gespannt ob es heute Abend aus ist...
                                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            331
                                            7376
                                            10312676
