    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr ,
      das Windowsprogramm ist ein Fullscreenbrowser der sich über den Adapter steuern lässt.
      Im Moment nur die Url die angezeigt werden soll, somit ist es kein Problem mehr z.B. bei einem Klingelevent auf eine Webcam umzuschalten oder eine Url-Show zu starten. Für Windowswandtablets oder Touchmonitore gedacht.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wal last edited by
        @wal sagte in [Neuer Adapter] ioBrowser für Windows:
        https://github.com/Bettman66/ioBroker.iobrowser
        Also, soweit funktioniert es, ein Fitzelchen mehr Anleitung wäre Cool.
        Ich habe den Browser auf einem 2. Rechner gestartet und musste noch in der Firewall den Port 5000 freischalten.
        Es gibt eine config.ini in der man die Start-URL sowie den Port festlegen kann. User und Pass sind wofür?
        Die Start-URL wird aber ignoriert.
        Der Adapter scheint sich wieder zu verbinden wenn man den Browser beendet und wieder neu startet.
        Ich würde mir noch einen Datenpunkt wünschen in welchen man sehen kann welcher Link gerade gezeigt wird (weil man ja durchaus etwas anklicken kann.
        Die VIS Instance ID bleibt nicht erhalten und müsste also jedes mal neu erzeugt werden. Mein Skript (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/37?_=1641213382259 ) funktioniert aber nicht. (Kein Cache / Cookies?)
        Cool wäre wenn F5 funktionieren würde für neu laden
        • Wal
          Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
          @bananajoe ,
          danke für die Rückmeldung, schau ich mir an. Passwort und User habe ich mal vorbereitet, ist ja erst v0.0.3. 😊
          An der Anzeige von Webinhalten werd ich nicht viel machen können, da ich ja nur für die Verbindung zum Adapter zuständig bin.
          Allerdings "kommt Zeit kommt Rad". 😉
          • Wal
            Wal Developer last edited by Wal
            Version 0.0.4
            receiveUrl hinzugefügt
            Adapter und Exe bitte neu laden.
            • BananaJoe
              @wal ich hatte einen Fehler in meinem Instance ID Script (auf das falsche Widget gewartet und geklickt), nun klappt es mit der Instance ID
              • Wal
                Version 0.0.5
                change Framework
                Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
                  arteck Developer Most Active @Wal last edited by
                  @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
                  iobroker.winBrowser
                  oder
                  iobroker.win-iobrowser
                  so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
                  nur mal als Anregung
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Wal Developer @arteck last edited by
                    @arteck ,
                    umbenannt in wioBrowser.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
                      (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Wal
                        @bananajoe ,
                        ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert 😉
                        • BananaJoe
                          @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
                          Danke für die Idee!
                          • Wal
                            Version 0.0.6
                            add zoom
                            Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                            Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                            Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                            Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                            • BananaJoe
                              Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                              Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                              Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                              wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                              mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                              Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                              Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Version 0.0.7
                                add slideshow
                                Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                                • Wal
                                  @bananajoe ,
                                  schau ich mir an.
                                  • Wal
                                    @bananajoe ,
                                    Version 0.0.8
                                    add battery capacity
                                    Version 0.0.9
                                    add translate
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
                                      @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                                      Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                                      Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                                      5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                                      So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                                      • Wal
                                        Version 0.1.0
                                        disable slideshow by click
                                        Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                                        BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @bananajoe ,
                                          ist erledigt.
                                          edit:
                                          Batterieanzeige i.O. ?
                                          • BananaJoe
                                            @wal sieht gut aus, jepp.
                                            Aber scheinbar managet Windows das auch selbst irgendwie, im Moment entlädt er obwohl er am Netz hängt. Muss ich noch mal beobachten.
                                            Ich hab so ein ODYS WinPAD, muss ich so 2015 herum gekauft haben ... und quasi nie benutzt außer vergeblichen Bemühungen das Windows 10 zu aktualisieren (auf neues Release) was mangels Speicherplatz nur 1x geklappt hat
                                            680
                                            111404
