    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @gyle last edited by
      @gyle
      danke. Das ist hilfreich. 🙂
      • David G.
        David G. last edited by
        Weis jemand ob man in die calendar card eingebunden bekommt?
        https://www.home-assistant.io/lovelace/calendar/
        Ich finde zumindest bei den manuellen Einstellungen keine entsprechende Option für Datenpunkte.
        nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @Garfonso last edited by
          @garfonso
          Hast du da nen Skript rumfliegen? Dann würde ich es versuchen...
          • nukleuz
            nukleuz @David G. last edited by
            @david-g
            Ist die nicht schon integriert? 🙂
            • David G.
              David G. @nukleuz last edited by
              @nukleuz
              Die Karte ja.
              Aber ich bekomme keine entsprechende Entity angelegt.
              Unten im Screen fehlt nur "sun" und "wetter", hat nicht auf den Bildschirm gepasst..
              Zudem wüsste ich gar nicht, wie der Inhalt vom Datenpunkt angelegt sein muss ^^.
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @david-g
                Sorry, jetzt hab ich geschnallt - bisher leider nicht mit gearbeitet - wäre aber sehr interessant! 👍
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @david-g
                  bezüglich Kalender gab es mal den Wunsch.
                  Bisher ist das daran gescheitert, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, was lovelace da erwartet (müsste ich aber mit ausreichend Zeit hinbekommen) und mit dem ioBroker Problem, dass der Kalender ja auch nicht so richtig spezifiziert ist...
                  //Edit: ok, mal kurz reingeguckt... "müsste" halbwegs machbar sein. Ich guck mal, ob ich das was in ical.X.data.table steht implementiert bekomme... welche Kalender gibt es noch? Haben die was vergleichbares? kopfkratz Und wie kriegt man das dann in den Adapter? seufz
                  • nukleuz
                    @garfonso
                    ICal würde doch erst mal reichen, oder wie meinst du das mit "Welche Kalender gibt es noch"?
                    • David G.
                      Denke ical ist zumindest der meist verwendete Adapter für Termine.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                        @nukleuz
                        ja, das meinte ich. Es gibt noch "calendar", der auch Google kann... aber der hat keinen Datenpunkt, der da irgendwie Sinn macht.. also erstmal nur ical.
                        Wer mag, kann es in meiner Repository (installieren von Github https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace ) ausprobieren. Einfach für ical.*.data.table manuell ein calendar entity erzeugen (calendar sollte in custom settings jetzt ganz unten auftauchen, falls nicht ggf. iobroker upload lovelace ausführen)
                        War dann eigentlich doch recht einfach... und vielleicht bin ich auch in bezug auf BrowserMod weiter gekommen.. muss ich mal gucken (da kommen irgendwie notifications nicht im Browser an... oder braucht man das nicht? 😉 )
                        David G. nukleuz N 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Bei mir werden keine Termine angezeigt.
                          • nukleuz
                            @garfonso
                            Bin gleich soweit - Kinder im Bett 🙂
                            • nukleuz
                              @garfonso
                              So sieht es bei mir aus:
                              • nukleuz
                                nukleuz @David G. last edited by nukleuz
                                @david-g
                                Ist dein DP gefüllt?
                                • nukleuz
                                  @garfonso
                                  Also - so schon mal feine Sache!
                                  Was etwas komisch ist: Der Kalender (Google) ist für das ganze Jahr mit Müllabfuhrdaten gefüllt.
                                  Im Datenpunkt erscheinen aber nur die von Januar - Februar bis Dezember ist leer...
                                  Habt ihr da Ideen?
                                  Gibt es eine Beschränkung im iCal-Adapter?
                                  Danke...
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz
                                    Erledigt: Tagesvorschau in den Einstellungen war es - stand auf 28 🙂
                                    • David G.
                                      @nukleuz
                                      Kannst du mal die Settings von deiner ical Instanz zeigen?
                                      Da kann man ja für das Format einiges einstellen. Tag anstatt Datum, vorangestellte 0 etc.
                                      • nukleuz
                                        @david-g
                                        365 Tage Vorschau
                                        • Garfonso
                                          @david-g
                                          Für den JSON state auch? Ich dachte das bezieht sich alles nur auf html?
                                          Hast du Log Ausgaben von lovelace, wenn du die Kalenderkarte mit dem entity befüllst und F5 im Browser drückst?
                                          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Im iCal Adapter stellst du doch auch eine Anzahl Tage ein, oder?
                                          nukleuz David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nukleuz
                                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Ist erledigt - Tagesvorschau steht jetzt auf 365 🙂
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            554561
