    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Hallo,
      Ich bedanke mich für die Unterstützung.
      Die dortige Nachfrage hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
      Ich hatte vermutlich den API key nicht als Admin angelegt sondern als viewer.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        Altersrentner @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Hallo,
        Auch Dir nochmal besten Dank für die Unterstützung
        Michael
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner habe es dort gerade gelesen
          dann läuft ja wieder alles👍
          • wendy2702
            wendy2702 @Altersrentner last edited by
            @altersrentner Habe gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten geholfen.
            Schön das es wieder läuft.
              A Former User @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber habe hier am meisten zu meinem influxdb Problem gefunden.
              Habe eben den Raspberry Pi aktualisiert und seitdem läuft mir der log mit Verbindungsproblemen zur influxdb voll. Ja, influxdb wurde auch etwas aktualisiert genau habe ich es aber nicht in der Kommandozeile lesen können.
              Nach Versuchen in der conf habe ich festgestellt, dass influxdb gar nicht startet, aber warum?
              Nach Netzsuche bekäme ich jetzt höchsten die influxdb gelöscht und frisch installiert, aber dann wären meine Daten futsch.
              Habt ihr einen Tip? Besten Dank vorab!
              pi@IOBroker:~ $ apt policy influxdb
              influxdb:
                Installiert:           1.8.7-1
                Installationskandidat: 1.8.7-1
                Versionstabelle:
               *** 1.8.7-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
              pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl start influxdb
              Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
              See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
              pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop influxdb
              pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 23:21:03 CEST; 3min 31s ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                Process: 7021 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
              Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
              Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
              Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              pi@IOBroker:~ $
                picky @Guest last edited by
                @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
                sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                und dann ließ es sich starten mit
                ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  A Former User @picky last edited by A Former User
                  @picky
                  Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
                  Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
                  Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
                  (Quelle: ComputerBaseForum
                    PeterHansen @picky last edited by
                    @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
                    Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
                    Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
                    endlich 🙂
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active last edited by
                      nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
                      bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
                      ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                      Please set a database with the command "use <database>".
                      > database
                      Folgende Anleitung habe ich genutzt
                      https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                      und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
                        crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
                        @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                        Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
                        Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
                            benziman @Altersrentner last edited by benziman
                            @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
                            Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                            InfluxDB shell version: 1.8.3
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            iobroker
                            > use iobroker
                            Using database iobroker
                            Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
                            ERR: unable to parse authentication credentials
                            und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
                            DB does not exist!
                            jemand eine Idee was ich falsch mache?
                              crunchip Forum Testing Most Active @benziman last edited by
                              @benziman welche Version?
                              Was wo und wie gibst du denn ein?
                                benziman @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                                  @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                                  seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                                    benziman @crunchip last edited by benziman
                                    @crunchip
                                    ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                                    Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                                    Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                                    Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                                    • Duffy
                                      Duffy @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                                      sudo apt-get autoremove influxdb
                                      Viele Grüße
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
                                        @duffy
                                        sudo service influxdb stop
                                        sudo apt remove influxdb
                                        sudo apt remove influxdb-client
                                        sudo apt remove influxdb2
                                        sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                                        oder
                                        sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                                        • Duffy
                                          Duffy @crunchip last edited by Duffy
                                          @crunchip
                                          Vielen Dank.
                                          influxdb
                                          12
                                          178
                                          33061
