    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
      Thomas Braun Most Active @sci3wh last edited by
      @sci3wh
      Für so ein Exoten-System könnte es schwierig werden. Bei Debian/Linux geht's wie oben beschrieben.
        apollon77 @sci3wh last edited by
        @sci3wh ALso ja Log ist seeehr eindeutig ... und ENOSPC startet ja schon 0 Uhr ... also besser mal noch am Vortag suchen wann es wirklich begonnen hat.
        Und naja
        iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
        Genau die Version ist dabei nicht ideal ... Updaten, Platz frei räumen dann passiert nicht wieder
          Iobroker läuft wieder.
          Ich habe den iobroker gestoppt,
          dann die letzten intakten .json Dateien entpackt und in objects.json, bzw. states.json umbenannt und diese Dateien dann in den iobroker-data Ordner geschoben.
          Windows neu gestartet und nun läuft es wieder.
          Danke für eure Anregungen
          Ingo
            @sci3wh Also controlelr Update machen und am besten rausfinden wo das Plattenplatz-Problem herkam
            • nukleuz
              nukleuz last edited by
              DANKE - das hat mir den A.... gerettet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                apollon77 @nukleuz last edited by
                @nukleuz war es auch ein 3.2er Controller?!
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  nukleuz @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  3.3.18 war es.
                    @nukleuz dann hätte das. Cont passieren dürfen und ein iobroker log wäre sehr interessant. Am besten von cor dem Crash und vor allem
                    Von dem ersten Start danach. Logfile gibts noch unter /opt/iobroker/logs/…
                    • el-presidente
                      el-presidente @Thomas Braun last edited by el-presidente
                      @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                      User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                      iobroker status
                      so frech begrüßt werden:
                      Sau geil ! Es läuft! Vielen lieben Dank !!!!!!! 👍 👍 👍 👍 😍 😍
                      • Christian Wöhrle
                        Christian Wöhrle last edited by
                        Wunderbar, hat funktioniert! Vielen Dank!!
                          drloksoft @Thomas Braun last edited by
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                          @thomas-braun @wendy2702 VIELEN DANK!
                            Dan_Ce last edited by
                            Vielen Dank! Hat mir geholfen, als mein ioBroker nicht mehr erreichbar war mit
                            Cannot find any instances of "admin"!
                            aber der folgenden Meldung:
                            iobroker install admin
                            adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                            wobei das upgrade auch nichts genutzt hat.
                              Thomas Braun Most Active @Dan_Ce last edited by
                              @dan_ce
                              Das dürfte ein anderer 'Fehler' sein.
                                Dan_Ce @Thomas Braun last edited by
                                @dan_ce
                                rein Interessehalber, falls es von dir ohne große Mühen beschrieben oder verlinkt werden kann: woran liegt es denn vermutlich?
                                Falls zu komplex, macht es nix - System läuft ja erstmal.
                                  @dan_ce
                                  Ich vermute, dass in dem Fall ein
                                  iobroker upload admin
                                  oder
                                  iobroker upload all
                                  ausgereicht hätte.
                                    iobroker upload all
                                    hatte ich probiert - ohne irgendeine wahrnembare Änderung
                                      pgBroker last edited by
                                      Ich weiß, nur jammern hilft nicht weiter, aber ich hatte das Problem mit den geschrumpften .json Dateien jetzt zum 2. Mal in diesem Monat.
                                      Lies sich jedes Mal mit Einspielen der jeweils letzten normalgroßen Backups reparieren, insofern hält sich die Panik in Grenzen. Aber so richtig familientauglich ist so eine Hausatomatisierung natürlich nicht. 😞
                                      apollon77 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        apollon77 @pgBroker last edited by
                                        @pgbroker naja dann sag mal Details. 😉
                                        Erstmal welcher js-Controller ist es? Falls kein 3.3 dann Upgraden. Ansonsten ist die Frage was davor passiert ist? Stromausfall oder was?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @pgBroker last edited by
                                          @pgbroker und schreib doch mal welcher Hardware / Umgebung deine Installation läuft.
                                          madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • madjack84
                                            madjack84 @BananaJoe last edited by madjack84
                                            @all:
                                            Ist mir nun in 2 Tagen das zweite mal passiert.
                                            zuerst auf eine PI4 nachdem ich den Strom am Sicherungskasten wg Umbau weg genommen hatte.
                                            PI4
                                            node 12.22.7
                                            npm 6.14.15
                                            Zigbee CC2531 stick
                                            objects/states: file
                                            Dann das ganze auf einen NUC in eine VM gespielt (mit hakeligem Backups)
                                            Das Durchreichen in Proxmox des Zigbee Sticks machte etwas Ärger, drum musste ich mehrfach neu starten. Iobroker hat bestimmt bei 3 Neustarts mitgemacht, beim vierten dann nicht mehr. ALLERDINGS: Hab IMMER iobroker stop ausgeführt beim Neustart. Dennoch kam dann die Fehlermeldung
                                            upgrade@ioalbrecht:~$ iobroker status
                                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                            iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            node v14.18.3
                                            npm 6.14.15
                                            Zigbee CC2531 stick
                                            konnte das ganze mit dem Mini How to retten.
                                            Es liegt wohl nicht an Node.... Hilft euch das irgendwie weiter?
                                            Hab grade das Logfile raus gesucht
                                            Beim Neustart 23:14 ist iobroker dann nicht mehr gestartet.
                                            iobroker.2022-01-26.log
                                            302
                                            69501
