    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [Gelöst] Hilfe zu Grafana
      ftd @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 schreib mal bei "Relative time" 30d rein
      • wendy2702
        wendy2702 @ftd last edited by
        @ftd Leider keine Änderung
          A Former User @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 was steht da denn für ein Wert bei dir was ich rot eingekreist habe?
          Und wie ist die Einstellung hier bei dir? Findest du eigentlich rechts in der Seitenleiste wo man alles einstellen kann.
          Ansonsten den Wert vielleicht unter einer neuen Alias ID speichern und dadurch eine neue Aufzeichnung starten. Vielleicht ist beim Updaten etwas nicht ganz übernommen worden.
            @wendy2702 sagte in Hilfe zu Grafana:
            Grafana Server upgedated
            auf welche version?
            bei mir sieht das so aus
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
              @crunchip Der vergleich deines Screenshots hat mich auf dieses Feld gebracht:
              Das war vorher bei mir mit "Numeric Fields" gefüllt. Nach Umstellen auf "java...." wird der Wert jetzt angezeigt.
              Version ist Grafana 8.3.3
              Danke für eure Hilfe
              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 ja ,Fields muss umgestellt werden.
                Hatte auch erst die Tage umgestellt auf v8.x
                Windrichtung (Pfeile) hab ich noch nicht hinbekommen
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
                  @wendy2702 habe ich mir fast gedacht wo ich das Screenshot gemacht habe! Bzw. @crunchip hatte das selbe ja auch schon gepostet. Freut mich das der Fehler gefunden worden ist! 🙂
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Guest last edited by
                    @ciddi89 Stimmt,
                    ist mir leider bei deinem Screenshot nicht so ins Auge gesprungen... sonst wäre es vielleicht schon früher erledigt gewesen.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      Liegt am geänderten Stat-Panel von Grafana, da haben sie (mal wieder) einiges geändert. Deswegen, und zu
                      @crunchip sagte in [Gelöst] Hilfe zu Grafana:
                      empfehle ich das "farski-blendstat-panel" zu nutzen. Da geht dann auch ein value-range-Mapping und du kannst das 22.5° - Raster (360° / 16 Bereiche) bequem auf die gewünschten Pfeile mappen (oder auf ein passendes Maß entsprechend der Anzahl der Pfeile 😉 ).
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @sborg alles klar
                        Hab mich bisher nicht weiter ums Dashboard gekümmert, sowie auch noch die alte Variante des Scripts läuft.
                        Hatte nur durch die Umstellung auf v8.x das nötigste auf die schnelle angepasst.
                        grafana grafana text
                        950
