    4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
      Dann muss ich meine 'Warum-ich-puTTY-nicht-nutze'-Liste noch um einen Punkt erweitern.
        @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
        ich fürchte das gilt auch für andere Terminals.
        Wenn dort ein Zeilenumbruch erzeugt wird scheint das hier im Forum mit vielen Tabs oder Leerzeichen in einer Zeile aneinandergehängt zu werden
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          JürgenIO @Homoran last edited by
          seht ihr da ein "Hasenfuß"?
            Homoran Global Moderator Administrators @JürgenIO last edited by
            @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
            was meinst du damit?
            Sieh dir dein log mal an:
            https://forum.iobroker.net/topic/51046/raspi-3-model-b-mit-samsung-ssd-500gb/23?_=1641405869024
            Die Zeilen sind total auseinandergerissen
              PowerShell macht das nicht. Ganz stumpf per C&P hier reingekloppt:
              echad@chet:~ $ dmesg -T
              [Fri Dec 31 18:12:18 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
              [Fri Dec 31 18:12:18 2021] Linux version 5.10.63-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1488 SMP PREEMPT Thu Nov 18 16:16:16 GMT 2021
              [Fri Dec 31 18:12:18 2021] random: fast init done
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                dmesg -T
                waren da Zeilenumbrüche in der Shell?
                Hier mit schmalem puTTy Fenster und Zeilenumbrüchen
                Mal sehen:
                pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
                [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
                [Fr Nov  5 15:48:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                EDIT:
                auch alles gut.
                Dann weiß ich nicht mehr wo ich das Problem mit den langen Leerzeichen/Tabs hatte 😞
                muss dann wohl ein Windoof Tool gewesen sein
                (aber wieso habe ich da Ubuntu/Linaro auf einem Pi4?????)
                EDIT2:
                geht doch 🙂
                Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
                Wenn man nachträglich das Fenster größer zieht und dann kopiert...
                [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
                [Fr Nov  5 15:48:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr        =30c5383d
                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                  @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                  Logisch. Sonst wäre das ja keine Aussage. Ist aber auch OT.
                  Nachträglich aufgezogen aber auch kein Ding:
                    JürgenIO @Thomas Braun last edited by
                    und jetzt?
                      Thomas Braun Most Active @JürgenIO last edited by
                      @jürgenio
                      Da ich das so nicht im Einsatz habe:
                      Du bootest von der SD-Karte und die Partition auf der SSD wird dann (über die fstab?) beim Boot-Vorgang eingehängt?
                        Nein. Keine SD Karte. Komplett von SSD
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          JürgenIO @JürgenIO last edited by
                          @jürgenio
                          nur so eine Idee:
                          Wenn ich eine minimal Konfiguration auf SD Karte mache. Ohne ioBroker. Dann alles auf die SSD.
                          Sollte das laufen, mit ioBroker weiter machen????
                            @jürgenio
                            Kann ich dir nicht sagen.
                              vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was ich probieren kann.
                              Wenn nicht, würde ich das mal testen...
                              Grüße und Danke für eure Hilfe
                                ich bin mir nicht sicher, aber ich denke @Thomas-Braun wollte dir sagen, dass dmesg diese Konfiguration ausspuckt.
                                Kann mich aber auch irren
                                  Ich bin nicht sicher. Aber ich meine da wären Hinweise auf eine SD-Karte drin, stimmt.
                                  @JürgenIO
                                  cat /etc/fstab
                                  blkid
                                  sagt?
                                    cat /etc/fstab
                                    proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                    PARTUUID=4c6fdb90-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                    PARTUUID=4c6fdb90-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                    # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                      @jürgenio
                                      /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
                                      /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
                                        @jürgenio
                                        ich habe neue Erkenntisse:
                                        SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
                                        Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
                                        Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
                                        Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
                                        bisheriges Fazit:
                                        SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
                                        oder
                                        Tastatur angeschlossen lassen - geht
                                        Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
                                          Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
                                            ich habe neue Erkenntnisse:
                                            • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
                                            • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
                                            • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
                                            • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
                                            • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
                                              Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
                                            Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
                                            86
                                            4044
