      jomjol @Jezinka last edited by
      @jezinka Leider nein. Ich bin kein guter Konstrukteur und das ist echt nicht brauchbar.
        @jezinka Danke für die Spende ist schon angekommen!
        J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Jezinka @jomjol last edited by
          @jomjol Ich danke Ihnen für die perfekte Unterstützung, wenn das Problem so ist, dass Sie versuchen, zu helfen und es zu lösen!
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Jezinka last edited by
            @jezinka du kannst die Dateien von thingiverse in fusion360 laden und bearbeiten, das sollte klappen.
              Jezinka @MichMein last edited by
              @michmein Ja, es hat funktioniert, aber es war nicht so einfach, denn in der neuen Version musste es anders sein. Ich habe auch eine modifizierte obere Kappe für esp32cam mit einem Stiftloch auf der anderen Seite. Ich verwende nur zweipolige Stromversorgung anstelle von Sub-Reduzierern. Bei Interesse kann ich es veröffentlichen.
                @michmein https://www.thingiverse.com/thing:5186625
                • Hasont
                  Hasont @jomjol last edited by Hasont
                  @jomjol
                  Hallo, erstmal Danke für deinen tollen Support.
                  Der Gaszähler erkannte gestern komischerweise die 9 immer sauber und nicht als 0.
                  Leider hat mir aber der Wasserzähler gestern Nacht meine Statistik verhagelt.
                  Ich hab die 10.2 drauf und gem. Log aus der betreffenden Zeit wurden alle 8er sauber erkannt aber als 9er weiter geleitet.
                  Denke da stimmt was an der Datenverarbeitung nicht.
                  In der Config hab ich max Rate Value auf .3 stehen was einen derartigen Sprung ja auch verhindern sollte, oder?
                  Das wären dann bei 4,75min Lesevorgang max. 1,42m3, oder? Lt. Beschreibung wird das ja pro Minute gerechnet.
                  Habe das Log mal eingeschaltet.
                  LG Horst
                  • Andreas E 0
                    Andreas E 0 last edited by Andreas E 0
                    erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit und die vielen Infos.
                    Leider habe ich z.Z. ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
                    Da leider die OTA Funktion bisher bei meinen Devices nicht funktioniert wollte ich die ESPs mit der neusten Version flashen.
                    Dies funktioniert leider nicht und ich erhalte bei der neuen Version v8,v9,v10 eine Fehlermeldung:
                    esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: Detected overlap at address: 0x8000 for file: partitions.bin
                    Ich halte mich genau an die Anleitung auf der Github Seite und nutze den Befehl:
                    .\esptool.exe write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                    Nutze ich dagegen die ursprüngliche Version (Mai 2021) funktioniert das Flashen des ESPs ohne Probleme.
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    Grüße Andreas
                      jomjol @Andreas E 0 last edited by
                      @andreas-e-0 Wie hast du es denn heruntergeladen? Einzeln File für File oder das gesamte Verzeichnis und dann die drei Dateien aus dem ZIP-File genommen? Ich vermute, dass deine bin-Dateien nicht korrekt sind. Folgende Filegrößen sind dir korrekten:
                      Andreas E 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        jomjol @Hasont last edited by
                        @hasont Also Rate hat beim Wasserzähler die Einheit "m³/minute" und deine Überlegung passt dann natürlich.
                          @jomjol I noticed a slight misalignment in the error listing. I have never seen three lines and therefore only noticed it now.
                          So today I implemented an oil consumption meter in the oil consumption counter. I'll see how it works, but it has a bit of a problem reading the last digital numbers. I suppose I can't help that
                            jomjol @Jezinka last edited by jomjol
                            @jezinka Thanks for the hint - I'll check and correct it.
                            EDIT: I just checked the code - it is okay. The strange number is most propalby comming from the setting CheckDigitConsistency = true
                            For your kind of counter please deactivate it. Thanks!
                              Wurmi 0 last edited by Wurmi 0
                              Ich habe ein kleines Problem. Wenn die Zahlen der Anzeige nicht mehr ablesbar sind, erhalte ich falsche Werte - siehe Bild. Leider konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen. Hat jemand eine Idee.
                              Zur Info: Ich verwende die aktuellste Firmware
                              Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und dickes Danke an jomjol für die tolle Arbeit!
                                jomjol @Wurmi 0 last edited by
                                @wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                du bekommst die Werte deswegen nicht, weil sie eine negative Rate anzeigen, nicht, weil sie "N" enthalten. Das ist so beabsichtigt, da damit klar ist, dass die Anzeige nicht stimmen kann. Wenn die Ns konsistent ersetzt hätten werden können, dann würdest du auch Werte angezeigt bekommen.
                                  Wurmi 0 @jomjol last edited by Wurmi 0
                                  @jomjol ok danke, dass verstehe ich - allerdings kann ich noch nicht nachvollziehen, woher dieser negative Wert kommt. Es funktioniert teils mehrere Stunden problemlos und dann gibt es einen Fehler wie im Bild oder der Wert ist zB unlogisch hoch +320.xxxx (hab da leider keinen Printsreen gemacht) Nachdem ich einen Pre Value gesetzt und das System rebootet habe funktioniert es wieder für eine Weile.
                                  J Andreas E 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wurmi-0 Also grundsätzlich kommt es regelmäßig vor, dass mal falsche Zahlen gelesen werden (0.2% - 3%, je nach Netz- und Bildqualität). Damit kommt dann irgendein schlechter Wert und damit auch möglicherweise ein kleinerer Wert und damit die negative Rate.
                                      @jomjol Wenn ich also einfach abwarte, sendet er nach einer Weile (falls der Wert dann wieder korrekt ist) ohne Error weiter? Falls ja, hab ich wohl bisher einfach zu schnell eingegriffen.
                                      Ein kleines Problem hätte ich noch bzgl. MQTT. Hier habe ich den Thread bereits durchsuch und ein paar Möglichkeiten versucht - unter anderem habe ich die Config per Hand bearbeitet - dennoch erhalte ich keinen Wert. Eine Simulation mit MQTT.fx klappt jedoch ohne Probleme.
                                        @wurmi-0 Ja - abwarten müsste dort helfen. Schick mir mal den MQTT-Teil der Config.ini, dann schau ich mir das mal an.
                                        • Andreas E 0
                                          Andreas E 0 @jomjol last edited by
                                          @jomjol
                                          Danke für den Hinweis. Ich habe den Fehler gefunden, weil ich die Files direkt aus dem Browser benutzt habe. Mit den Files aus dem Projekt hat es dann funktioniert.
                                          • Andreas E 0
                                            Andreas E 0 @Wurmi 0 last edited by
                                            @wurmi-0
                                            Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
                                            Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
                                            PostProcessing
                                            AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
                                            ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestellt
                                            Vielleicht hilft es ja.
                                            Andreas
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011632
