    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by dslraser
      @dittmar sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      ich sage das, was ich in meiner Routine eingerichtet habe.
      "Alexa, sind Fenster offen"
      Das zählen geht dennoch nicht...
      Erstmal sollte das Blockly funktionieren bzw. die Auswertung, sonst macht es ja keinen Sinn, oder ?
      Und noch ein Hinweis, hast Du das gemacht, was in dem Spoiler steht ?
      1. Beitrag ganz unten:
        dittmar @dslraser last edited by
        @dslraser
        ja das habe ich gemacht. Vor dem Neustart hat Alexa nach dem "initialSatz" auch Ok gesagt, und dann hat sich das licht weiter gedreht und Sie hat gesagt dass keine Fenster offen sind.
        Ich denke aber, dass das Zählen nicht angestoßen wird und Sie immer nur auf die alten Werte zugreift. Ist das möglich?
        • dslraser
          Bei einer Alexa Anfrage/Ansage wird nur das genommen was in den Datenpunkten steht, dafür wird nicht neu gezählt.
          Neu gezählt und in die Datenpunkte geschrieben wird, wenn sich am Status eines der Fenster was verändert. Und wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann stimmt schon was nicht.
          Blöde Frage....aber,
          Das Blockly läuft aber, ja ?
            dittmar @dslraser last edited by dittmar
            @dslraser ah ok, danke für die Erklärung. Ich dachte das zählen wird ausgelöst durch die alexa Initial Frage.
            Das blockly läuft, ich kann es nur pausieren oder mit dem Kreispfeil neu starten.
            Bei einem Neustart über Pause und Resume kommen jede Menge Orange Warnmeldung. Ist das normal so?
            Bevor du bei mir so viel Zeit rein sprengst, muss ich ehrlicher Weise dazu sagen, dass ich auf einem älteren Software stand inkl. der Adapter unterwegs bin.
            Deswegen habe ich auch mit dem alten Script begonnen, weil ich mir das schon mal als Browser Lesezeichen gesetzt hatte und versucht hatte...
            Ich möchte lediglich die Fenster Abfragen und mit Alexa ausgeben lassen. Mehr benötige ich nicht...
            EDIT:
            hier ein Auszug meiner Software-Versionen:
            • dslraser
              nein, welche denn ? Log in Code Tags bitte
              (und welche Blockly Version hast Du nun genommen ?)
                @dslraser
                sobald ich die Warnmeldungen nochmal bekomme poste ich sie. Es scheint dass mit den Änderungen der RAW Werte der Datenpunkte evtl. die nicht mehr erscheinen... Habe bisher keine mehr bekommen.
                Habe heute früh das 1.8.1 dann importiert und gestartet.
                EDIT:
                habe jetzt in deinem Script, nochmal bei
                Fenster verwenden - von wahr auf falsch
                und
                Alexa Ansage verwenden - von war auf falsch
                gestellt und neugestartet (Kreispfeil)
                im zweiten Schritt dann die beiden Punkte wieder auf wahr gesetzt und nochmal neugestartet (Kreispfeil)
                Jetzt zählt es!
                  dittmar last edited by dittmar
                  @dslraser
                  wollte jetzt die restlichen Fenster hinzufügen, da kamen dann die Warnmeldungen wieder.
                  vor dem Abgleich der RAW Werte wollte ich dir diese zumindest kurz aufzeigen:
                  18:02:33.272	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.273	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.275	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.276	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.278	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.278	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.281	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.281	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.283	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.283	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.286	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.286	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.288	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.289	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.293	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.293	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.295	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.296	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.298	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.298	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.301	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.301	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.304	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.304	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.306	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.306	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.309	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.309	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.311	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.312	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:762:7)
                  18:02:33.347	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.347	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.351	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.352	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.358	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.359	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.363	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.364	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.368	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.369	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.372	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.372	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.375	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.375	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.378	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.378	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.381	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.381	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.383	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.384	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.388	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.389	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.391	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.391	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.394	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.394	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.397	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.397	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.399	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.399	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.405	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.405	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.408	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.411	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.413	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.414	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.416	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.416	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.424	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.424	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.428	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.428	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.431	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.431	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.433	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.434	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.436	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.436	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.438	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.438	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.441	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.441	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.444	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.444	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.446	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.446	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.449	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.449	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.452	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.453	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:785:9)
                  18:02:33.492	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.492	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.496	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.496	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.500	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.500	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.505	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.505	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.509	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.509	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.513	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.515	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.519	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.519	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.526	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.526	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.530	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.530	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.534	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.534	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.538	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.539	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.543	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.543	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.547	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.547	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.551	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.551	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.557	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.558	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.585	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.585	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.593	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.594	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.601	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.602	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.606	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.606	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.612	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.612	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.618	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.618	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.621	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.622	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.625	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.626	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.628	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.628	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.630	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.631	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.633	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.634	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.636	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.637	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.640	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.640	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.643	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.643	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.646	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.646	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.651	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.652	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.654	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.655	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.657	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.657	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.660	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.661	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.666	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:246:12)
                  18:02:33.666	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.670	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.670	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.673	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.674	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.677	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.678	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.682	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.682	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.686	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:260:12)
                  18:02:33.686	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.689	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.689	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.692	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.692	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.694	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.694	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.697	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.697	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  18:02:33.699	warn	javascript.0 (2474) at Fenster_zaehlen (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:274:12)
                  18:02:33.699	warn	javascript.0 (2474) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_Status_iobrokerForum:781:9)
                  EDIT:
                  das Ergebnis beim Zählen ist jetzt auch wieder, dass die Gesamtanzahl Fenster stimmt, die 5 neuen Fenster nicht ausgewertet werden, obwohl ich die Werte im RAW geändert habe und den IOT Adapter neu gestartet habe.
                  EDIT 2: In den Aufzählungen habe ich die 5 neuen Fenster natürlich auch zugewiesen.
                  Kann es daran liegen dass meine heutigen (20 Stück) abfragen über iobroker.pro ausgeschöpft sind?
                  • dslraser
                    @dittmar
                    die Fehlermeldungen haben aber nichts mit iot zu tun. Lege erstmal alle alias an und starte dann erst das Blockly. (eventuell wieder JS Instanz und Admin Instanz neu starten, wenn alle alias fertig sind)
                      @dslraser ich schaue mir das morgen nochmal an... habe eben die RAW Einträge verglichen aber sehe keinen Fehler mehr. Aufgenommen werden diese Fenster jedoch nicht.
                      Beispiel eines der neuen Fenster:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Küche Spüle Fenster",
                          "role": "sensor.window",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "states": {
                            "false": "geschlossen",
                            "true": "geöffnet"
                          "alias": {
                            "id": "knx.0.Erdgeschoss_(EG).Alarm.Küche_MK_Fenster_Nord"
                        "_id": "alias.0.Fensterstatus.Kueche_Fenster_Nord",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641401659258,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                      Admin und iot Adapter habe ich beide neugestartet... Das Script auch, hier kommen aber wieder die orangen Warnmeldungen. Also passt irgend etwas nicht...
                      • dslraser
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "states": {
                              "true": "geöffnet"
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                        Hast Du auch die Javascript Instanz neu gestartet ?
                          @dslraser oh da hab ich eine Verwechslung rein gebracht.
                          Nein, habe statt dessen den iot Adapter neu gestartet > nicht wie beschrieben den js Adapter. Entschuldige bitte für das Versehen.
                          Probiere ich morgen / oder evtl später noch kurz aus.
                          Danke schon mal! Und Ich gebe wieder Rückinfo!
                            @dslraser
                            mir hats jetzt keine Ruhe gelassen...
                            UND,
                            die Verwechslung war das Problem! Nach dem Neustart des JS Adapters (und nochmal des Admin Adapters) werden jetzt alle Fenster anständig aufgeführt und auch die orangen Warnmeldungen kommen nicht mehr.
                            Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Hilfe und ziehe meinen Hut vor deinem Script. Auch wenn ich nur einen Bruchteil davon Nutzen möchte, sage ich DANKE!
                            EDIT: evtl. hilft es ja den ein oder anderen, die gesammelte Information: (evtl. war es bei mir auch nur anders, da ich von keinem klassichen Öffnungsmelder in iobroker den Alias erstellt habe)
                            Alias erstellen mit dem Alias-Manager Adapter und dabei diese Einstellungen setzen
                            Und danach bei den Objekten, den angelegten Alias mit dem Stift Symbol bearbeiten, ganz rechts auf RAW klicken und dann folgendes unter "common" noch einfügen.
                                "states": {
                                  "true": "geöffnet"
                            sieht dann wie oben aus, post 349
                            Danach den JS Adapter und den Admin Adapter mit dem Pfeilkreis neu starten und im Script evtl. noch die Sachen die man verwenden möchte, einmal auf falsch > speichern und dann wieder auf wahr > speichern setzen. Danach läuft das Script ohne Warnmeldungen.
                            • dslraser
                              @dittmar
                              das mit dem Neustart vom Javascript Adapter und/oder auch Admin macht immer dann Sinn, wenn man alias neu erstellt oder ändert.
                              Noch ein Tipp, klick mal im alias manager bei einem Deiner Fenster alias links auf das Symbol neben dem Schraubenschlüssel
                              dann öffnet sich wieder ein Fenster
                                @dslraser da steht das bei mir:
                                was möchtest du mir damit sagen? (Stehe am Schlauch?)
                                Das Fenster war zuvor leer? Ich hatte da schon mal drauf geklickt gehabt...
                                • dslraser
                                  @dittmar
                                  ich hätte gedacht das man die da auch anlegen kann ?
                                  Edit: dort gibt es wohl doch nichts zum eintragen…
                                  Dann passt Deine Beschreibung über den RAW oder eben per Script.
                                    @dslraser das habe ich vorhin nicht versucht... da das Fenster ein rein grauer Hintergrund war, bin ich nicht auf die Idee gekommen da was zum eintippen zu versuchen...
                                    habe das alles im RAW eingefügt.
                                    • dslraser
                                      @dittmar
                                      ich habe eben meinen Beitrag über Deinem editiert.
                                        @dslraser ok prima! 🙂
                                        Ich hätte das Script gerne genutzt, aber ich habe es von github nicht in die "Scripte" bekommen.
                                        Es ist doch ein Javascript. Und auf Github kann ich den Quelltext kopieren. ABer ich kann ihn in einer Javascript Instanz nicht enfügen, da mir zum einen nur eine erste Zeile angezeigt wird und zum anderen ich keinen "import" Button gefunden habe, wie bei den Blocklys.
                                        Wenn ich den Quelltext von Github unter einem Blockly importieren wollte, bekam ich verständlicherweise eine Fehlermeldung.
                                        Dies hat jetzt nichts direkt hiermit zu tun, aber mir würde es helfen dazu zu lernen.
                                        • dslraser
                                          @dittmar ja, das ist ein Javascript. Dafür macht man ein neues leeres Javascript auf. Den Inhalt aus der Vorlage, oder auch von Github komplett markieren und dann in die Zwischenablage kopieren und anschließend in das leere Javascript einfügen, das wäre dann dort der Import.
                                            @dslraser danke, das versuche ich morgen mal!
                                            Wünsche Dir noch einen schönen Abend! 🙂
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114283
