    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      klausiob @Musashi last edited by klausiob
      @musashi Danke, dass Du Dir noch so viel Arbeit mit dem Weissen gemacht hast. In Deiner Vorlage sah es so aus als ob Du Deinen aus so einem 369°-Bild, wo man das Auto noch drehen kann, gemacht hattest. Das stand ja so schräg.
      zu 1: Ja ich meine den Bogen. Im Editor sieht es so aus wie bei Dir, eine 0 und auch gleiche Parameter. In der VIS sieht es so aber aus :
      zu 2: Server? Alle anderen Werte funktionieren aber aktuell. Bluetooth Batterie-Wächter habe ich auch schon gelesen, was hast Du da für ein Teil?
      Wollte nur wissen, ob Du noch da eine Detailview hast.
        Musashi @klausiob last edited by
        @klausiob
        Also mit der 2 unten links am Bogen, keine Ahnung wo das herkommt.
        Als Batteriewächter nutze ich den JMP Batterie Monitor II.
          Linguistix @Musashi last edited by
          @musashi danke dir schon einmal für die Mühe, super Arbeit, die Buttons zeigt er mir leider nicht an muss ich vorher noch irgendetwas installieren?
            Linguistix @Linguistix last edited by
            @Musashi die Buttons gehen jetzt hat doch noch etwas gefehlt bei den Installationen, jetzt bekomme ich das Schloss beim Status nicht angezeigt hier fehlt mir das Bild dazu kannst du mir das noch schicken?
              Musashi @Linguistix last edited by
              @linguistix
              Wenn du den Adapter “ Icon set - Flavour addictive icon set” installierst dann zeigt er auch das Schloss auf dem Button an 😉
                @musashi
                Soll dann mal so aussehen:
                Hast Du den Reifendruck für jedes Rad in den Objekten? Ich nicht, nur tirePressureLampAll.
                  @klausiob
                  Ja, findest du unter:
                  -vehicleStatusRaw
                  -vehicleStatus
                  -tirePressureLamp
                    @musashi
                    Da habe ich nur ein Objekt. 😕
                      @musashi wo finde ich diese? Im Menü Adapter habe ich sie nicht drinnen.
                        klausiob @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Hat jemand schon einen Weg gefunden, die täglich gefahrenen Kilometer und die täglich verbrauchte Energie zu visualisieren?
                        Nein, würde mich aber auch interessieren. Rohe JSON wäre denkbar oder den entsprechenden node im JSON (z.B. driveHistory) als String abspeichern, analog zum TR-064 Adapter bei den callists. Dann mit JS auswerten.
                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @klausiob last edited by
                          @klausiob
                          ich lass mir die taeglich gefahrenen Km in einen Datenpunkt schreiben:
                            @linguistix
                            Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
                              @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              @linguistix
                              Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
                              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @klausiob
                                Die km und Verbrauchshistorie findet sich auch direkt im Bluelinkadapter, bin auch gerade dabei das in der Vis einzubinden.
                                Unter DriveHistory gibt es 3 Unterordner mit:
                                -Cumulated01 = Letzter Monat
                                -Cumulated02 = Letzte Woche
                                -Cumulated03 = Letzter Tag
                                Darunter dann jeweils die folgenden Datenpunkte:
                                Meine Interpretation der Datenpunkte jeweils für die ausgewählte Periode:
                                battery = keine Ahnung?
                                climate = anteiliger Verbrauch der Klimaanlage
                                devices = anteiliger Verbrauch andere elektr. Verbraucher
                                engine = anteiliger Verbrauch Motor
                                total = gesamter Verbrauch
                                distance = zurückgelegte Strecke
                                period = keine Ahnung, wahrscheinlich nur interne ID
                                regen = keine Ahnung, könnte aber die Einspeisung der Rekuperation in die Batterie sein
                                Um diese Werte zu bekommen muss das erweiterte Logging im Bluelink Adapter aktiviert werden:
                                  @klausiob
                                  Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
                                  Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
                                    Musashi @Musashi last edited by
                                    Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
                                    bluelink vis.zip
                                      @klausiob
                                      Es gibt ja in git schon die 2.2.0 wo die automatischen Abfragen eingestellt werden, wenn die 12V Batterie kleiner 50% ist.
                                      Ja ich habe erweitertes Logging aktualisiert. Ich sehe diese Sachen auch, also die drivehistory, monthlyReport und tripinfo, wobei ich die Werte auch noch nicht so richtig interpretieren kann. Hatte sie mal nach Excel übertragen und bei einigen Werten keinen Zusammenhang zur Realität finden können.
                                        @klausiob
                                        Ja die Werte sind nicht plausibel, da hast du Recht.
                                        Sonst wäre ich ich extrem schockiert wenn der errechnete Verbrauch stimmen würde 🤔
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Musashi last edited by
                                          Seit Admin 5.2.3 habe ich das Phänomen, dass bei einem Neustart des Adapters loglevel von error auf debug geändert wird. Bei mir ist es reproduzierbar.
                                          Kann noch jemand dieses Phänomen beobachten?
                                            klausiob @klausiob last edited by
                                            @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            @linguistix
                                            @Newan @ilovegym Warum hat @Musashi die 4 einzelnen tirePressureLampXX Objekte und ich nur tirePressureLampAll? Im Code und im JSON finde ich die 4 aber auch nicht?
                                            "tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},
                                            Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2310
                                            862133
