    4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
      RandyAndy @wendy2702 last edited by RandyAndy
      @wendy2702
      Out of the box kann ich damit auch nicht dienen. Es bleibt immer eine Frage was man alles benötigt. Das Kritische in meinen Augens sind die 125kHz und Mifare Tags. Die kann man mit billigsten Geräten aus dem Internet auslesen und sich damit einen neuen Tag erzeugen. Das kostet keine 20€.
      Ich verwende seit Jahren schon einen DES-Fire Leser. Beruht auch auf der Mifare-Technologie nur dass die Tags nicht kopierbar sind (halt DES).
      In Verbindung mit einem uhppote Controller ist das in meinen Augen recht sicher. Die Schnittstelle zwischen Leser und Controller übernimmt das Wiegand Protokoll und das benötigt 2 Adern (oder mit Stromversorgung 4 Adern). Theoretisch kann man zwar das Wiegand Protokoll mitschneiden. Dazu muss man aber a) einen passenden Tag haben und b) gleichzeitig an die Leitungen kommen. Das ist eigentlich ähnlich zum Schlüssel. Wenn man den verliert dann kommt man auch in jedes Haus.
      EInfach mal nach uhpphote goggeln.
      Andreas
      kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xnetworker X
        Xnetworker X last edited by Xnetworker X
        Ich freue mich mal in einem Forum zu lesen, das noch jemand Akuvox verbaut hat. Wir haben als Ersatz zu unseren vorherigen Videotürsprechanlage uns für Akuvox entschieden. Wir haben die R26C als Türeinheit und 3 x IT83R als Monitor auf jeder Etage. Wir nutzen aktuell die Cloudlösung um auch von unterwegs informiert zu werden und auch mit demjenigen sprechen zu können, der klingelt.
        Jetzt will ich gern die Monitore auch gern für das vorhandene Smarthome zu nutzen. Dadurch bin ich auf iobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
        H TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          holgerwolf @Xnetworker X last edited by
          @xnetworker-x sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
          Dadurch bin ich auf Biobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
          Biobroker ist auch gut 😉
          Mit dem IT83R kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich gehe den umgekehrten Weg und zeige das Videosignal der Akuvox auf den iobroker Visualisierungen und iobroker bekommt Meldung wenn jemand klingelt. Kann man denn auf den Monitoren auch eine Webadresse über einen Browser aufrufen? Das sind doch Android Endgeräte.
          Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xnetworker X
            Xnetworker X @holgerwolf last edited by
            @holgerwolf Ein Webbrowser ist vorhanden. Ich konnte auch die Android-App von Shelly installieren.
              holgerwolf @Xnetworker X last edited by holgerwolf
              @xnetworker-x Hast du denn den iobroker schon laufen? Dann rufe über den Webbrowser doch mal die Visualisierung (VIS) auf:
              http://ip-adresse-iobroker:8082/vis/index.html
              Sollte gehen 😉
              • Xnetworker X
                @holgerwolf Nein noch nicht. Stehe noch ganz am Anfang und suche noch passende Einsteigertutorials.
                • TheBam
                  TheBam @Xnetworker X last edited by
                  @xnetworker-x
                  Hi. Das klingt doch eigentlich super was du da schon hast. Mich würde interessieren wie du das mit der Cloud lösung gemacht hast?
                  Zu iobroker: die Kamera einbinden ist kein Problem das ist quasi Standard. Für den Ton (ist egal welches Smart Home) brauchst du ein Gateway was zwischen telefonanlage (sip Protokoll) zu einer Webseite (webRTC Protokoll ) übersetzt.
                  Bisher habe ich da nur das janus gateway gefunden. Aber noch keine richtige Zeit gefunden das einzubinden/auszuprobieren.
                    Flixer last edited by
                    Hallo in die Runde,
                    ich besitze ebenfalls eine Akuvox R26C und möchte nur den Live-Stream im VIS darstellen. HTTP IP für den Zugriff auf das Video habe ich (funktioniert im Browser). Auf unseren fritzfons wird auch ordentlich "angerufen" wenn jemand klingelt, inkl. Bild und Möglichkeit zum Öffnen über einen Shelly.
                    Welches Widget muss ich hier nehmen?
                    MfG Flixer
                    TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TheBam
                      TheBam @Flixer last edited by
                      @flixer
                      Also ich habe das BASIC iFrame Widget genommen und da einfach folgenden String eingefügt:
                      http://IP:8080/video.cgi
                        Flixer @TheBam last edited by
                        @thebam
                        Hallo, das habe ich mal probiert und soweit klappt es auch im ersten Moment. Ich möchte aber, dass das Bild in der gewählten Rahmengröße Dargestellt wird. Aktuell sehe ich nur einen Teil und "beim Klick darauf" bekomme ich Scrollbalken. Auf dem iPhone ist das echt schlecht 😞
                        • TheBam
                          @flixer
                          Du kannst auch ein HTML Widget nehmen und da folgenden text rein Kopieren:
                          <div style>
                          <iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(0.8); width: 255px; height: 300px;" src="http://IP:8080/video.cgi" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                          mit den werten width und height sowie eigentlich allen px werten kannst du an der größe rumspielen. Probier das einfach mal ein wenig
                            @thebam
                            Hat funktioniert und funktioniert mit angepasstem Zoom auch super. Danke für den Tipp und die Hilfe!
                            • Xnetworker X
                              Xnetworker X @TheBam last edited by
                              @thebam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                              @xnetworker-x
                              Ich nutzte die cloud von akuvox
                              • TheBam
                                @xnetworker-x
                                Wo bzw. Wie muss man das denn machen? Gibt es da irgendwas zum registrieren?
                                • Xnetworker X
                                  @thebam
                                  Akuvox direkt anschreiben
                                    strasshofer last edited by
                                    Wie macht ihr das mit der Video Telefonie?
                                    Geht das nur über die Cloud oder kann man sich da was basteln mit SIP und RTSP
                                      Flixer @strasshofer last edited by
                                      @strasshofer
                                      Bei mir komplett ohne Cloud. Es gibt die Möglichkeit, sich bei Akuvox zu registrieren, dann erhälst du Zugriff auf die Cloud und damit auch auf den mobilen Einsatz.
                                      Ich für meinen Teil vertraue keinem Hersteller in dieser Hinsicht. Wir haben eine Fritzbox 7490 als SIP Server und FritzFon C5 die beim "Anruf" dann ein Bild ausgeben.
                                      Ich bin gerade am Suchen und Basteln, dass eine Nachricht über Telegram abgesetzt wird, wenn jemand klingelt. Aktuell suche ich noch nach der Möglichkeit, die Akuvox C26 in den ioBroker einzubinden. Bisher kein Erfolg 😞
                                        holgerwolf @Flixer last edited by
                                        @flixer Bei mir läuft die auch schon seit Jahren ohne Cloud. Die Anbindung an den iobroker geht über http request und der Webapi ganz gut. Klingeln und Motion bekomme ich so signalisiert:
                                        • kBrausew
                                          kBrausew @RandyAndy last edited by
                                          @randyandy
                                          https://forum.iobroker.net/topic/53213/wiegand-tcp-ip-adapter-alias-uhppote
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by Wal
                                            Könnte evtl. einer von euch diesen Adapter und den Windows-Webbrowser mit Sip-Client testen ? Wenn die Sprechstelle über Sip geht, müsste das funktionieren. Der Sip-Client des Browsers wird auch als Sip-Telefon eingebunden.
                                            68
                                            11053
